Автор Тема: Низкое давление масла на горячую  (Прочитано 23944 раз)
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« : Июль 07, 2019, 10:49:29 pm »
Тахо 96год, 5,7 вортек, пробег 150тык. После прогрева и езды по пробкам, падает давление масла.
Снимали поддон  смотрели двигатель, маслонасос на вид нормальный, шейки коленвала соответствуют пробегу, никакого криминала. Заменили пружину в маслонасосе.
Залил масло погуще 15W40, сильно не повлияло на давление, было 4 - чуть ниже первой риски (приборка в psi), стало 5.
Мастер говорит точить коленвал и ставить новые вкладыши.
Я слышал маслонасосы довольно надёжные на этих движках, с другой стороны двигло убить за 150 тык тоже трудно.
Может попробовать махнуть маслонасос? Или всё таки раскошеливаться на замену вкладышей?
Re: Низкое давление масла на горячую
« Ответ #1 : Июль 07, 2019, 10:52:14 pm »
Пробег может быть скручен, да и эксплуатация предхозом могла быть жестокая, с перегревами и редкой заменой масла. Разные колхозные присадки типа хадо могут помочь на время, если капиталить нет возможности.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #2 : Июль 08, 2019, 07:34:56 am »
Попробуй помыть димексидом. Мне помогло поднять давление. Чистая теория, не проверял конечно, но из-за закоксованности каналов срабатывает клапан сброса.
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
« Ответ #3 : Июль 08, 2019, 08:18:16 am »
А датчик давления масла корректно показывает?
Ещё можно померить зазор между шейками коленвала и вкладышами. И диаметр шейки. Если шейка коленвала в допуске, а зазор большой, можно поменять вкладыши, не трогая коленвал.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #4 : Июль 08, 2019, 10:24:16 am »
вкладыши надо менять. в том числе вкладыши распредвала.
Оффлайн Gas1236
« Ответ #5 : Июль 08, 2019, 10:31:28 am »
Датчик давления масла заменили, шейку промерили - износ есть небольшой, но в допуске.
Снимали маслонасос, шприцом давили масло в маслоканалы, масло ручьём нигде не течёт, капает понемногу как и должно, т.е. зазор между коленвалом и вкладышами нормальный.
« Ответ #6 : Июль 08, 2019, 02:27:33 pm »
Масло шприцом горячее давили? Предположу, что нет.
И давление шприцом вы какое создавали?
« Ответ #7 : Июль 08, 2019, 02:31:42 pm »
Зазор между шейкой и вкладышем меряется пластичным материалом. Кладешь горошину измерительного материала на вкладыш, собираешь как положено, ждёшь, когда материал застынет, разбираешь, и меряешь его толщину. Это и есть зазор.
Только этот зазор не 100% верный. И шейка, и вкладыш могут быть эллиптическими.
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Июль 08, 2019, 02:44:16 pm »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #9 : Июль 08, 2019, 02:48:57 pm »
Прошу не сочтите рекламой,просто способ измерения.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #10 : Июль 08, 2019, 04:05:32 pm »
повторюсь, сильно уходит давление через изношенные вкладыши распреда. при текущем ремонте на продажу их менять часто "забывают"
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #11 : Июль 08, 2019, 04:19:02 pm »
А оно оттуда уходит, или оно там из-за закоксованности не проходит? Масло имеется в виду? И как проверяли, что там масло "уходит"? Я к тому спрашиваю, что и у себя тоже проверил бы
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #12 : Июль 08, 2019, 04:26:47 pm »
если это ко мне, то оно оттуда условно просто вытекает из за зазоров, чем горячее/жиже, тем интенсивнее.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #13 : Июль 08, 2019, 04:38:15 pm »
А безусловность как-то проверяли, или это просто теория? Я же так же безусловно говорю,что оно туда не доходит из-за кокса. И не только в распределительном валу, но и в других каналах.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #14 : Июль 08, 2019, 05:02:53 pm »
можно конечно сказать - учите мат часть, если нет практического опыта, но не буду)  тупо вкладыши распредвала верхняя точка/дырка в пробке пластиковой бутылки. если она большая, а не маленькая, в смысле дырка, то водичка из этой дырки будет выливаться быстрее при одинаковом надавливании и давление в этой бутылке будет меньше. так понятнее?)   аналогичный пример более технический - ремонт двигателя жигулей, если не поменять вкладыши поросёнка(привода масляного насоса и трамблёра), то давление будет примерно в 2 раза меньше, чем должно. здесь подобная конструкция, но глобальнее. вместо "поросёнка" распред.
