Автор Тема: Электропривод водительского кресла  (Прочитано 11851 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Электропривод водительского кресла
« Ответ #30 : Апрель 06, 2010, 07:29:26 pm »
Когда разбирался с замком на задней двери (я писал об этом на форуме) излазил все там....ни одного даже подгнившего проводка!!!!
Проводки может и целые, у меня в замке внутренности коротить стали.....,а с этого замка можно включить соленоид.
а только при включении "Р" и "N"
Масса  на соленоид подается только при включении положений P и N, это чтоб дебилы на ходу заднее стекло не открыли, а 12в подается с трех источников, кнопка, сигналка, черно-белый провод идет спереди из под торпеды и замок задней двери, на него приходит желтый 12в, а с него подсоединяется в цепь двух предыдущих, и судя по симптомам, которые ты описываешь, ты восстанавливаешь 12в идущие на задний замок.
Оффлайн Серж
« Ответ #31 : Апрель 06, 2010, 08:12:35 pm »
Я замок ремонтировал, даже мой фотоотчет на форуме есть....Нужно с ним еще поэксперементировать тогда....Хотя там 12 вроде было, уже не помню...Но все равно, тезка, спасибо за подсказку!!!! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #32 : Май 31, 2016, 08:57:13 pm »
  • Ставлю сегодня водительскую сидуху на место, подключаю, не работает, приходит 6 вольт(( нашёл эту тему... скрутка в пластиковом канале сгнила напрочь, исправил всё заработало :afro:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #33 : Май 31, 2016, 09:03:47 pm »
    Аркаш! Посмотри внимательно на резинку двери...Влаге, если нет дыр в полу, там неоткуда браться, как только про резинке...Я как то долго ломал голову, откуда на не движущейся машине в ногах водителя лужа...Просто сверху по резинке и пластику стекает под ковёр, потом в пластик и к проводам...Ну и ты ещё ногами добавишь... ;) Может просто резинка от крыши отклеиться, такая же беда будет..
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #34 : Май 31, 2016, 10:32:27 pm »
     Вообще-то в этой теме естьфотографии:
     Подковерная борьба или пучек проводки под ковролином
     http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=12976.0
    « Ответ #35 : Май 31, 2016, 10:57:47 pm »
  •  Вообще-то в этой теме естьфотографии:
    Хорошая тема, но у меня не хватило фантазии найти её поиском(( а эта тема была первой что выдал поиск на мой запрос :) называйте темы, так что бы найти их могли не только вы, но и другие пользователи!
    Сержу плюсану :afro:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #36 : Июнь 01, 2016, 09:00:53 am »
    Согласен! Иногда, да даже очень часто, приходится перелопачивать столько тем с одним ключевым словом, а оказывается есть ЦЕЛАЯ ТЕМА по этому поводу но она называется совсем иначе... ;D ;D
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
