Автор Тема: Ремкомплекты суппортов  (Прочитано 8065 раз)
Re: Ремкомплекты суппортов
« Ответ #15 : Февраль 20, 2020, 06:42:58 pm »
И это пру условии, что штуцера отвернуться нормально. У меня сломался один, пошел к токарям высверлить - это надо координатку, а у нас нету, высверлим такую резьбу не нарежем - мечика нету, нарежем тем что есть надо штуцер под нее точить, лучше из нержавейки, а у нас нету, если найдем, то тут надо фрезером шестигранник нарезать - а у нас нету. Короче в Дмитрове с нашей развалившейся промышленностью не нашел я кто смог сделать нормально, дешевле реально вышло новые купить...
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #16 : Февраль 20, 2020, 11:58:42 pm »
  • если задние закисли, переборка вряд ли поможет..
    Это болезнь на этих машинах. Алюминиевые суппорта - это ацкое зло!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #17 : Февраль 21, 2020, 08:48:57 am »
    Палкин мне высверливал, нарезал резьбу и вворачивал прокачные от суппортов с Урала
    GMT 830 1500 2002 z71
    « Ответ #18 : Февраль 21, 2020, 10:27:06 am »
    мрак. высверливается все руками, резьба нарезается под штуцер большего диаметра. вообще не рокет-сайнс ни разу.
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #19 : Февраль 21, 2020, 10:29:20 am »
    ну поэтому у него машина и не ездит
    рукожопы
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    • Happy little boozer
    • Авто: Tahoe 800 2004
    « Ответ #20 : Февраль 21, 2020, 12:52:44 pm »
    Да, с задними понятно, что непонятно, пока отбой тогда. А у передних то хоть нет разных размеров чего нибудь, все одинаковые?
    Tahoe 800 (2004)
    V-max 1200 (2004)
    Восход 3 (1982)
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    • Tahoe 5.3 LT 2000г.
    « Ответ #21 : Февраль 21, 2020, 01:55:25 pm »
    Сними колесо, доберись до суппорта, приложи линейку к поршню. Скорее всего его диаметр будет примерно 45 мм. Так практически у всех 800. Что перед, что зад.
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #22 : Февраль 22, 2020, 01:29:58 pm »
    Подклинивал задний левый суппорт-причина в пластиковом поршне(были потёртости на стенке),d-45 мм,поменял оба+резинки,штуцер тоже закис, пришлось суппорт снять и в тисках зажав потихоньку раскачивать нагревая горелкой и охлаждая штуцер. Через минут 15-20 он отвернулся без повреждений. У заклинившего суппорта поршни выдавливать максимально педалью тормоза на авто(иначе сложно выковыривать на столе).Внутри обычно всё хорошо. Удачи.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    « Ответ #23 : Октябрь 08, 2020, 10:29:08 am »
    Слизало грани на прокачных штуцерах. Есть ли какие-то аналоги отчественные или только оригинал заказывать?
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #24 : Октябрь 08, 2020, 10:34:35 am »
    У отечественных резьба 10х1, у нас 3/8"
    Вроде так.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #25 : Октябрь 08, 2020, 11:18:09 am »
    Рокавта написал про резьбу так: M10 X 1.5
    « Ответ #26 : Октябрь 08, 2020, 02:00:05 pm »
    наши - только под новую резьбу. но ваще-то американские доступны на месте, без заказов за речкой
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #27 : Октябрь 08, 2020, 03:39:03 pm »
    Попробуй найти аналог http://pwpnet.pl/index.php?l=en&s=pro&f=del&z=odp. По номеру можно в Эмексе и т.п. купить.
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #28 : Октябрь 08, 2020, 03:43:49 pm »
    Добавил в первый пост ответ на свой вопрос, может, кому то облегчит жизнь - я набирал сию позицию около 2 часов )) и потом ещё проверял.
    Впечатления после переборки - тормозить стало явно лучше, не космос, но меня устраивает. Cамое интересное - ощутимо снизился расход. Теперь в смешанном цикле 14.5-15 вместо 16.5-17. Это при том, что колёсные диски при движении по трассе не грелись, оставались холодными - так что явного клина не было.
    Tahoe 800 (2004)
    V-max 1200 (2004)
    Восход 3 (1982)
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #29 : Октябрь 08, 2020, 06:03:49 pm »
    Как то странная зависимость - может не от этого расход снизился? ибо заметно бы было по нагреву и износу...
