Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 182283 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #525 : Июня 13, 2016, 02:29:32 pm »
У меня собрано на втулках аммортизаторов от какой-то классики, выше по теме есть.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #526 : Июня 13, 2016, 03:28:15 pm »
FinRus
тут есть  информация по размерам кузовов рам шевроле https://yadi.sk/d/YTCsqZxDiwXui/Chevrolet
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #527 : Июня 13, 2016, 05:54:47 pm »
FinRus
Очень полезная информация, спасибо. :afro:
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #528 : Июня 13, 2016, 06:16:14 pm »
Точно такая-же ситуация была и с нижними подушками, которых нужно тоже 12 штук.
вперед тоже ЗИЛовские поставил? там же другой кронштейн, с бОльшим диаметром, чем по всей раме, и наверно центровочные шайбы другие нужны...
   Разницы в размере кроншейнов не заметил. Никакие центровочные шайбы не точил, поскольку не на чем :-\, да и нафиг не надо. Подушками всё стянулось намертво :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #529 : Июня 13, 2016, 06:43:40 pm »
Главное что бы Вам нравилось!  ;D ;D ;D ;D
Таха 1996г К1500
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #530 : Июня 14, 2016, 11:44:52 am »
Иванович премножайше благодарен  :afro:. Очень и очень !!!
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #531 : Июня 16, 2016, 12:52:03 am »
Намертво тоже конечно неплохо!
Поменял я себе на днях подушки. Стало жёстче, но кузов, рама и самое главное телевизор стали одним целым. Подушкам телевизора был кирдык, поэтому и жил он отдельно от кузова, прыгая вверх-вниз на 2-3см.
Кронштейны, подушки родные, болты и чашки у меня на ШБЕ-2.2 1998г оказались все целы, но резине в плане эластичности пришёл полный конец за 18 лет.
10 подушек кузова центровал шайбами, толщиной 4мм. 2мм- утапливаются при напрессовке в верхнюю зиловскую подушку в рельеф, 2мм- в кронштейне рамы.
Внутренний диаметр шайбы 43мм-напрессовывается на зиловскую, внешний- 51мм, НО с двух сторон стачивал до 48мм.  ( размер отверстия в кронштейне на фото на стр 34)
Лишняя часть зиловской подушки стачивается до шайбы.
Подушки телевизора центровал и крепил так:
На каждую по шайбе толщина-2мм, внутренний диаметр-43мм, внешний-64мм. Напрессовываем на зиловскую, лишнее стачиваем до шайбы.
Ставим в кронштейн под телевизор, снизу шайба диаметром 90мм, толщиной- 5мм, нижняя зиловская подушка и всё это стягиваем болтом с шайбами, у меня были длинной 180мм, лишнее отрезал.
Сдвиг любой из подушек получился невозможным. Внутренние втулки сделал длинной 65мм, а надо было бы 70мм.  Была бы меньше стяжка пакета подушек, мягче было бы.
Все размеры даны для стандартных зиловских подушек, с толщиной металла 3мм и внутренним диаметром 26мм.
Вывод: Как вариант избавиться от убитых подушек и добиться монолитности машины пойдёт. А вот амортизации добиться, думаю, что 12 коловых зиловских подушек слишком много для нашего кузова.
Длинну втулки нужно подбирать так, что бы и в кронштейне надёжно зафиксировать и резину не пережмать
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #532 : Июня 16, 2016, 02:19:06 am »
Это да! Я считал втулку из расчета ДлиннаВсегоПакета - 4 мм на сжатие. Предсказуемо сжалась верхняя подушка  :) .
А по "мягкости", не должны подушки кузова участвовать в аммортизации! Я на Патриоте как то вместо верхних подушек ставил камазовские подушки крепления двигателя. Мягче стало, хотя они довольно дубовые.
А через год в местах креплений порвало металл.  :(
Таха 1996г К1500
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #533 : Июня 16, 2016, 06:50:35 pm »
Рад быть полезным.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2016, 06:54:25 pm от Иванович »
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #534 : Июля 01, 2016, 07:48:58 pm »
 :(Парни,вот хочу уточнить,если взять бутерброд родных подушек:верх-28мм(она 44,но вставляеться),низ-32мм,итого 60мм,а втулка 58мм,выходит сжатие до упора всего 2мм??Не мало ли??А блин зашпарился,там же ещё шайба,ну пусть 5мм.Итого 7мм??
« Последнее редактирование: Июля 01, 2016, 07:51:17 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #535 : Августа 02, 2016, 08:50:39 pm »
 :D :DХочу сказать про подухи(тоже начал менять,фотика нет)Все почти в хлам,НО что удивительно,над задними отбойниками(я просто охренел)мало того что болты как с завода,на нижней резинке даже кольцо целое и в родной краске.Вот так местами гниёт,под водительской дверью,гайка что в верхе вварена,отгнила вместе куском(восстановил).Подухи зил 130,хрен нашел,даже через заказ,аж из челябинска,не вариант.Так что буду думать,или еврокамаз,или виброгасители МТЗ(кабины)_мож это есть в наличии.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #536 : Августа 02, 2016, 09:32:41 pm »
Очень похожая ситуация, у нас в Воронеже есть рынок по грузовому и сельхоз техники, так вот подушек от 130-го нашел пару штук, а на мтз-80 вязанками лежали, причем с номером от зила, и никто там особо не разбирается! ;D Я спокойненько насыпал себе кучу, взял штангелек и отобрал одноразмерные!
« Ответ #537 : Августа 02, 2016, 09:53:46 pm »
Ну вот придётся тоже на рынок по груз.идти.К стати хочу сказать,подушки везде одинаковые,что под радик,что основные,может на рестайле разные,х/з.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #538 : Августа 02, 2016, 10:02:44 pm »
Подушки зиловские и  МТЗ это одно и тоже в интернет магазинах.
« Ответ #539 : Августа 02, 2016, 11:26:27 pm »
  • одно и тоже, только высота у всех разная в зависимости от изготовителя :D
    Долго ржали, когда человек привез подушки от ЗИЛ и мы их стали менять.
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 11:29:16 pm от Марат »
