Автор Тема: Помогите разобраться с турбиной, не дует!!!  (Прочитано 7274 раз)
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Всем привет братья!!!! История такая...
Начал я давненько замечать, что как то двигатель особо не тянет. Вроде все норм, но чувствуется, что ему не хватает мощей. Начал обращать внимание, что турбину вообще не слышно. Вот сейчас решил разобраться и понять в чем причина? Либо приговорить турбину, либо ещё какая то причина. Посмотрел турбину, осевого люфта вообще нету, радиальный люфт около 1 мм. Почитал, вроде это в допуске. На на входе в холодную часть присутствует немного масла, совсем чуть чуть. Завожу машину и обращаю внимание, что актуатор на тупрбине, вообще не шевелится, даже когда делают перегазовку. Помогите разобратся в трубках и датчиках, для чего они и как должно работать.
Сразу скажу, что у меня стоит механический ТНВД вместо электронного и раньше турбина работала нормально. Что за датчики и для чего они нужны под цифрами 1,2,3?
А под цифрой 4 за компрессоров кондея снизу выходит трубка из я так понимаю вакумного насоса, кокое давление и для чего и куда?
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2022, 12:06:20 pm от moskva2602 »
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Помогите разобраться с турбиной, не дует!!!
« Ответ #1 : Сентябрь 30, 2022, 09:12:14 pm »
Пошевели саму калитку ( заслонку) может она закисла. А на всех американских видео, они вообще на калитку пружину цепляют, чтоб закрыта была
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн moskva2602
« Ответ #2 : Сентябрь 30, 2022, 10:05:20 pm »
Так я ее рукой шевелил и она отлично двигается. К ней подходит трубка воздушная, в нее тоже дул туда сюда и он ходит нормально.
Сегодня пробовал пощупать вакуум из вакуумного насоса и по ощущения вроде бы он не качает.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #3 : Октябрь 01, 2022, 06:55:10 am »
я бы для начала зафиксировал калитку в закрытом состоянии и прокатился. А дальше соединил бы трубку от турбины и вакуумного насоса напрямую, для проверки самого вакуумного насоса.
89067II3388
Оффлайн moskva2602
« Ответ #4 : Октябрь 01, 2022, 08:30:30 am »
Я вчера отсоединял от него трубку и щупал на заведенном, вроде бы он не качает, сегодня буду его снимать разбирать. Но я ещё не знаю, что за датчики на фото в начале, за что отвечают и как работают. Что то все гуру пропали и не говорят.
Кстати идея хорошая по поводу зафиксировать, надо попробовать сегодня.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2022, 10:06:02 am от moskva2602 »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Октябрь 01, 2022, 12:04:42 pm »
Здравствуйте, откровенно говоря, с амеровскими дизелями не сталкивался, но если проводить аналогию с немцами то: датчик №1-давление наддува, датчик №2- управление турбиной, датчик№3 либо управление ЕГР либо жалюзи либо КВКГ, в зависимости от комплектации.  Еще, что важно- без нагрузки турбина не дует.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2022, 12:06:15 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #6 : Октябрь 01, 2022, 02:01:47 pm »
Как понять без нагрузки не дует?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Октябрь 01, 2022, 02:26:09 pm »
Так и понимайте, на паркинге хоть обгазуйся давки не будет, а если на драйве тормоз держать....да проще в движении по приборам контролировать давку. Обычно манометр подключают в разрыв ДДН и вперед.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #8 : Октябрь 01, 2022, 02:37:19 pm »
Да вот в том то и дело, что не могу понять в движении. А манометр на ддн только электронный цеплять...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Октябрь 01, 2022, 02:49:13 pm »
Простите, не видел, я, в живую, ваш, мотор, возможно, все совокупления ограничатся обычным АВОметром. Обратите внимание на выхлоп,  если дизель дымит густым черным дымом- явный признак нехватки воздуха, а причины всего две: много топлива(завышена подача) и мало воздуха(не дует турбина)
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2022, 02:50:49 pm от Rodger »
Оффлайн moskva2602
« Ответ #10 : Октябрь 01, 2022, 03:15:06 pm »
Скажу так, что при газе в пол выкидывает чутка чёрного дыма и все. Скажу, что сильно особо не дымит.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #11 : Октябрь 01, 2022, 03:22:47 pm »
Это нормально.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #12 : Октябрь 02, 2022, 01:20:11 am »
Это нормально.
Но турбина не дует. Сегодня закрыл калитку принудительно, пока ездию так. Особо изменений никаких. Ну или не чувствую. Вроде что то есть, но не то. Снял выкуумный насос. Ему писец настал, мембрана вся развалилась. Буду новую заказывать. Но все равно не понимаю почему турбина не дует, калитка закрыта вроде... Должна по идее принудительно работать.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #13 : Октябрь 02, 2022, 08:01:14 am »
Это нормально.
вот несколько видео по твоей проблеме.
если не владеешь английским. смотри через яндекс браузер. видео переводит, смысл понять можно)
89067II3388
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #14 : Октябрь 02, 2022, 02:27:06 pm »
Да просто солярка фуфло - тяги нет.
 И турбина сточилась на 85 %
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
