Автор Тема: ацетон в топливо = мощнее, экономичнее, экологичнее...  (Прочитано 90321 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Народ, а как быть с ATF ? Можно ли её мешать с ацетоном ?  А то одно - смазывает насос, второе - обезжиривает.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
а ты чередуй... хотя, думаю - можно мешать...
хочу опыт провести - в прозрачной таре смешать бенз, ацетон и АТФ... и потрясти...
(шо то у меня желание переименовать тему в ацетон в топливо = аццкое топливо!)
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
Жесть, интересно, что еще можно залить? ;D
Хорошая была охота...
Chevrolet K1500 Silverado 1993
Сид Вишез умер у тебя на глазах
Джон Леннон умер у тебя на глазах
Джим Моррисон умер у тебя на глазах
А ты остался таким же, как был...
(с) Летов
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Как-то посоветовали смешать спирт с бензином,вернее очистить бак от конденцата.....смешивали в банке стеклянной-такая шняга получилась.Спирт с бензином не мешался.....
так он вроде и не должен с ним вступать в реакцию... Спирт, поскольку он, как и вода, тяжелее бензина, должен осесть на дно бака и скопившуюся там воду (от конденсата или хр... хорошего бензина) в себя вобрать... Ну и потихоньку с ней и бензином засосаться в мотор.
Вот в Сети накопал ещё чуток:
"Спирт с водой не реагирует, а просто растворяется в воде. Получается водка. От соотношения спирта и воды(крепости водки) зависит температура замерзания. 200 мл спирта могут связать около 250-300 мл воды(конденсата), с получением незамерзающей смеси до -40 С. В баке за зиму при нормальной эксплуатации больше и не собирается.  :)
Совершенно верно. Конденсат со стенок бензобака стекает вниз и смешивается со спиртом, превращаясь в незамерзающий раствор, который находится под слоем бензина. Если часть этого раствора на кочках попадет в бензонасос, то она просто сгорит в цилиндре вместе с бензином. Всегда заливал неполный стакан спирта поздней осенью.  :) "
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2010, 10:04:19 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
Ну вы химики! ;D
А сколько это в тротиловом эквиваленте будет? :D
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Кстати-Grayius (Серёга)проводил испытания в банки бензин+ацетон+атф ?
еще нет- на днях займусь...
хотел "левого" 80го купить - а чет пока облом...
куплю тада "правый"...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Реакции будут разные у ЛЕВОГО и ПРАВОГО :beer:ШУТКА!
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2010, 12:13:59 pm от TALAN »
дануна... у нас "левый" - тот же "правый" с АЗС, только через водителей-калымщиков...
Купил сегодня на Юкосе (или как он теперь зовется) 50 литров 80го... (не удалось найти со стороны, взял официально)
благо ,канистра позволяет и больше(жаль, так и не узнал, сколько влезет под горлышко...ниче, все впереди...)
в хозмаге взял 0,5л (350гр нетто) ацетона воронежского производства...
дома смешал в канистре 0,5+50... потряс малость... и вылил в бак(почти пусто было, спецом выкатывал 92й, для большей "чистоты" эксперимента, стрелка указателя уже в середине красной зоны было... 5-10 литров в баке где-то)...
завел - как всегда, съездил по городу покатался в обычном режиме, пообщался со знакомыми спецами на эту тему... они понюхали выхлоп, послушали ровный шум работы двигателя, поцокали языками - призадумались...  :D ;D
смысл такой, что я не почувствовал разницы, но и пробег был порядка 8-10 км...
завтра погоню в Липецк - на трассе "пошшупаем"...
кстати, на чистом 92 с разных заправок труба выхлопная у меня вся черная... масло не "ест", все нормально - это показатель качества топлива...
по экономии - если сравнивать затраты 80й+Ацетон и 92й - разница в 200-250 р на 100литрах выходит...
4-6 заправок до полного бака в итоге дают экономию 1000 рублей, это если брать официально, на заправке бенз и ацетон в магазине...
а если бенз брать "со стороны", а ацетон на базе, или мелким оптом -  :thumbsup:
опыты со смешением атфки, ацетона и 80го в стеклянной посуде будем ставить позже... пока некогда...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Это в смысле 92 хр...ый ? если труба чёрная..
Re: ацетон в топливо = мощнее, экономичнее, эко
« Ответ #73 : Апрель 27, 2010, 10:41:55 pm »
думаю - да... не выгорает полностью, или еще что, раз сажа такая...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Ты только со светофора резко не стартуй.....а то подпалишь кому-нибудь пластиковый бампер-знаешь какой пламя из выхлопной
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2010, 11:06:50 pm от TALAN »
