Всем привет. Начал перегреваться мотор, по данным стрелки. Промыл радиатор, заменил термостат. Радиатор теперь прогревается равномерно и термостат работает нормально. Поменял сдохшую вискомуфту на новую. При замере на горячем двигателе пирометром температуры, в районе датчика - показывает 95-98 градусов. Стрелка при этом показывает больше 100 и периодические прыгает на два-три деления вправо и обратно (не критично, но несколько напрягает). Причем не плавно перемещается а именно прыгает. Подозреваю что сдыхает датчик, учитывая, что цена вопроса не 3 копейки, хотелось бы уточнить у профессионалов, кто сталкивался с подобной проблемой.
