Автор Тема: Фонари заднего хода.  (Прочитано 2414 раз)
Оффлайн Gubaha59
« : Август 25, 2020, 03:02:54 pm »
Всем доброго здоровья! Сдавал задним ходом - а мне чуть не въехал один. Оказалось пропали огни заднего хода и престал работать парктроник. Подскажите возможную причину. С электриками и прочими авто мастерами у нас все ахово. Где копаться, что смотреть? Отдельную схему на задние фонари не нашел. Машина Тахо 800 - 2000г.в
« Последнее редактирование: Август 25, 2020, 03:16:05 pm от Gubaha59 »
Re: Фонари заднего хода.
« Ответ #1 : Август 25, 2020, 03:22:48 pm »
Справа снизу на кузове стоит блок, типа тройника. Смотри разъемы на нем.
Для ориентира - это где трубки на заднюю печку заходят. Ниша крыла, изнутри.
« Ответ #2 : Август 25, 2020, 03:23:36 pm »
Парктроник запитан от огней заднего хода. Вылечишь их, заработает парктроник.
Оффлайн Gubaha59
« Ответ #3 : Август 25, 2020, 03:24:28 pm »
Спасибо! Буду смотреть
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #4 : Август 25, 2020, 10:25:27 pm »
Проверь преды под капотом 22,26
Tahoe 05
Оффлайн Gubaha59
« Ответ #5 : Август 26, 2020, 08:39:04 am »
Смотрел - целые
Оффлайн Gubaha59
« Ответ #6 : Август 27, 2020, 07:22:07 am »
Тройник сзади не нашел, но есть две клеммы с контактами. Проверили питание на задние фонари не идет. Где еще можно смотреть? Может где стоит лягушка на задний ход?
« Ответ #7 : Август 27, 2020, 09:12:45 am »
Ещё бывает в розетке фаркопа коротит.
Оффлайн Gubaha59
« Ответ #8 : Август 27, 2020, 02:36:02 pm »
Понял. Загляну и туда
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Август 27, 2020, 11:59:48 pm »
На 22 пред при включении зад.хода должно приходить питание,..лягуха на коробке установлена
Tahoe 05
Оффлайн Gubaha59
« Ответ #10 : Август 30, 2020, 03:18:46 pm »
Хоорошо. Ищем
