Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 69019 раз)
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #195 : Январь 30, 2020, 04:11:02 pm »
Гудит у него. Напевает песню
Гудит если нагрузка большая-тяжело прокачивать или насос г-но изначально.
1. поменять фильтр на магистрале-он под водителем
2. вынуть бензонасос из бака,разобрать колбу и достать оттуда фильтр-промыть или поменять
[/quote]
Дешевый просто наверное. Менял я фильтр - не помогает, а в колбе что менять, она новая с насосом. Так что не парься, года три отходит...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #196 : Январь 30, 2020, 04:20:24 pm »
Начало ожидания приближения конца))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн медвед
« Ответ #197 : Январь 30, 2020, 04:26:09 pm »
Прямоток поставить,все проблемы уйдут.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #198 : Январь 30, 2020, 06:52:56 pm »
Короче,  думаю, что гудит от 80 И до 110 не насос все таки....А мост...
Не сильно. Пока. Никто кроме меня и не слышит)
На круизе  едешь , гудит высоко.  С горки на круизе-гул пропадает,  т.к. нагрузка  снижается, отключаешь  круиз, накатом  гула нет.
А глохнет не у меня, у меня слышно его у заднего колеса. Зуд такой. Но как тут меня успокоили, этот летний сезон в Крым скатаюсь  так.
Купил Motul Save-Lite 2 канистры,  фильтр Айсиделко и канистру G12 от Лукойл.  Завтра замена термостата и масла. А так же подниму  на подъемник и покажу наряд от Ш+, пусть сервисмены  глянут.
Было бы лето, сделал бы сам
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #199 : Январь 31, 2020, 09:07:59 am »
я мост перебирал. гул ушел. пока не появлялся ттт
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56855.msg1414376#msg1414376
к списку для переборки надо добавить еще 1 детальку
« Последнее редактирование: Январь 31, 2020, 09:10:19 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #200 : Январь 31, 2020, 09:13:03 am »
12479162 спейсер
Оффлайн Almaz
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #202 : Январь 31, 2020, 10:21:07 am »
Спасибо..
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #203 : Февраль 01, 2020, 11:46:21 pm »
Заменил масло и термостат, на который грешил.
И как оказалось, грешил не зря.
Температура вернулась в норму. По OBD 91-92 градуса стала против 75 раньше.
Субъективно как будто даже резвее машинка стала. Смотрим теперь на расход.
Мастер видимо был не такой ловкий ка клубни - утрачено было 5 литров ОЖ, вся канистра ушла и потом еще доливал 2 литрухи после выхода воздуха, по лампе Low Coolant
Масло Motul ECO lite с допуском Dexos1/
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #204 : Февраль 02, 2020, 12:15:30 am »
Как и предсказывали клубни до покупки "дорестайла", нелепая крышка бокса, с которой всё улетает в разные стороны стала сильно бесить.
Рассматриваю несколько вариантов решения проблемы:
1. Переставка всей консоли или крышки от Тахи рестайл или Эски2
2. Перетяжка крышки в кожу
3. Приобретение что то подобного. Никто не пробовал?
https://aliexpress.ru/item/4000033594008.html?spm=a2g0v.search0302.3.59.28554942SyC4pu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=f977afee-bb54-4ba3-a11e-b515fb43316a&algo_expid=f977afee-bb54-4ba3-a11e-b515fb43316a-8
« Ответ #205 : Февраль 02, 2020, 02:00:25 am »
Крышка от рестайла в дорестайловый бокс не подойдет.
Если менять то весь бокс.
Где купить ты знаешь )))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #206 : Февраль 02, 2020, 03:28:50 am »
))) Да, обращусь, когда уж точно определюсь, в какой цвет салон делать)))
Оффлайн Almaz
« Ответ #207 : Февраль 03, 2020, 10:38:09 am »
имхо, но хз что у вас там с нее улетает
телефон лежит под прикуривателями на полочке на нескользящем коврике
судя по картинкам там вообще другой замок и откидывается она назад, а не вбок, как на тахе
кмк это для целикового дивана переднего, когда спереди 3 места
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2020, 10:41:06 am от Almaz »
Оффлайн Almaz
« Ответ #208 : Февраль 03, 2020, 10:42:20 am »
я знаю, что показатель давления масла вещь неточная - главное, чтобы давление просто БЫЛО
но у меня на середине стабильно стрелка
« Ответ #209 : Февраль 03, 2020, 10:47:05 am »
Юрич, а вот рестайловый бокс встает прямо бол-он на дорестайловый. Они же там разные немного. Честно говоря тоже очень бесит, чуть зазевался, не положил, как Алмаз, в нужное место тел, бросил рядом и в первом же левом повороте он в ногах пассажира или между сидушек хер достанешь)) А давление да, у меня выше середины, может это незаведенной фотка, проосто зажигание включено...
