Автор Тема: Промывка форсунок  (Прочитано 4053 раз)
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Tahoe '05
Промывка форсунок
« : Февраль 20, 2022, 08:48:20 am »
Всем привет.
Вопрос по промывке форсунок. Имею опыт промывки на мотоцикле.
Принцип следующий: сдергиваем форсунку, берем компрессор с продувочным пистолетом, балон карбклинера (очистителя тормозов, не важно), два провода и акум.
Делается в 4 руки. Один запшикивает очиститель на вход подачи ТВС и продувает пистолетом, второй держит минус на минусе акума, а плюсовым водит по плюсу акума волнами, как бы подавая импульс. ПОСТОЯННО НЕ ДЕРЖАТЬ! Повторяем до получения кошерного ровного факела.
Методика рабочая, т.к. на двух своих мотоциклах это проворачивал.
Собственно говоря - вопрос в следующем:
Прокатит ли данная методика на Тахе 840? Форсунки у нас объединены в 2 рампы по 4 штуки (судя по схеме, я пока туда не лазал). Летом полезу датчики детонации и давления масла менять, а раз уж лезу, то мб стоит и почистить. Всякие ультразвуковые ванны не рассматриваю. Уж очень часто слышу, что они убивают форсунки и инжекторы. Эксперименты не хочется ставить.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 09:03:33 am от Илья Карх »
Re: Промывка форсунок
« Ответ #1 : Февраль 20, 2022, 09:20:01 am »
Менял датчики детонации, но не помню что б форсунки трогал. Вообще не помню, что б жаловался кто-то на них. Да и сервисмен мой, который иногда моет, говорит, что редко это когда помогает. Я б не мешал машине работать, 840 вроде все с полпинка заводиться и в жару и в холод...
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
« Ответ #2 : Февраль 20, 2022, 09:47:55 am »
ну а почему нет? хуже не будет по идее. я в целом сейчас посматриваю на всю топливную систему. Сменил МАФ, реанимация промывкой не прокатила. 80 литров на 100км перебор. Менять ЕВАП, чистить не буду. Менять болты кастора, шрусы, итд. Да много чего делать еще. Но раз уж полезу со снятием впуска, почему бы и нет.
Если не затруднит, если сам не делал как выше указано, уточни у сервисмена при оказии, прокатит ли такая методика промывки.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #3 : Февраль 20, 2022, 10:46:50 am »
прокатит, но на выходе надо проверять распыл и призводительност.
все восемь должны иметь одинаковый факел и кол-во набрызганного бензина в единицу времени.
перед промывкой их можно замочит в растворителе, лучше теплом. например солвент или Р-5
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 10:48:50 am от gasa »
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
« Ответ #4 : Февраль 20, 2022, 10:51:43 am »
Спасибо большое =) Так и поступлю.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #5 : Февраль 20, 2022, 06:38:52 pm »
мОИ ДВА МЕСЯЦА РЕАНИМИРОВАЛИ ВСЯКИМИ МЕТОДАМИ, ПО ВЫХОДУ ЭФЕКТА НОЛЬ, как текли они так и текут, заказал в запас, а на время ремонта поставил от волги, как временное решение, ну с лета гонзаю, полет нормальный!
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #6 : Февраль 20, 2022, 06:42:44 pm »
форсунки не снимай, мой прямо на рампе, если уж так хочется сэкономить.  вообще для этого есть специальное оборудование,  но оно просто даёт информацию более точную - сколько и какая форсунка через себя пропускает. без сильной заморочки  дома так не сделать.
снимешь рампу, прям не сливая бензина дай 3-4 атмосферы воздухом (длинный пистолет + изолента позволяют за один короткий пшик воздухом проверить 2-3 форсунки) и посмотри на факел - если туман на всех 8, то собери все обратно и не мешай работать технике. если часть льёт чем-то напоминающим струйку или однобоко (поймёшь по внешнему виду), то имеет смысл чистить.
у меня аж пропуски зажигания были из-за засраных форсунок. промывка помогла
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
« Ответ #7 : Февраль 20, 2022, 09:01:58 pm »
Не так понято. Речь не об экономии, а о том, что я уже имею опыт чистки форсунок. И вопрос был в том, прокатит или нет.
Не известно, сколько до меня туда не лазали, да и лазали ли вообще.
Двигатель работает ровно, никаких проблем нет.
« Ответ #8 : Февраль 20, 2022, 09:13:11 pm »
так проверь просто для начала.
если уж в заштатном зажопинске есть оборудование для промывки, то уж в мск и подавно можно найти.
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
« Ответ #9 : Февраль 20, 2022, 09:23:10 pm »
Не понимаю, зачем проверять. Профилактика же, вопросов к работе форсунок нет.
Мне вот больше было бы интересно проверить работу бензонасоса. Есть странность. Давишь на тапку - обороты растут, машина не ускоряется. А потом как будто с якоря снимаюсь - рывком вперед. Не уверен, что бензонасос - иначе бы не росли обороты. Но малоли.
« Ответ #10 : Февраль 20, 2022, 10:20:26 pm »
проверять за тем, чтоб лишней работой не заниматься - факел хороший и так виден
а по проблеме - коробке карачун приходит, я так думаю
Оффлайн Илья Карх
  • Поршень
« Ответ #11 : Февраль 20, 2022, 11:07:51 pm »
забыл добавить - это на заднем приводе. На полном такой симптоматики нет.
« Ответ #12 : Февраль 20, 2022, 11:40:06 pm »
Лучшее, враг хорошего.
« Ответ #13 : Февраль 21, 2022, 01:14:13 am »
Я что-то не догнал... Мотор работает ровно, расход 80 литров на сотню? Это серьезно? Это не форсунки!!!!)))
« Ответ #14 : Февраль 21, 2022, 02:32:54 am »
у тебя там механизм ручника, часом, не развалился? колеса не греются?
