Автор Тема: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840  (Прочитано 18701 раз)
Оффлайн GaZaZa
  • Авто: Tahoe 840 2005
Re: Проблема с тормозами после прокачки Тахо 840
« Ответ #60 : Сентябрь 19, 2022, 08:49:21 pm »
Завод рекомендует качать сканером, так как педалькой можно сильно продавить внутрь гтц и на обратном ходу одна из манжет подворачивается и рвется. Та же хрень с гидробустом, там у манжеты есть рабочая зона, если за нее выходит получается схожая тема. Я конечно могу ошибаться, читал эту инфу где-то у нас на форумах, про гидробуст где-то за бугром.
Я машины качаю вакуумником, трубку в штуцер, откручиваем и вперед, с каждого суппорта по 0.7 литра, но видимо на гмных тормозах это не работает. Может там блок как-то хитро выполнен что воздух там остается.
Кстати если мотор абс живой, наверняка можно качнуть и без сканера, поидее просто подаем питание и он начинает давить, главное все штуцера пооткручивать для слива
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2022, 08:51:18 pm от GaZaZa »
« Ответ #61 : Сентябрь 19, 2022, 10:05:21 pm »
нельзя педаль в пол пустую отправлять, это да.
 а вот именно круглую Таху ну никак нельзя прокачать кроме как со сканером? ИМХО дичь какая то, а не чудеса.
можно, просто нужно еще раз прокачать после того, как прокачаешь передний контур. т.е. все по обычной схеме: заднее правое-левое, переднее правое-левое. тормозов нет - пошел еще раз на заднее левое. если тормоза появились - все хорошо. если нет - пошел еще раз качать. и на 800 и на 900 работало.
у  GaZaZa - там колхоз из двух тах, что там бывает, если не менять все в сборе, а по частям - я не знаю и советовать не берусь
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #62 : Сентябрь 20, 2022, 11:31:56 am »
А может ктото выложит схему гидравлики тормозов на Тахо 8серии?
Сильно поможет? Коробка с насосом, клапанами и гидроаккумуляторами. Просто из какой-то ее части воздух самотеком не уходит. Когда ГМ это обнаружили, то решили что проще приделать программный костыль чем переделывать блок.
Бывает и хуже.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #63 : Сентябрь 22, 2022, 09:44:41 pm »
Это схема не соответствует тормозам Тахо 8серии
« Ответ #64 : Сентябрь 23, 2022, 10:24:25 am »
Где не соответствует?
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #65 : Сентябрь 25, 2022, 03:02:48 pm »
Господа, апдейт.
Гтц проверил, оба в порядке, при заглушенных штуцерах не продавить, причем старый и новый, выходит что гтц в прошлый раз я поменял зря.
По совету попробовал давануть в обратную, через суппорта, жидкость набирается, пузырей не было. Еще раз прошелся покругу, выкачал по 0.5 с каждого.
Переставил обратно гидробуст, завел чуть покрутил руль, нажал на педаль и ничего, проваливается.
В общем пока исключил неисправность гтц и вакуумника. Остается только воздух в абс и по всей видимости без ремонта самого блока ничего я сделать не смогу. Думал пустить в обход блока, но американские штуцера та еще боль, резьбы дюймовые, тройники под них не найти, да сами штуцера по кэсу и ждать 3-4 недели.
« Ответ #66 : Сентябрь 25, 2022, 08:02:16 pm »
Зад дважды покачал, или просто по кругу прошёлся?
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #67 : Сентябрь 26, 2022, 08:31:56 am »
Трижды. Первый раз вакуумной машинкой, второй раз педалью, по мануалу и третий раз шприцом в обратную сторону. За первые два раза выкачал по 0.5 за раз.
Оффлайн Form
« Ответ #68 : Сентябрь 27, 2022, 09:51:04 pm »
Задача выкачать воздух, а не тормозную жидкость.
Оффлайн Form
« Ответ #69 : Сентябрь 27, 2022, 09:52:06 pm »
Это имхо типичная схема тормозной системы с абс, а не тормозной системы Тахо с абс и гидробустером.
« Ответ #70 : Сентябрь 27, 2022, 10:19:47 pm »
Это схема из Оллдаты тормозной системы Тахо.  Гидробустер к гидравлическому контуру тормозов никакого отношения не имеет. Вообще.
 ГТЦ пофигу что там поршень пихает. Гидро, вакуум а может пневмо или электро усилитель.
« Ответ #71 : Сентябрь 27, 2022, 10:24:01 pm »
Дружище, ты уже месяц вприсядку. Купи б.у. блок АБС, дешевле и проще в итоге выйдет чем мудрить с тройниками-переходниками и прочей ерундой. И да, рекомендую АБС восстановить. Машина тяжелая и двигателем из-за конструкции коробки тормозит очень уныло. Никак я бы сказал не тормозит.  А зима близко.
Оффлайн GaZaZa
« Ответ #72 : Сентябрь 28, 2022, 05:46:21 pm »
Потому и решил в это залезть. Блок буду снимать и ремонтировать, если мотор жив, просто перепаять ключ и всего делов. Тройники уже почти готовы)
« Ответ #73 : Сентябрь 28, 2022, 10:34:48 pm »
ну вот я тебе про свой  многочисленный опыт с 800 и 900 рассказал. у меня работает.
« Ответ #74 : Сентябрь 28, 2022, 10:37:29 pm »
дай ему 12 вольт, прежде чем снимать - там два толстенных провода, туда и подавай питание. если насос работает, то сам блок снимать НЕ НАДО!!! снимается только блок клапанов, это 6 болтов под торкс, зеркалом видно все.  в половине случаев помогает снять крышку с блока и нанести новую термопасту: куда - разберешься. или в амерофорумах смотри, на ютубе опять же.
