Автор Тема: Вибрация, бой переднего привода.  (Прочитано 5004 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
« : Ноябрь 11, 2021, 08:46:53 am »
Добрый день сокланы! Проблема так и не ушла после приобретения нового редуктора и нового привода... В общем ситуация следующая: Передний правый привод "закусывает" при прокрутке колеса рукой в вывешенном состоянии... В районе соединения фланцев привода и правой полуоси его просто на просто водит туда-сюда, не понимаю короче как это происходит, в смысле крутишь за колесо а его закусывает в определенном положении. Сначала грешил на внутреннюю гранату, заменил привод целиком, потом уже и передний редуктор купил... Сейчас установили, всё тоже самое. В чем может быть проблема? Может что не так с креплениями самого редуктора, относительно заводских параметров, и типа немного неправильно стоит... Короче не могу понять, помогите пожалуйста, зима настала, а я без переднего привода... Так же на авто лифт 12см, может что из за этого? Левая сторона крутится на ура. Куда копать не знаю дальше. Авто ШБ круглый, Америка. Может кто подскажет чего, можно Ватсапп, ТГ +77010919392. Буду крайне признателен.
+77010919392
Re: Вибрация, бой переднего привода.
« Ответ #1 : Ноябрь 11, 2021, 10:34:12 am »
Подшипник ступицы?
Оффлайн Шкипер
« Ответ #2 : Ноябрь 11, 2021, 10:37:57 am »
Большой угол излома привода, трипод во внутренней гранат встаёт на излом. Вероятно торсионы накручены до упора
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #3 : Ноябрь 18, 2021, 08:25:05 am »
Подшипник ступицы?
Обе передние новые поменял) Если кстати кто ищет по артикулу
ZEKKERT
RL1800
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #4 : Ноябрь 18, 2021, 08:26:46 am »
Торсионы действительно накручены до упора! Блин спасибо за подсказку большое! Теперь вопрос следующий, как их ослабить? Откручивал эти регулировочные болты или какие они там))) Не регулируется торсион...
+77010919392
« Ответ #5 : Ноябрь 18, 2021, 02:37:10 pm »
Если накручены до упора, то могут быть и откручены до упора. А если не выходит, значит не накручены или не то откручивал))) Фотку пришли что крутил и как машина хоть выглядит.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #6 : Ноябрь 19, 2021, 06:00:02 am »
[/quote]
Лезть под машину если честно не очень хочется, она не на подъемнике сейчас. "От руки набросал" как говорится)))
+77010919392
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #7 : Ноябрь 19, 2021, 10:04:25 am »
если кардан передний на шлицах ищи там проблему.ну короче в самом кардане.
« Ответ #8 : Ноябрь 19, 2021, 04:23:19 pm »
[/quote]
Да там не то что накручено, там бодик походу и ключи тюненые. Там реально может стоять под бешенным углом и не отпустить ниже. А кардан вряд ли, он же не крутиться на этой раздатке при заднем приводе.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #9 : Ноябрь 22, 2021, 06:44:08 am »
[/quote]
Боди лифт имеется действительно, в итоге то как быть подскажите? Самый оптимальный вариант - это убрать все проставки? Если честно не хотелось бы...
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #10 : Ноябрь 22, 2021, 06:46:08 am »
Крепления переднего кардана к раздатке на крестовине, на сколько я помню. А также меня смущает тот факт, что при демонтаже правого привода, всё становится нормально) То бишь никакой вибрации, ничего не закусывает, единственное что только зад работает)))
+77010919392
Оффлайн Reflector
« Ответ #11 : Ноябрь 22, 2021, 09:23:31 am »
Приветствую! У меня на тахере было биение,смотрели лазили вроде кардан крепко стоит,крестовины на месте,люфта нет,но все же решился и купил новые крестовины,поменяли,стало как с завода,на любой скорости! и по торсионам ,на субуре стояли ключи тюненые,торсионы были с ними в самом низу,но прям высоко задраный! я решил еще поднять чисто посмотреть как выглядит,прокатился и привод выпал!
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2021, 01:45:29 pm »
То есть ты катался без приводов и всё заипись? А без кардана переднего катался? А колеса передние крутишь-кардан не вращается?
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #13 : Ноябрь 24, 2021, 02:41:06 pm »
Да совершенно верно - без привода правого все норм. Без кардана не катался, передние колеса не пробовал крутить и обращать внимание на кардан если честно...
+77010919392
Оффлайн Reflector
« Ответ #14 : Ноябрь 24, 2021, 06:44:14 pm »
Привод загнут чтоли? :o
