Автор Тема: Электропривод водительского кресла  (Прочитано 11844 раз)
Оффлайн Серж
Други! Нужна помощь малюсенькая.Перестал работать привод водительского сиденья, ни одна из функций.Вместе с этим перестала гореть лампочка заднего моста.Проверил все предохранители, порядок, контакты чистые в разъемах. Откуда на него питание приходит?По схеме тоже смотрел, но что называется:смотришь в книгу, видишь фигу, там в этой области белые пятна. Есть опыт разборок у кого? :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Электропривод водительского кресла
« Ответ #1 : Март 27, 2010, 07:29:50 pm »
Сзади залезь под сидушку-там есть провод выходящий из пола с разъёмом двухконтактным -в нем оранжевый + и черный минус.Оранжевый берется от брекера ( термопред) называется он power accy в блоке предохранителей торпеды
« Ответ #2 : Март 27, 2010, 11:18:29 pm »
Да. Только в ногах водителя. :)
Оффлайн Серж
« Ответ #3 : Март 28, 2010, 08:24:01 pm »
У мну сей пред стоит слева на панели, где весь блок предохранителей.Я так понимаю, что одноименных не должно быть.Напругу сегодня на разъемах замерял, какие-то странные 7 вольт.При включении любой регулировки кресла (кстати пассажирское оказалось тоже не работает) напряжение до 0 падает.Преды целые, т.к от них не только кресло питается..плафон салона, например,... Подключал кресло отдельно к 12 вольтам, все функционирует исправно.Мало того, на кресло приходит два разъема абсолютно одинаковых (черный и оранжевый провода).Может второй уходит на пассажирское...
« Последнее редактирование: Март 28, 2010, 08:27:24 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #4 : Март 28, 2010, 08:34:09 pm »
Сергей может где нибудь провода окислились, раз преды не горят а напруга 7 вольт, попробуй подать отдельно уверенный (надежный) -, потом + и будет понятно на каком из проводов идет потеря на + или -
Оффлайн Серж
« Ответ #5 : Март 28, 2010, 08:38:19 pm »
Серег! Ну это понятно!А вот где потом концы искать? Или еще соплю бросать?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #6 : Март 30, 2010, 10:42:45 am »
Было такое... Снимай ковер в ногах водителя (возможно придется снять сиденье), под ковром идет жгут к сиденью. У меня он сгнил, пришлось делать вставку в провода жгута и паять.
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #7 : Март 30, 2010, 12:24:29 pm »
а у меня напруга идет к сиденью, а все равно не работает :( в чем проблема? кто-то ремонтировал моторчик? он продается или только на разборках.
Автор, сорри, что в твоей теме пишу.
P/s/ нафиг нужен электропривод (да еще если он без памяти), проще ручками подвигать.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #8 : Март 30, 2010, 03:21:36 pm »
конечно не нужен,если не работает :)
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #9 : Март 30, 2010, 06:10:04 pm »
дык вся беда в том, что сейчас ни кресло не подвинуть, ни спинку не поднять. У меня в крайнем дальнем положении стоит сейчас, и ни назад нормально не сядешь, ни коротконогого за руль не посадишь.
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Март 30, 2010, 06:30:19 pm »
коротконогому можно привязать к ногам что нибудь чтоб до педалей дотягивался ;D. на самом деле к сидушке подходит + и -  всё элементарно,подай на оранжевый плюс на черный минус,помоему так, если зашевелится то ток не подходит, если не шевелится то открути сидушку и загляни под неё или поручи это специалистам
Оффлайн Серж
« Ответ #11 : Апрель 01, 2010, 08:29:15 pm »
В обчем, сегодня докопался....Увы, не до истины....Под ковер залез, я сразу на ту область грешил, т.к. трубка заднего омывателя порвалась и вода под ноги водителю шуровала....выгреб литр воды точно...Все просушил на днях, сегодня залез...Перестал работать центральный замок ко всему прочему...Кресло так и не фурычит. Земля на месте, 12В нет...седуху снимать нуна... :(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #12 : Апрель 02, 2010, 12:00:22 pm »
При включении с кнопок на дверях или с брелка?
Оффлайн Серж
« Ответ #13 : Апрель 02, 2010, 10:22:59 pm »
И так и так... :( Но вот прикол обнаружил вчера.Начал проверять провода оранжевые, многие (5 из 6) уже видимо ремонтировались, т.к. сидят в термоусадке.Два замотаны были изолентой... :(Размотал один, провод окислился и позеленел...Зачистил, спаял...и в термоусадку. Второй оказался просто "поставлен на изоляцию" , т.е. концы обкушены и вместе скручены изолентой, без всякого естественно контакта...Восстановил... ;D На паркинг ставишь-открывается багажник...В нейтраль-тоже.Пришлось все вернуть в зад... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Апрель 05, 2010, 11:35:01 am »
Да уж... Наверно нужно проводку "перетрахивать" как говорит батька Лукашенко и выводить в сток.
