Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 69074 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #120 : Январь 25, 2020, 06:48:50 pm »
У меня балалайка с ебея копеечная сенсорная с большим экраном))
Радио, сд карта, юсб, диск.
Что еще надо?))
Звук.
Китайские андроиды не звучат.
ой прям родная 20+ летняя суперзвук выдает,ага) китайские андроиды, купленные тысяч за 5, может и не звучат,а так, весьма неплохо)
Лех, у каждого свое "неплохо". Лет 8 назад я подбирал себе на Додж. Дошёл до 15000. Поставил, но по сравнению с родным Таховским там звука не было.
имхо, китайский ведроид 8лет назад и сейчас - 2 огромные разницы. усилитель нормальной бубнилки современной, уж никак не хуже 20летней)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #121 : Январь 25, 2020, 06:54:38 pm »
Спорить не буду, мне хватает))
Стоила 150 баксов.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #122 : Январь 25, 2020, 10:18:58 pm »
Намыл, надраил кондиционером кожи, завтра выложу фото.  Под ковриками нульцовый ворс ковра равномерного цвета, даже пылесос почти не понадобился. Это радует. А руля дорестайлового в таком состоянии найти сложно. По крайней мере ни в реале ни на фото в объявлениях я не встречал.
Не могу все таки толку дать с ЦЗ.
При наборе скорости срабатывает только водительский замок. При остановке, при включении Паркинга разблокировки не происходит. Так же при нажатии кнопки ЦЗ на закрытие отрабатывает только водительский замок но тут же возвращается назад. Т.е. заблокировать двери нифига не получается. Туда-сюда ходит ползун и остается в открытом состоянии.
При том, что с сигналки двери закрываются все - т.е. моторы и тяги в порядке. Сигналка, напомню Старлайн неоригинальная.
« Ответ #123 : Январь 25, 2020, 10:43:43 pm »
Что еще надо?))
Звук.
Они настолько разные бывают.
Юзал за 4, 8, 14 и 20 тр, звук и возможности ооооочень разнятся, при заказе надо смотреть ТТХ и от этого весь пляс.
« Ответ #124 : Январь 25, 2020, 10:49:22 pm »
Что еще надо?))
Звук.
 И это, при прочих равных, на 400, 100х200...
По моему наблюдению, надо смотреть на вес изделия, чем тяжелее железяка, тем качественнее.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #125 : Январь 26, 2020, 09:41:00 am »
А главное,  подтыкать  вечно телефон неудобно.
Специфика работы, много звонков и прыгаю из машины в машину весь день
У меня айпод с музыкой на 60гб живет в субуре
Форматом аудиосили я наигрался
Авто это не музыкальная комната, hifi системой. И разницы межлу мп3 и диском нет от слова вообще
зачем всё это? радио играет какую хошь мелодию...
Ты от мск хоть на 100км уезжал?
Как только пересекаешь 150км,начинается по радио дичь и треш. А кое где ваще ни одной станции не ловит...
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 09:44:02 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #126 : Январь 26, 2020, 09:44:26 am »
Смотрю на бубнитолу  на рестайле , они другие,  шире, и перемычка  между ней и климатом  ниже, если втыкать  ее в мой дорестайл  взамен кассетной,  то думаю, накладка торпедо  не встанет..
Поставь родную башку с H2 Рестайл
Там и диски, и навигацию вроде должна работать.
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #127 : Январь 26, 2020, 12:17:22 pm »
С ЦЗ поработали говноспецы, при установке сигналки. Повторюсь, надо вернуть к работе штатные брелки для начала.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #128 : Январь 26, 2020, 01:00:10 pm »
Попробую..
Оффлайн evilmadness
« Ответ #129 : Январь 26, 2020, 01:51:38 pm »
и подружить ее будет очень геморно) слышал, что эти бубнилки частенько к вину привязывают, поправьте,если ошибаюсь.
Проще ведроид поставить, поверь
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #130 : Январь 26, 2020, 03:24:00 pm »
Есть такое, но Tech-м легко развязывается. Зато смотреться будет органично
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #131 : Январь 26, 2020, 03:32:18 pm »
Если рестайл Н2 последних годов  о у них магнитоло на тахо 900 больше похожа.
Но встречал фото где 2хдиновая  с одной крутилкой  слева и есть и тачскрином. Ладно,  покурю  интернет на эту тему. А блок по вину правда.  На ютюбе полно роликов как антиккражную  защиту обходят. Я на ТБ делал.  Вырезал одну микросхему, просто по варварски,  пассатижами.   Работать стала, но пропала память настроек,  это не удобно,  после старта откидывает на дефолтную  частоту радио....но Я привык, за то звук был лучше чем 1 диновое  говно  с выезжающих монитором  что стояло до этого.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #132 : Январь 26, 2020, 03:33:48 pm »
да у меня и китайская 2динка вполне органично вписалась, и все работает
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #133 : Январь 26, 2020, 07:18:14 pm »
Речь про такой комбайн?
https://m.cheviplus.ru/cart-catalog/uploads/f9786eddd93ef9f62d05f875952e293e.jpg
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #134 : Январь 26, 2020, 10:17:10 pm »
Немного фото приобретения
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 10:26:05 pm от guMapuk »
