Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 274025 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: 5.7 TBI
« Ответ #15 : Ноябрь 28, 2009, 12:56:07 pm »
думаю здесь в москве это не проблем,в киеве не знаю. тут на сайте я где то я написал как я это делал у человека,шарящего в этом,обошлось мне в 2000р,результатом доволен. то что пытаются впаривать барыги по 300$ как будет действовать не известно. на легковые машины промышленные чип тюнинги за такую стоимость фуфло.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #16 : Ноябрь 29, 2009, 01:28:17 am »
то есть самому ничего сделать нереально?
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #17 : Ноябрь 29, 2009, 01:50:47 am »
наверное можно если есть програматор и знание что где изменить. смотря чего ты хочешь добиться.мне помимо отключения сигнала от егра  сняли ограничения по скорости,точнее сдвинули их до 240миль в час ;D, увеличили отсечку до 7500,уменьшили холостой ход до 600 ,ещё изменили параметры каких то датчиков
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #18 : Ноябрь 29, 2009, 03:04:15 am »
ЕГРа у меня нету, максимальные обороты 5 тысяч, отсечки нету вообще, холостой ход вообще не знаю какой (ибо приборку собирал сам из запчастей и выставлял все стрелки тоже сам) но все равно хочется поковыряться в настройках мозгов и попробовать порегулировать все доступные параметры "под себя и свои условия эксплуатации".
дело за малым - собрать программатор и скачать прогу для редактирования параметров мозга.... :)
Оффлайн zcfif
Re: 5.7 TBI
« Ответ #19 : Ноябрь 29, 2009, 03:15:13 am »
если егра нет и париться нечего.меня напрягал егр и ограничение в 160км/ч. всё остальное как бы заодно. легче стал мотор работать
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2009, 03:21:16 am от zcfif »
Оффлайн Chevy77
Re: 5.7 TBI
« Ответ #20 : Ноябрь 30, 2009, 02:53:05 am »
А на всех ТБИ вроде же вакуумный ЕГР. Тупо снимается вакуумная трубочка с него и все. На больших оборотах движек работает ровно и обороты выше средних набирает здорово. Ну если прокладка прохудилась или сам клапан пропускает, то можно заглушить прокладкой из меди например (я так сделал), т.е. вместо штатной сплошная прокладка будет. Кодов ошибок по нему пока не всплывало (да и взятся там им неоткуда). У ТБИ мах. хоспауэр на 4000 об/мин а тоооорг на 2400, так что больше 4500 об/мин там даром не нужно.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: 5.7 TBI
« Ответ #21 : Ноябрь 30, 2009, 06:50:04 am »
если снять трубочку,то вылезает чек.ставишь обратно гаснет...
Re: 5.7 TBI
« Ответ #22 : Ноябрь 30, 2009, 09:26:18 am »
  • трубочку снимать не надо, надо его совсем заглушить. тогда чек гореть не будет.
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #23 : Ноябрь 30, 2009, 01:12:25 pm »
    Т.е. ЕГР - это Клапан системы рециркуляции выхлопных газов? Правильно?
    круглая шляпа между корпусом инжектора и трамблёром чуть сбоку
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S500 W140 1995 5.0
    MB S320L W140 1996
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #24 : Ноябрь 30, 2009, 01:24:12 pm »
    Расположен ЕГР по стрелке?
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
    Оффлайн zcfif
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #25 : Ноябрь 30, 2009, 04:26:59 pm »
      если его просто заглушить поставив под него затычку прокладку,то через некоторое время загорится код ошибки
    Оффлайн zcfif
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #26 : Ноябрь 30, 2009, 04:29:58 pm »
       что имеется ввиду? для непросвещённых
    Оффлайн zcfif
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #27 : Ноябрь 30, 2009, 04:30:39 pm »
      именно так
    Оффлайн zcfif
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #28 : Ноябрь 30, 2009, 04:32:36 pm »
      мало поездил,поезди подольше
    Оффлайн Chevy77
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #29 : Ноябрь 30, 2009, 11:40:56 pm »
    Да, трубочку болтиком заглушить нужно естественно.
    Ну типа хоспауэр - л.с., а торг - кр. момент (данные с таблицы из чилтона - хошь верь, хошь нет).
