Автор Тема: Искра ушла в глушитель, блейзер 4.3 1998бразилец  (Прочитано 5241 раз)
Оффлайн rockfire
  • Позитив
Ездил, ничего не предвещало беды, проехал 50м по кочкам(в пригороде) , выехал на ровную дорогу и авто заглох. Как будто где то какой то провод отвалился и питание на катушку ушло. Съездил , купил модуль от нексии, ситуация не изменилась, провода на ДПК звонятся. Катушку от жигулей ставил, так же искра с катушки не уходит. Может ли распределитель в трамлере влиять на искру с катушки? п.с. (при подаче на катушку напрямую 12в от аккума , искра очень слабая, катушка в этот момент отцеплена от модуля, к ней 2 провода  + на аккум  и - на минус аккума, и бронепровод со свечкой)
сейчас:
Ford S-max 2007 2.5turbo 220hp
EBlazer 1998 4.3cc - татарский жипик )
до этого Vaz 21310 ,1998
до этого Уаз Патриот, 2013лимитед
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Массу на двигатель проверял?
Оффлайн rockfire
  • Позитив
масса прикручена  и на двигатель и на кузов
сейчас:
Оффлайн rockfire
  • Позитив
забыл написать, контактная группа отсутствует, поставил систему старт-стоп (кнопку)
сейчас:
Оффлайн rockfire
  • Позитив
закрыть, проблема была датчике передачи акпп
сейчас:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Так если проблема в нем то по логике стартер крутить не должен?
Оффлайн Koziy-Rog
  • Поршень
Здравствуйте коллеги. Не нашел куда воткнуться, решил сюда. Такая проблема, стал менять свечи, выкрутил одну и обнаружил, что у свечи длинная резьба, а новые купил с короткой резьбой. Шевроле - Блейзер 1996 года. Свечи которые купил Denso T20PR-U с короткой резьбой.  В моторе стоят NGK BPR5EFS с длинной. Что должно стоять?
должно с длинной.
Оффлайн rockfire
  • Позитив
как ни странно крутил, после переключения фишки сгорел предохранитель на акпп, еще раз переткнул(с зачисткой контактов и сверлением дырки в датчике передач для продувки воздухом)  и всё заработало
сейчас:
