Автор Тема: Ремкомплекты суппортов  (Прочитано 8062 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« : Февраль 19, 2020, 06:10:08 pm »
Сабж на 800 серию - где брать и какие? На рокавто нет такого набора, чтоб и поршни, и манжеты, и направляющие с пыльниками и прокачные штуцеры и что там ещё меняют, я толком не знаю. Хотел озадачиться сначала задними, потом перейти к передним, есть подозрение что тормозит она преимущественно задом и то плохо.
Если у кого есть опыт, буду благодарен.
_______________________________________________________________________________________________
UPD: - Отвечаю сам на свой вопрос, если кто будет искать. Здесь всё, кроме самих поршней (решил, что не надо), и задних прокачных штуцеров - эти просто отсутствовали. Зато передних в пакетике 5 штук ) Всё нормально, всё подошло. Сзади - 2-поршневые суппорта, рестайл. В таблице ещё верхние шары и масляный фильтр - на всякий случай, отмечаю.
Ссыль на картинку с таблицей заказа: https://prnt.sc/uvg9vw
В другом виде, к сож, нету, это самый читаемый.
Партномера в печатном виде (в таблице - требуемое количество, внимательнее):
CARLSON H9406 Info
Front
CARLSON H5068 Info
Rear; 4WD
CARLSON 16118 Info
Front
CENTRIC 14366014 Services One Caliper Info
Rear; 4WD
CENTRIC 14366013 Services One Caliper Info
Front
CARLSON H5078 Info
Front
CARLSON 16104 Info
Rear; 4WD
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2020, 03:44:50 pm от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Re: Ремкомплекты суппортов
« Ответ #1 : Февраль 19, 2020, 06:20:23 pm »
Сначала надо выяснить размер дисков тормозных, подозреваю, что у тебя маленькие, это проще. Полных наборов я тоже не видел, цилиндр, как правило отдельно идет, направляющие с пыльником отдельно и манжеты с пыльниками отдельно. Штуцера тоже отдельно, но на свои суппорта я не нашел. Может есть смысл взять новые. Я так сделал, потому что зеркала давно нет в корпусе, новые цилиндры проблему не решили кардинально.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #2 : Февраль 19, 2020, 06:55:01 pm »
Отдельно брал поршни,отдельно резинки,делов-то
« Ответ #3 : Февраль 19, 2020, 07:05:05 pm »
Я в Академии+ такую мелочевку обычно беру, всё они там подберут, варианты по ценам расскажут. Можно конечно при желании дешевле найти, но блин это в Москве время и дорога больше денег сожрет, чем экономия. И я так понимаю производителя 3 на эту лабуду: делко, разбестос, центрик. Я сентрик брал - гуманные цены, не охота за резиночки простые денег отдавать. И сайт у них есть, centric.com вроде, там весь ассортимент с номерами.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #4 : Февраль 19, 2020, 07:22:05 pm »
поршни брал по размеру, по каталогу фенокса, от какого-то фольксвагена (шаран вроде). Встало четко, стоит меньше 300р штука. Комплект пыльников отдельно, тоже ерунда какая-то, как и резинки для направляющих.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #5 : Февраль 19, 2020, 07:24:39 pm »
Совсем недавно покупал и менял манжеты и пыльники на цилиндры,  и пыльники на направляющие, на перед и зад. В моей теме есть фотки с номерами.
Прокачной штуцер, если понадобится, можно подобрать в любом магазине, это тоже есть у меня в теме.
Поршни у нас пластиковые (или типо того), если грязь под пыльники не попала и не подрала их, то ничего поршням не сделается. Во всяком случае у меня так.
« Ответ #6 : Февраль 20, 2020, 11:37:32 am »
брать на рокавто. какие - снять суппорт и мерить поршень. там то ли 2, то ли 3 варианта существуют. можно взять все оптом, там по цене копейки все стоит.
« Ответ #7 : Февраль 20, 2020, 11:58:53 am »
В бруклин авто есть это добро, манжеты резинки и цилиндры
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #8 : Февраль 20, 2020, 12:23:00 pm »
о! только что пришел полный набор для переборки
сча скину номера.
субур 2002 1500. сзади 2поршневые
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #9 : Февраль 20, 2020, 12:26:52 pm »
« Ответ #10 : Февраль 20, 2020, 02:18:45 pm »
сча скину номера.
диаметр поршня надо мерить, писал же выше
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #11 : Февраль 20, 2020, 04:37:30 pm »
Чорт. А по вину этот момент никак разве?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #12 : Февраль 20, 2020, 05:31:42 pm »
ну, соберешь себе коллекцию, оно совсем недорого, можно себе позволить :)
« Ответ #13 : Февраль 20, 2020, 06:26:14 pm »
Да должны биться по вину, там колодки же тоже двух вариантов. В конце концов на глаз можно определить. Там большие тормозные диски 330мм и маленькие 285, если мне память не изменяет. Большие ставились вроде на мосты с блокировкой. Соответственно диаметр поршня у больших 50 или 55, у маленьких 45мм. Но если тебе в экзисте или ещё каком другом месте по вину подбирают, они же обратно потом обязаны принять, если не подойдет. Женщины так в обувных магазинах делают, четыре пары берут, два дня походят в них, примерются, потом три пары возвращают)))
« Ответ #14 : Февраль 20, 2020, 06:32:39 pm »
Но говорю, мне переборка не помогла, хрень всё это. Передние колеса на вывешенном одним пальцем крутятся, задние двумя руками не провернуть... Пятеру сейчас отдашь за ремкомплеты, пятеру перебрать, может имеет смысл за 20 новые поставить... Если найдешь конечно за такую цену..
