Автор Тема: Service Stability  (Прочитано 3415 раз)
Оффлайн Dudush
Service Stability
« : Август 25, 2019, 08:41:35 pm »
Форумчане, здравствуйте.
Вопрос такой, менял на днях сальники передних полуосей, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, стойки стабилизатора, рулевой редуктор, сошку маятника, которая слева стоит (если стоять к машине лицом). При этом, редуктор брал б/у и он был меньше размером, но встал вроде как нормально (как сказали на сервисе). После этого на приборке загорается ошибка "service stability", при этом "Стабилити трак" вроде работает (попробовал в повороте шлифануть, вылезла соответствующая надпись). Каких либо значков на приборке не горит. Ошибка вылазит после недолго движения вперед, и вроде как при повороте рулем. Что может быть?
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Service Stability
« Ответ #1 : Август 25, 2019, 08:59:36 pm »
  • 100500 причин почему она могла вылезти, даже не связанная с заменой перечисленных деталей.
    Хотя подозрение присутствует...
    какая конкретно ошибка вылазиет?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Август 25, 2019, 11:20:52 pm »
    Сбили положение датчика положения руля пока рулевой редуктор меняли. Он вроде как калибруется как-то. Но это не точно)))
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #3 : Август 26, 2019, 07:19:19 am »
    Выходит именно тогда, когда рулём крутишь вправо влево.
    Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #4 : Август 26, 2019, 07:40:47 am »
    По ошибке завтра зарулю к бывшим официалам, пущай глянут по сканеру.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #5 : Август 26, 2019, 08:45:35 am »
  • Это самый правильный вариант!
    Думаю,сразу причина будет найдена, а так гадать можно до посинения.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #6 : Август 27, 2019, 10:06:00 pm »
    Друзья. Поход к дилеру ничего не дал, кроме того, что у меня диагностировали ошибку B0229. Надпись сия выходит только тогда, когда повернешь руль на 180 градусов, контрольные лампы не горят. Полез в грязюку, Trаction Active есть, ПП тоже есть. Кстати, если переключить меню БК, то надпись как - бы больше и беспокоит, в смысле не вылезает. И немного оффтоп: код этот указывает на траблы с заслонкой рециркуляции, на климат-контроль это влияет?
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #7 : Август 28, 2019, 08:31:10 am »
    Смотри шлейф руля. Проблема в положении руля. Или, как Геныч сказал, сбили положение датчика руля и шлейф перетерся.
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
