Автор Тема: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!  (Прочитано 42190 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Странное поведение 4L60e. Очень нужна помощь!
« Ответ #165 : Июль 06, 2020, 09:09:56 am »
Бл..
шисятка  с любым  соплежуйством  чинится  за  3-5  дней..
Чо  вы  там  в  ней  добыть  хотите?
Особенно  радует  посылы  :  дави  их,  в  суд..Вот чота  ржу.Покажите  мне  ту  кучу  людей  что пошла  в  суд и  его  выйграла .Точнее даж не  так  -  что по  вашему  будет  далее  после  суда  то? Прям  вернут  деньги  да? А  амадеус  вернет  им запчасти?  Ну  круто  чо.
Ну у них же не наш суд . У них же европейский  демократический справедливый суд .
Онлайн игрок
« Ответ #166 : Июль 06, 2020, 09:22:53 am »
дадада, через три, примерно, года и 2-3 экспертизы за счет истца (каждая, примерно, в полстоимости коробки со штатов) суд вынесет решение компенсировать затраты на ремонт (если ремонт стоит 1800, минус ндс, 1440, это будет 350-450 евро), плюс судебные издержки и экспертизы, минус подоходный.
чесслово, поджечь складированные покрышки и то толку больше
советчики  реальн не  понимают -  что бороться  он  будут  за  деньги по оказанию услуги .И  что надо  будет  доказать  что услуга  оказана  не качественно.Другая  сторона  будет  всего лишь  апелировать что  ремонт  был не закончен.
В  каждом  форуме  сотни  диванных  махателей  шашкой  -нагибаторов.Только   реально   прошедших  процедуру  около нуля .
П.с.-  вместо того  чтоб  давать  такие  советы  лучше не давать никакие.Можн просто посочувствовать.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 10:27:18 am от rewers22 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #167 : Июль 06, 2020, 09:30:46 am »
Как так ? За что боролись ? Ничего не поменялось .У нас можно хоть  в морду дать
Онлайн игрок
« Ответ #168 : Июль 06, 2020, 10:23:26 am »
революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются подонки. вот для последних-то все хорошо. и в морду могут, ага
« Ответ #169 : Июль 06, 2020, 10:28:26 am »
Можно мне предположение высказать?
Если закрутили длинный болт в мозг и он вылез в пакет, то могли погнуть корзину/корзины пакетов, и геометрия ушла от круглой к эллипсу. Из-за этого и нет давления в пакетах, уплотнители поршней стали плохо прилегать. Давления нет. Стабильности тоже.
Чисто мысли в слух.
Реверс по-моему правильно сказал, что убили коробку этим болтом.
Это теперь разбирать всё и промерять, и менять на заведомо ровные.
« Ответ #170 : Июль 06, 2020, 10:31:17 am »
Отъебитесь  вы  уже  от этог болта.
Сотни  коробочников    проходят  через  это НЕ надо  придумывать  гнутые  пакеты  -  вы  ведь  даж не  предполагаете  во  что он  вкрутился.
« Ответ #171 : Июль 06, 2020, 10:59:50 am »
Ну это совсем не интересно, даже придумать ничего не осталось.
А то, что сотни коробочников вкручивают болты не туда, это удручает.
Это типа, сотни снайперов попадают не в того клиента, сотни сапёров режут не тот провод, стони спецов вышибают не те дери.
Куда катится мир...  ;)
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 11:02:08 am от kilimanjaro »
« Ответ #172 : Июль 06, 2020, 12:36:08 pm »
я  так  понимаю  что  главная  помощь  всегда  заключается  в попиздить за  жизнь,  посетовать  на  пейдорасов  коробочников.Для  начала   было бы  хорошо  если  б  хоть кто либо   хоть попытался  понять куда  вкрутили болт.Я  то знаю .И  перестали  гондурасить этим  болтом  коробочников  амадея.
« Ответ #173 : Июль 06, 2020, 12:37:33 pm »
Моральная поддержка на удалёнке.
Знать - куда вкрутили болт, не достаточно. Нужно обсудить это и сообщить коробочникам амадея, куда он вкрутился.
Тема продолжается.
На гондурасе скучно и зелёная тоска.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 12:40:21 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #174 : Июль 06, 2020, 02:29:10 pm »
Ато . Он же нам как родной почти .
Просто все уже через это прошли а он в первый раз .
Мы то знаем чем это кончится . Однозначно не добром .
Амадей прочитай на досуге . прикольно .
https://ford-trucks.club/threads/vdrug-perestala-rabotat-akpp.34409/
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 02:58:40 pm от Pferd »
« Ответ #175 : Июль 07, 2020, 08:55:24 am »
Начинать можно со 108 сообщения читать.  ;D
:o А как хорошо всё начиналось. А коробка простая, как автомат Калашникова. А куча мануалов нам поможет... Какая-то мелочь при сборке выводит из строя всю коробку полностью.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #176 : Июль 07, 2020, 09:06:37 am »
Да . И если эту мелочь не устранить она будет постоянно убивать коробку пробег может составить от ничего до 10 тыс . Поэтому нужно четко понимать назначение каждого элемента и как ведет себя АКПП при неправильной работе этого элемента .
« Ответ #177 : Июль 07, 2020, 09:27:43 am »
Нужен стенд после сборки, хоть дрелью прокрутить на столе, посмотреть на параметры. КМК.
Даже по нагрузке на валу дрели будет ясно, что в коробасе что-то клинит, и на машину её корячить не стоит.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #178 : Июль 07, 2020, 09:38:37 am »
Да хрен там .Надо быть совсем дебилом чтобы собрать и она не крутилась .
Я раз собрал фордовскую угловую с цепью .и выскочило пластиковое вошер  кольцо . Это уже в конце самом .Кручу за вал не крутится . Разобрал устранил .Ну а чтобы собрать и не крутнуть за вал перед установкой ну это мастер сцуко ваше звезда . Ну чего можно ждать .
 в ATSG есть вся процедура .Я не читаю бегло по английски но я вижу даже на рисунке вот щуп , вот зазор в дюймах .как проверить зазор в пакете .куда подать воздух . Как проверить маслонасос .Опять же зазор в дюймах по торцу . и т.к .Если человек учился хоть в ПТУ он поймет и без знания языка . В крайнем случае есть файнридер сканер и гугл переводчик
Стенд не покажет работу под нагрузкой .Это должен быть стенд полностью имитирующий авто .Это дорого .Простой стенд до жопы .Мне крутили несколько раз все норм .А по итогу кикдаун не работает . Буксует пинается  и сгорает . Это все понты для приезжих ))
« Последнее редактирование: Июль 07, 2020, 09:40:54 am от Pferd »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #179 : Июль 07, 2020, 09:41:06 am »
Думаю дрелью непрокатит :)
