Автор Тема: Переборка ступицы К2500  (Прочитано 9047 раз)
Re: Переборка ступицы К2500
« Ответ #15 : Октябрь 22, 2019, 01:04:23 am »
Озадачился ступицами Н2, у меня такие прикручены, но конструкция вроде такая же.
 Нашёл совет, при люфте обойму подшипника подтачивать и обратно собрать https://www.drive2.ru/l/9722735/
Я думаю и тут должно сработать, если подшипники не в хлам.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #16 : Октябрь 22, 2019, 08:15:21 am »
Это реальный зачёт.
Скажите, как эксперт дилетанту, в исправной ступице должен быть какой-то допустимый люфт? У меня просто лежит 3 ступицы, одна точно мёртвая, ибо у неё люфт дикий, а две других "слегка" болтаются, вот я и думаю не продать ли мне их, но дабы не обманывать людей, хотел уточнить этот момент.И ещё момент со смазкой, она шприцуется через датчик абс?
« Ответ #17 : Октябрь 22, 2019, 08:55:46 am »
Это реальный зачёт.
Люфта быть не должно.
Вся проблема ступиц в том, что там мало смазки и есть возможность попадания воды.
Если ступицу смазать качественно ( это не значить напихать максимальное количество смазки), она будет ходить долго.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #18 : Октябрь 22, 2019, 09:23:52 am »
Только если она уже не угандошена. Тогда уже мажь, не мажь, ничего не изменишь.
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
« Ответ #19 : Октябрь 23, 2019, 10:28:43 pm »
Это реальный зачёт.
Через отверстие абс доступ только к гребенке. ступица не прошприцуется.
с люфтом сложнее. если раскручивание и закручивание гайки шруса люфт не убирает (как у меня сейчас) то замена (в моем случае подшипника).
Оффлайн chilavert
« Ответ #20 : Октябрь 23, 2019, 10:37:26 pm »
Совсем колхоз поучается. Уберешь меньше, люфт останется, больше, - заклинишь подшипник.  Люфт это износ обойм от накатки роликов. В моем случае, подшипник наполовину новый получается и с другими роликами. Они катают другое место. По логике ходить они должны меньше, внешняя обойма старая. Правая пока прошла 30000 после переборки. смотрим дальше)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 10:44:23 pm от chilavert »
« Ответ #21 : Октябрь 23, 2019, 11:05:39 pm »
Ну как вариант баловства с нулевым бюджетом.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #22 : Октябрь 24, 2019, 09:55:14 pm »
Блин, а у меня еще были мысли на эксперименты пустить те что поменял, но все как всегда похерилось...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн ASAnt
« Ответ #23 : Февраль 17, 2020, 08:41:35 pm »
Автор, спасибо тебе большое. Ты зайка.
Имели: субур 1993, люфт шописец,ездить невозможно. Боль, печаль, тлен.
Результат: все встает идеально, пара часов работы и вуаля... Ценник 1468 руб, 2 дня ожидания.
Меня только один вопрос интересует: как ты додумался вкрячить этот подшипник туда? Это ж надо было разобрать свою ступицу, найти ступицу тундры(?) или кукурузера. Все это поженить...
Оффлайн ASAnt
« Ответ #24 : Февраль 17, 2020, 08:42:47 pm »
И, кстати, 1993 гв датчик абс прикручен к поворотному кулаку и считывает с гребенки ШРУСа. Так что функционал абс не страдает.
« Ответ #25 : Февраль 18, 2020, 01:53:21 pm »
Я лет двадцать назад работал рядом с конторой в которой подшипники продавали. Каких там только не было, сам брал пару раз на свои авто, не помню уже какая была, ваген наверное. Думаю, если точные параметры знать всегда подобрать на общемировом рынке можно. Никогда конструкторы авто и других механизмов не будут закладывать в производство подшипники не выпускающиеся промышленностью, если то не требуется специальными ту. Я так думаю. И автор молодец конечно, что не поленился и промерил свой и нашел подходящий во "враждебной" ступице)))
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #26 : Февраль 18, 2020, 02:11:43 pm »
По марке подшипника пробивается как раз ступица, только буква в конце другая у ступицы.
Я пробовал.
Давал задание дочке, найти такой подшипник. Она профессионально занимается подшипниками. Так говорит что под этим номером только такая ступица, а подшипника в открытой продаже нет.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #27 : Февраль 18, 2020, 07:57:27 pm »
Я таки отчаялся тоже на этот эксперимент, в принципе все бы было хорошо, если бы не одно но. Схема действует если внешняя обойма цела и не имеет выбоин и всяческих следов износа, то бешь если изношен непосредственно подшипник...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #28 : Февраль 18, 2020, 08:02:10 pm »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #29 : Февраль 18, 2020, 08:03:22 pm »
Была Taha 98 5.7L
