Этим сентябрём менял антифриз. Пробки для слива из блока нет.
Поступал таким образом. На холодный двигатель из нижнего патрубка сливается примерно литр,
а на горячую (когда термостат открыт) 4,5 литра.
1. Слил сколько получилось (на холодную), прокрутил несколько секунд и слил ещё. Залил промывку и долил чистой воды.
2. В соответствиис инструкцией промыл.
3. Далее сливал (на горячую) по 4,5 литра доливая дисцилированную воду, после этого прокручивая по 5 минут и доливая если появлялся воздух, пока сливаемая вода не стала бесцветной. Я покупал её в автомаге в 5 литровых бадейках.
4. Последний раз слил из радиатора и залил туда концентрат. Поменяв антифриз и в расширительном бачке. Погонял двигун выгоняя воздух и включая печку (проверял её работоспособность), доливал концентратом.
Как раз получается разбавление 50/50 - то что надо. Я это проделывал ещё потому, что менял зелёный анифриз на синий Mobil Extra/
Вот и всё
