Автор Тема: Ремонт заслонки обдува стекла на 400  (Прочитано 1004 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Столкнулся с проблемой неправильно работающего обдува. Печка дула во все места, но ОЧЕНЬ слабо и не так как задумано. Мотор при этом гудит как настоящий! Стал рыть - оказалось выскочила из основного места заслонка обдува лобового стекла. Выпала и заклинила заслонки лицо/ноги. Иногда на кочках расклинивала и еще больше непонятки добавляла.
Итак имеем заслонку, стоящую в верхней части печки и рукой на место ее поставить не реально. Опять же если и поставить - хз, но скорее всего выпадет снова, так как поднимается только тягой от нижней заслонки. Делать только сверху.
Рассказывать как снять панель не стоит - на форуме есть подробная тема. У меня процесс занял около часа. Это при том что впервые делал.
Вскрытие показало вот что
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Ремонт заслонки обдува стекла на 400
« Ответ #1 : Май 20, 2021, 10:56:00 pm »
Замолкал при установке в рабочее положение имеет левой люфт порядка 5-7мм, соответственно что бы она упиралась рычагов в стопор (на корпусе снаружи) нужно максимально сместить в сторону пассажира и зафиксировать. Так как полностью разбирать печку и снимать рычаг с оси заслонки не было желания, то решил изготовить такую шайбу. Материал капролон , но только потому что был под рукой.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Май 20, 2021, 11:00:20 pm »
Размеры можно подобрать по месту. Суть в том что шайба одевается прорезью на ось заслонки, защелкивается, и не дает ей сместится к водителю, то есть выскочить из отверстия. Не мешает вращаться и при необходимости снимается отверткой.
После сборки выглядит так
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Май 20, 2021, 11:06:57 pm »
ХЗ как там оно фиксировалось на заводе, но более быстрого и дешевого способа восстановить не нашел. После сборки все дует туда куда надо дуть. На краях заслонки было какое то уплотнения, но от времени оно прекратилось в прах. Поэтому очистил от него  где смог. Новый удлинитель клеить не стал - во всех заслонках есть большие , предусмотренные заводом зазоры, так что эти дырочки погоды не сделают.
Как то так, часа за 4 с пивом из г..на и палок починили печку.
« Ответ #4 : Май 20, 2021, 11:08:50 pm »
Видимо на сабуре была такая же проблема.
 На кочке перекрывало поток воздуха и ни холода ни тепла нормального.  Но если выключить зажигание, то потом видимо заслонки печки как бы перезагружались и снова норм.
 Сабур так и уехал с этим траблом, не разгаданным.
