Автор Тема: Взаимозаменяемы ли мосты?  (Прочитано 11305 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« : Октябрь 04, 2009, 11:36:33 pm »
Ребята,подскажите плиз,взаимозаменяемы ли задние мосты В СБОРЕ от круглого Блейзера на квадрат??То есть,можно ли на квадрат,оставив родные рессоры, поставить целиком задний мост от круглого без переделок??
Заранее спасибо!! :)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: Взаимозаменяемы ли мосты?
« Ответ #1 : Октябрь 04, 2009, 11:53:42 pm »
по незнанию и в качестве эксперемента в свое время пытался поставить рессоры от квадрата на еблейзер свой. ресоры "соеденились" с мостом без проблем. Но, в связи с тем что что геометрические параметры рессор отличаются, мост сместился назад. Так что думаю мост поставить можно, но надобно еще проверить расстояние от оси до фланца редуктора.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #2 : Октябрь 04, 2009, 11:59:39 pm »
Спасибо,Саш!!
А намного мост сместился?
И вот ещё вопрос мучает-попадут ли отбойники на раме в чашки для отбойников на мосту? :o
А кардан всё-равно пилить и колхозить... :)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #3 : Октябрь 05, 2009, 12:07:41 am »
Вот про отбойники не помню точно. Вроде проблем с ними не было. Сам мост сместилися сантиметра на 3-4. Причем серьга сместилась назад до упора и у нее не было свободного хода.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Октябрь 05, 2009, 12:13:06 am »
То есть,рессора с квадрата длинее круглого...  Мост,как я понимаю,сместился назад...
И вот ещё что интересно: расстояние между лонжеронами рамы (ширина рамы в месте крепления моста) у круглого и квадрата одинаково? :-\
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Октябрь 05, 2009, 12:15:06 am »
не забудь про циферки на главной паре...
Оффлайн Слава 43
« Ответ #6 : Октябрь 05, 2009, 12:20:20 am »
Спасибо!!
Конечно не забуду.  Только это будет дизельный недопривод. Омеговский турбодизель 2,3 и задний мост 4,78 от ЕБлейзера 2,2.
Я уже всё просчитал. Поедет как миленький.
Нашел в Клане полумёртвый квадрат,поэтому спрашиваю. Вот. :) :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Октябрь 05, 2009, 12:25:02 am »
ууух маньяк...
Оффлайн Слава 43
« Ответ #8 : Октябрь 05, 2009, 12:28:35 am »
ууух маньяк...
 ;D ;D
А чего ж добру пропадать? А так,глядишь,ещё один в чермет не уедет... :)
« Ответ #9 : Октябрь 05, 2009, 04:30:13 pm »
  • при соответствии ГП мосты подходят один в один. Рессоры не подходят.
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #10 : Октябрь 05, 2009, 04:56:38 pm »
    Марат!!
    Огромный респект!!
    Спасибо!! :afro:
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #11 : Октябрь 05, 2009, 05:00:42 pm »
    И ещё тогда понаглею... ::)
    Ты случайно не знаешь, взаимозаменяемы ли ГП или целиком редуктор отдельно от моста(Бразилия/пендос) ::)
    Заранее спасибо!!
    « Ответ #12 : Октябрь 05, 2009, 05:11:18 pm »
  • в бразильском и американском мосте нет ни одной взаимозаменяемой детали!
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #13 : Октябрь 05, 2009, 05:23:38 pm »
    Спасибо!!
    Оффлайн si
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #14 : Октябрь 07, 2009, 05:16:41 pm »
    Есть версия, что мосты на бразильце 4,3 - это Dana (и вероятно 35).
    Если так - тырить их нужно с чероких жыпов... :)
    Ваши мнения? дана там или нет?
