Автор Тема: Замена шаровых  (Прочитано 9392 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Замена шаровых
« : Октябрь 20, 2009, 12:02:53 pm »
Коллеги, подскажите процедуру замены передних верхних шаровых на ТАХО 95.
Смогу ли сделать сам, что нужно из "специнструмента", нужен ли сх/развал после ?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Замена шаровых
« Ответ #1 : Октябрь 20, 2009, 12:05:48 pm »
сможешь(если руки есть).
спец инструмент бааальшой малаток...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Замена шаровых
« Ответ #2 : Октябрь 20, 2009, 12:07:44 pm »
Меняли на Блейзере переднюю верхнюю. Особо ни чего сложного не было, сход развал не делал, тк уверили, что вмешательства в подвеску не было
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Замена шаровых
« Ответ #3 : Октябрь 20, 2009, 12:08:13 pm »
да сделать без проблем сможешь ;)
нужны ключи обыкновенные и не более...
сход-развал не понабиться потом...
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2009, 12:12:39 pm от bugaga »
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Замена шаровых
« Ответ #4 : Октябрь 20, 2009, 12:29:40 pm »
Разве что может потребоватсья домкрат-лягушка под нижний рычаг-его торсионом вниз отожмёт.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Замена шаровых
« Ответ #5 : Октябрь 20, 2009, 03:54:01 pm »
А для "домохозяек" ?  ;D
Домкрачу под нижнюю шаровую
Откручиваю все гайки на верхней шаровой
как её удалить ?
как правильно поставить новую ?
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Замена шаровых
« Ответ #6 : Октябрь 20, 2009, 04:08:11 pm »
просто выбиваешь старую и ставишь новую на ее место, как будешь прикручивать не ошибешься, ее больше никак по другому не поставишь ;)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Замена шаровых
« Ответ #7 : Октябрь 20, 2009, 04:16:06 pm »
Старую выбивать надо вверх ? Как ? Там же привод.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Замена шаровых
« Ответ #8 : Октябрь 20, 2009, 04:24:39 pm »
стучать надо по РЫЧАГУ,сбоку.(в том месте где проходит палец шарика... 8)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Замена шаровых
« Ответ #9 : Октябрь 20, 2009, 04:39:17 pm »
А шаровую вверх как тащить ? ... или сама выпадет ? ;)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Замена шаровых
« Ответ #10 : Октябрь 20, 2009, 04:45:09 pm »
ты когда молоточком постучишь по рычагу,шаровая должна СВОБОДНО ВЫЙТИ РЫЧАГА.ТОКА ПЕРЕД ТЕМ КАК СТУЧАТЬ НАДО ЧТО-ЛИБО ПОДСТАВИТЬ ПОД НИЖНИЙ РЫЧАГ(МОЖНО ДАЖЕ БРОСИТЬ КОЛЕСО С ДОСКОЙ.ЕСЛИ ЕСТЬ ВТОРОЙ ДОМКРАТ ТО ВСЕ ПРОЩЕ,А ТО ВЫСКОЧИТ ВНУТРЕННИЙ ПРИВОД ПОТОМ КОРЯЧСЯ И ПАЧКАЙСЯ...) 8)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Замена шаровых
« Ответ #11 : Октябрь 20, 2009, 04:51:05 pm »
Хорошо, а если домкратить одним домкратом сразу под рычаг ? Получится ?
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Замена шаровых
« Ответ #12 : Октябрь 20, 2009, 04:53:15 pm »
открутишь болты и просто вытащишь...
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Замена шаровых
« Ответ #13 : Октябрь 20, 2009, 04:54:39 pm »
да домкратить будешь когда уже новую будешь ставить )))
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Замена шаровых
« Ответ #14 : Октябрь 20, 2009, 05:00:36 pm »
Здрасти. Чего это я, лёжа делать всё буду ? =) У меня 285/75R16 стоит, колесо так просто не обнимешь.=)
Сразу поддомкратить под рычаг - хорошая идея или плохая ?
