Автор Тема: Знатоки проводки квадрата, посоветуйте где взять плюс в салоне ?  (Прочитано 4916 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Надо мне сделать доп. проводку в квадрат (подогревы сидений, доп. прикуриватель итд), пока был снят пол, проводку уже развел по штатным каналам. Теперь надо бы к + подключится. Где лучще это сделать? Под капотом есть т.н. junction block, это + для всего в моторном отсеке, он на моторном щите напротив пассажира. Но это под капотом, а в салоне есть такая точка?
Почему не снять + после какого нибудь штатного предохранителя? Нельзя, у меня до 30А запланировано. Предохранитель свой тоже предусмотрен, не волнуйтесь :)
ProQuest смотрел, чилтона читал, митчела курил - ничего не помогает.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
К сожалению только банальный прикуриватель..................
 А что мешает от оглашённой точки хороший провод протянуть? Дырочка в моторном шоите закрытая резиновой заглушкой в относительной доступности за педалью тормоза. Сам через неё протяговас проводо на ПТФ и доп.Элл.вентилятор .
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
тяни провод от акумма - самый надежный способ...
Оффлайн Тихий
  • зачОООтка: +98/-0
  • А может проскочим?
Тяни от  junction block через отверстие для провода с резиновым уплотнителем , он подвинется, но рекомендую до него предохранитель мощный поставить, а уже с самом салоне можешь поменьше ампераш (предохранитей) на каждый прибор развести..))) Думаю самый подходящий вариант, а там сам решай..
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2009, 09:05:40 pm от Тихий »
С кем поведёшься, так тебе и надо....... мобила для связи 8 903 111 88 88
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Знатоки проводки квадрата, посоветуйте г&
« Ответ #4 : Ноябрь 01, 2009, 09:57:41 pm »
Плюсов в салоне,на штатном блоке предов - полно.У меня свободных штук пять.С контролькой полазь и можешь найти что тебе надо,в том числе и с появлением (+) при включении зажигания.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Все понял всем спасибо. Буду тянуть до junction block. На аккум не вижу смысла, т.к. на jb заходит провод прямо с аккума, визуально не менее 2,5 мм2, а то и 3,5.
А с блока предов брать 30А - это чревато. Не известно каким проводом там подведено, можно поджариться. Ну а прикуриватель - всего 20А предохранитель, и на нем же гудок. А гудок - это безопасность.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
13 и 2 предохранители в блоке 30 амперные на твоей машинке по митчелу  2 как раз на силовые аксексуары
Привет Поставь доп. реле с управлением от зажигания. Обогрев быстро разрядит батарейку
