Автор Тема: Режими 3-2-1 работают просто как D  (Прочитано 4912 раз)
Оффлайн nord_tramper
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« : Январь 17, 2022, 08:07:31 am »
Заметил странность после переборки коробки P,R,N,D работают как надо, а вот 3-2-1 не ограничивают передачу. Ехал на режиме 1 километров 40 в час и обороты были около 2000, что не очень правильно мне кажется.
Если ноги не сотрутся и не заржавеет моСТ, мы дойдем, доплывем, доползем...
Re: Режими 3-2-1 работают просто как D
« Ответ #1 : Январь 17, 2022, 02:18:21 pm »
То есть до конца ты сам не понимаешь, ограничивают или нет))) Дальше то что не раскрутил мотор на первой, до 3000 оборотов.
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #2 : Январь 17, 2022, 02:46:21 pm »
Там ограничение на улице этой. Но все равно 2000 оборотов и 40 км/я это же не первая передача ни разуто уже вторая должна быть… жаль не стояло компа в этот момент.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #3 : Январь 17, 2022, 02:55:14 pm »
на 800 нет пинка с 1 на 2 и ты его не заметил????
или коробке конец или ты ехал на 1й
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #4 : Январь 17, 2022, 03:24:08 pm »
Ну прям слов нет. Ну что у тебя других улиц нет? Ты что не слышишь перекидывает у тебя скорости коробка или нет? Да может там с горки и теоретически можно разогнать на 1й до 40 км на 2000 об. Ну прокатись ты во всех режимах то, чего ссать то?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #5 : Январь 17, 2022, 04:45:00 pm »
Насколько я смог понять из гидросхем, первая в режиме "D" и первая рычагом это очень разные первые.
В режиме "D" на первой работает пакет FORVARD
В режиме "первая ручкой" работают пакеты OVERRUN, FORVARD, LO/REVERSE
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #6 : Январь 17, 2022, 05:48:44 pm »
Гидросхема в цвете?
« Ответ #7 : Январь 17, 2022, 07:40:13 pm »
Все руководство 30 мег весит, две страницы. Первая в драйв и первая вручную
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #8 : Январь 17, 2022, 09:35:31 pm »
Ващета после ремонта первый прогон скоростей с вывешенными колёсами надо делать.
Но вам можно.
 Чтоб вапросы возникали.
С одной стороны каропки - 250 лс, с другой - 2500 кг.
Очень интересно , как оно, если чо.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #9 : Январь 17, 2022, 09:49:38 pm »
А может коробка в аварии и во всех режимах на третьей?
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #10 : Январь 17, 2022, 11:58:39 pm »
А мож ленту забыли поставить.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #11 : Январь 21, 2022, 10:06:39 pm »
Итак, погонял машинку во всех режимах
Тестовый сетап:
Suburban 1500 4WD 2002
ELM327
Torque Pro с добавленным набором PIDов для GM
Результаты:
P - комп показывает 1 передачу, понятное дело, стоим
R - комп показывает 1 передачу, едем назад
N - комп показывает 1 передачу, никуда не едем или просто катимся
D - комп показывает 1 и далее при разгоне 2, 3, 4
3 - комп показывает 1 и далее при разгоне 2, 3
2 - комп показывает 2 и едет только на 2, трогается более плавно, чем на D
1 - комп показывает 2 и едет только на 2, трогается более плавно, чем на D - вот это проверено на двух машинах с 4L60E у обоих так...
При включении Tow/Haul - переключения передач происходит позже и максимум показывает 3
Торможение двигателем очень вялое, я бы сказал, что его хоть как-то можно почувствовать только на 2 и то на грани глюка.
P.S. для меня стало открытием, что индикация режима на панели зависит от положения рычажка на АКПП и не зависит от положения рычага в подрулевом )))) (скидывал тросик и пробовал переключать руками)
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 10:09:55 pm от nord_tramper »
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Январь 21, 2022, 11:14:45 pm »
Это какой индикатор так красиво показывает на Torque Pro???
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #13 : Январь 22, 2022, 12:40:54 am »
что-то с  датчиком положения  и регулировкой тросика.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн медвед
« Ответ #14 : Январь 22, 2022, 02:07:19 am »
Там есть хрень, у японцев называется ингибитор. Ее бы посмотреть. кочергой машем контакт. Либо так перебрали. Она же гидравлика. Только с клапанами.
Dodge Caravan 2001
