Автор Тема: Замена 7.4 вортек на 7.4 ТБИ  (Прочитано 5220 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« : Сентябрь 11, 2020, 08:43:58 am »
Машина 1998 года, стоял 7,4 Вортек. Больше не стоит.
Есть желание поставить 7,4 TBI. Есть причины почему именно тби.
Это возможно сделать без замены проводки или части проводки? Или всю проводку менять? Мозги? Что еще?
Мотор выдернули, все остальное на месте, осмысливаю объем работы на такое действие.
Re: Замена 7.4 вортек на 7.4 ТБИ
« Ответ #1 : Сентябрь 11, 2020, 09:10:15 am »
Косу и мозги придется менять. И по мелочи...
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #2 : Сентябрь 11, 2020, 09:41:09 am »
и приборку, и раздатку.
А вообще это глупо
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #3 : Сентябрь 11, 2020, 10:23:34 am »
А вообще это глупо
Кстати, механическая раздатка как встанет в кузов, в котором ее с рождения не было.
сварка и болгарка тоннеля?
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #4 : Сентябрь 11, 2020, 12:13:07 pm »
В порядке ликбеза - а зачем менять раздатку?
И если менять, не придется ли менять передний мост (карданы-то разные)?
Пластмассовый мир победил (c)
« Ответ #5 : Сентябрь 11, 2020, 03:22:54 pm »
Шило на мыло, пихай 6,2 с шестиступкой, геморра столько же, выхлоп в разы больше. А так смысл наверное есть только, если тби достался тебе с машиной, а твой мотор умер. Хотя опять таки дешевле продать тби и купить вортек.
« Ответ #6 : Сентябрь 11, 2020, 03:28:26 pm »
чтоб ты понимал-то в этой жизни... тут же Проект назревает: поставить тби, к нему карб от газона, механику от какого-нибудь японца, и  - в говныыыыы!!!! ну, то есть в придорожной тошниловке парковаться не в подготовленном месте, а прямо на земле. и потом гордо пованивания сцеплением  выехать из сугроба.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #7 : Сентябрь 11, 2020, 03:32:26 pm »
Потому что на вортеке и на тби они разные, и управляются по разному
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
« Ответ #8 : Сентябрь 11, 2020, 03:58:18 pm »
И что, что с завода они разные? Насколько я знаю, ни электрически ни механически управление раздатки с движком не связано. И прикручивается она к коробке, а не к движку. Неужели там разные посадочные места? А вот передние карданы таки разные, и замена того, что уже есть на машине, выльется в замену/колхоз кардана и моста.
Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #9 : Сентябрь 11, 2020, 04:08:43 pm »
А можно узнать причины установки?
А то посоны ездят на вортеках, вдруг это неправильно?!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #10 : Сентябрь 11, 2020, 04:19:21 pm »
Проще перекинуть на блок ТБИ головы и впуск от Вортека: у Вортека и ТБИ совершенно разные системы управления двигателем, половину электрики на машине заменить придется. Либо - сверлить впуск ТБИ, ставить форсунки и рамки + комплект вортековских датчиков, а родной узел впрыска ТБИ вообще убирать; с расчётом по МАФ это будет работать, хоть мощность и меньше выдаст, чем Вортек
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #11 : Сентябрь 11, 2020, 04:21:32 pm »
Из того что вижу сразу - у механической рычаг надо в салон как-то прикрутить и совсем не уверен что необходимые отверстия и закладные под него есть.
Изменить длину кардана - вообще не проблема, делал не раз, сервисы соответствующие есть.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #12 : Сентябрь 11, 2020, 04:22:57 pm »
Такая мысль приходила в голову, имею опыт конверсии распределенного в моновпрыск. Блок-то одинаковый, а иногда и бошки тоже.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #13 : Сентябрь 11, 2020, 04:25:21 pm »
6.2 прекрасен, но случись чего, где его чинить, в москву гнать? да и нет пока в продаже.
Вортек - это логичное решение, но нет их в продаже.
а ТБИ есть один :-))))
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
« Ответ #14 : Сентябрь 11, 2020, 04:29:27 pm »
Так раздатка-то хоть какая на машине есть? Или весь силовой агрегат полностью отсутствует?
