Автор Тема: Датчик уровня топлива. Программная калибровка есть?  (Прочитано 1455 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Доброе.
Поменял бензонасос на китайца Ultra power Е3581M.
Работает нормально тихо. Но:  показометр уровня топлива показывает цену на дрова в Тамбове.
При литрах 15 в баке горит лампочка остатка, стрелка на нуле. Залил еще литров 40 - стрелка показывает четверть.
Я понимаю что можно проволочку поплавка подогнуть, но уж очень опять бак снимать неохота. Есть ли возможность программной калибровки?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
  • зачОООтка: +91/-3
Врятли что то есть.
Китаец, как всегда, живёт своей жизнью.
Живет он в принципе правильно, но показометр занижает примерно на четверть. Простой на словах способ решения - подогнуть проволочку поплавка. Но это ж только на словах. Бак снимать тот еще гемор. Вот и спрашиваю, вдруг он как-то программно калибруется.
У меня вариантов поменять только турбинку не было. Сгнила трубка подачи в крышке модуля и бензин бодро ручейком побежал на улицу.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, а вариант врезать в цепь потенциометр не рассматривали?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Датчик уровня в баке:
40 Ом полный
250 Ом пустой.
Было бы наоборот, "приподнять" уровень было бы просто. А с резистором в параллель изменится диапазон мин-макс. Думаю, не прокатит.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Провода в фишке переставить.
Куда? Там переменный резистор. Ему наплевать.
Тогда уж бак вверх ногами перевернуть. Вот тогда показания полный и пустой местами поменяются :)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Да, понял, надо уменьшить сопротивление показателя.
Утоптал прыгая на подножках полный бак. Показывает полный. Последим...
Кому интересно - сопротивление датчика и показания
