Автор Тема: Переборка ступицы К2500  (Прочитано 9028 раз)
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
« : Октябрь 21, 2019, 10:33:18 am »
Уже разместил этот материал на драйве, Однако на Клане он быть просто обязан.
Все ниже напечатанное просьба не ассоциировать с подписью, данные работы в рамках сервиса не осуществляются, это исключительно личное ноу хау).
К2500 имеет одну неприятную особенность, передние ступицы ходят 100 т. Км, и стоят от 15 т.р. Как я уже писал ранее, можно существенно снизить свои затраты, если перепресссовать отдельно подшипник. Беда в том, что отдельно от ступицы мне не удалось этот подшипник найти. Однако, мною был найден, практически аналогичный, от крузака за вменяемые деньги ( внешняя обойма немного другая и нет на внутренней обойме внутреннего подшипника гребенки АБС. Поэтому есть ньюанс. Это делается без сохранения функции абс. У меня она отключена, поэтому я на это пошел. В прошлый раз подшипник был куплен за 3100, в этот раз попроще, за 1850. По данным экзиста — шведский bear ring, как оказалось сделанный в Китае ( о чем ни слова на сайте производителя), с красивой надписью дизайн бай сведен на коробке. ( видимо дизайн коробки). Поскольку, в прошлый раз все это делалось руками Михаила ака Горинга, описание было общим и повторить самостоятельно такую переборку, люди не смогли. Теперь делал сам. Описание и фото позволят это проделать, любому читателю с руками.
Итак.
Покупаем подшипник от тундры. Берём ступицу от К2500 и начинаем.
1. Разбираем новый двойной подшипник на 3 части. Внешнюю обойму откладываем, она нам не пригодится. Один подшипник вынимается руками, второй, слегка надавливая прессом. Вымываем скупо наложенную китайскую смазку, продуваем, откладываем в сторону, запоминая какой подшипник с какой стороны стоял.
2. Зажимаем ступицу в тиски, откручиваем, вынимаем датчик абс ( если есть)и сбиваем зубилом старый подшипник. Он снимается без внутренней обоймы внутреннего подшипника. Её пропиливаем болгарской и сбиваем зубилом.
3. Выпрессовываем остатки подшипника из внешней обоймы. Промываем старую внешнюю обойму и ступицу.
4. Наносим обильно новую смазку на ролики вынутых новых подшипников и собираем в старую внешнюю обойму. Затем, на прессе, запрессовываем перебранный подшипник на ступицу. Обламываем хвост датчика АБС и прикручиваем на место, закрывая отверстие.
Собственно это все. Ступица перебрана, ждёт установки. Правая ступицу, после перепрессовки, уже тридцать тысяч прошла, полёт нормальный)
Можно обойтись и без пресса, просто надо аккуратно выбивать или забивать, описанные выше операции, для которых я применял пресс)
Надеюсь кому нибудь пригодится).
Больше фото на драйве
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 10:36:28 am от chilavert »
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Переборка ступицы К2500
« Ответ #1 : Октябрь 21, 2019, 11:11:51 am »
Зачет!
Какую смазку использовал?
« Ответ #2 : Октябрь 21, 2019, 11:17:41 am »
 :afro:++
Все хорошо, но если купить тот же тимкен новый в сша на рокавто, и набить нормальной смазки - он проходит те же 300 тысяч.
Вся беда новых ступиц в отсутствии смазки. Это рынок, брат. Ты нужен ему в качестве постоянного покупателя.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 11:24:19 am от kilimanjaro »
Оффлайн chilavert
« Ответ #3 : Октябрь 21, 2019, 12:10:31 pm »
 :afro:++
Тимкен и так ходит двести и стоит эгегей. Аналоги попроще от 15 без абс (не берем китай). Пост для тех кому надо решить вопрос, а денег нет даже на аналог. у нас в стране таких сейчас хватает(.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 12:18:14 pm от chilavert »
Оффлайн chilavert
« Ответ #4 : Октябрь 21, 2019, 12:16:54 pm »
Зачет!
Mobil multygreese синий
« Ответ #5 : Октябрь 21, 2019, 01:39:02 pm »
Чет я начинаю думать, что яппы опять у америкосов утащили эти подшипники, как и саму идею полноразмерного пикапа.
Вот и размеры совпадают.  :afro: И цена дешевая.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #6 : Октябрь 21, 2019, 01:40:56 pm »
А только на Китай все обижаются, за тоже самое :)
« Ответ #7 : Октябрь 21, 2019, 01:52:28 pm »
Вот-вот. Полезная тема, пригодится в случае полного краха со стороны амеров, типа, санкций-манкций и железного занавеса.
« Ответ #8 : Октябрь 21, 2019, 02:36:23 pm »
Я хоть и не сторонник таких ремонтов, но не да Бог пригодится))
Так что зачёт
Оффлайн chilavert
« Ответ #9 : Октябрь 21, 2019, 04:41:25 pm »
Ну, подшипник, что был в ступице, с которого брал номер, он как бы японский, Koyo...
Оффлайн chilavert
« Ответ #10 : Октябрь 21, 2019, 04:44:03 pm »
Так что зачёт
К сожалению, уровень благосостояния нынешних владельцев 400й серии в нашем государстве, не всегда позволяет агрегатный ремонт, практикуемый в сервисе. Кроме того, случаи бывают разные, и возможно, эта информация кому нибудь будет полезна)
Оффлайн chilavert
« Ответ #11 : Октябрь 21, 2019, 04:46:22 pm »
Да и так, наши запчасти походом на рынок или в магазин не особо купишь. А крузаковские запчасти бывают в более быстром доступе)
Оффлайн yakobson
« Ответ #12 : Октябрь 21, 2019, 04:56:14 pm »
Ну если как пожарный вариант, то вполне имеет право на жизнь.
А так я к АБС уже привык )
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #13 : Октябрь 21, 2019, 10:14:22 pm »
Что ж вы раньше молчали, я уже три штук поменял... Зачот однозначно! :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн chilavert
« Ответ #14 : Октябрь 21, 2019, 11:45:31 pm »
Первое общее описание с номером подшипника вроде, уже два года на драйвер есть
Если человек с руками и пониманием, то и сам сможет сделать, узнав просто о такой возможности
 А подробное увы, только как ремонт подошёл второй ступицы, так и сделал)
