Автор Тема: глохнет при торможении  (Прочитано 18171 раз)
Оффлайн Серж
Re: глохнет при торможении
« Ответ #15 : Май 10, 2010, 08:27:38 pm »
Люди добрые!помогите! У меня Блейзер 97 год, 4.3, автомат. В движении, при нажатии на тормоз, падают обороты и глохнет. Если нажимать легонько, качками, то в принципе можно остановитьсяю Вакуум и кхх вроде впорядке. Есть какие то соображения по-этому поводу.
Была и у мну такая проблема, пока до сервиса не доехал...Заменили сетку на бензонасосе и все стало на свои места.Я выкладывал на форуме фото этой самой сетки, поищи. И правильно ребята сказали, держи бак как минимум на половину заполненным и будет тебе счастье! Удачи!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн igoryk
  • Подшипник
« Ответ #16 : Май 10, 2010, 09:23:29 pm »
Ребята! Спасибо, заправил бак и вроде тфу-тфу проблема не появилась, но пока боюсь на сто процентов утверждать, завтра покатаюсь И сообщу результаты.
blazer 4,3 1997.   honda element 2,4  2003
Оффлайн igoryk
  • Подшипник
« Ответ #17 : Май 11, 2010, 07:34:51 pm »
все класно. машинаработает какчасы. летает ласточка :). залез под низ и увидел на баке вмятинув задней части. какее выправить не снимая бака и без гемора? предлагают дунуть в бак компрессором.
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Май 11, 2010, 08:08:41 pm »
Предложи им дунуть компрессором себе в другое место... ;D....Ты представь, какое нуна давление чтобы вмятину вытянуть?!Это же не фольга...Забей!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #19 : Май 11, 2010, 08:19:38 pm »
Всё зависит от характера вмятины, а также её происхождения...
Из личного опыта: когда-то купил Форд-Гранаду... сначала не обрати внимание, почему горловина бензобака заткнута тряпкой (подумал, что крышку просто спёрли у предыдущего хозяина). Затем нашёл крышку в бардачке, и прикрутил, куда надо. В результате перекрылся приток воздуха и по дороге бак "сдулся", попутно загнув трубку бензоприёмника так, что ехать можно было только с полным баком. Снимать его, правда, пришлось, для выпрямления бензоприёмника. А вот сам бак именно компрессором и распрямили, когда датчик бензина и трубка уже на месте стояли (попутно заткнули пробку бензобака). До какого-то момента он набирал давление, а потом с хлопком "сыграл", и принял исходную форму.
Правда после этого я просверлил в крышке дырку, чтобы уж больше не мучаться с этим вопросом (видимо там изначально должна была стоять крышка с клапаном).
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #20 : Май 12, 2010, 08:15:25 am »
Там достаточно сложная система вентиляции,поэтому нужно будет заткнуть сто разных дырок. Не получится. :) :)
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #21 : Май 12, 2010, 08:53:55 am »
что-то не вериться что металический бак можно воздухом выпрямить пластик может быть а метал?? :o
BLAZER 92г
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #22 : Май 12, 2010, 09:28:41 am »
Все будет зависить от характера вмятины и от давления, сам видел как народ пытался вместо ресивера приколхозить 200л бочку (железную), атмасферах около 5 начали наружу вылазить торцы бочки ;D  :o , подавть больше давление от увиденного ни у кого не возникло желания! Бочка так и осталась распертая! ;D ;D ;D
« Ответ #23 : Май 12, 2010, 09:59:30 am »
Задняя часть бака хорошо распрямится через отверстие для бензонасоса, нужно только снимать бак, так дут ькомпрессором чревато, посрывает шлагни вентиляции, потом без снятия бака их точно не одеть будет, а машина может именно глохнуть если был удар в заднюю часть, где стоит насос, нужно снимать бак и лечить ...
Оффлайн Серж
« Ответ #24 : Май 12, 2010, 08:36:14 pm »
Согласен, но только в этом случае проблема не во вмятине, а в последствиях удара для бензонасоса, может его и повредило этим самым ударом...А вмятина....ну на пол литра стало меньше влазить горючего...ИМХО.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #25 : Май 13, 2010, 09:27:47 am »
Так чаще и бывает, вот и пишу, что всё равно насос вытаскивать и глядеть, чего там с ним случилось ...
скорее всего стакан лопнул и резерв бензы в нём не задерживается и менно на случаи резкого убывания топлива в повороте или торможении на почти пустом баке ...
« Последнее редактирование: Май 25, 2010, 07:52:07 am от Zubilo »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #26 : Май 13, 2010, 09:37:00 am »
Поддерживаю на все 100% !!
В бразильцах 2,2 нет стакана вообще,просто держатель для насоса. Поэтому такая проблема у них врождённая.. ;D ;D
Оффлайн Евген Уральский
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #27 : Май 24, 2010, 09:51:36 pm »
Сегодня забрал машину-меняли насос...выезжаю,прет как угорелый,торможу-глохнет,загоняю обратно....снимают бак и ....оказывается,что насос не прижали к дну стакана и он выше положенного стоит...сетка новая и её надо немного прижать вот и всё....
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #28 : Май 25, 2016, 11:52:39 am »
Елабуга 2.2, механика. Пару недель назад стал иногда глохнуть. Раз 7-8 глох на полицейских, при нажатом сцеплении притомаживаю, перескакиваю через полицая, отпускаю сцепление, а двигатель молчит :( Дважды глох в повороте, так же притормаживаю, держу сцепление, вхожу в поворот(20-30км/ч), двигатель просто и тихо перестаёт крутиться(сыкотно без ГУРа и ВУТа))). Пока машина катится, пытаюсь завестись с толкача, фигвам, выключаю зажигание, кручу стартером немного дольше обычного и поехал дальше.
Кинул дополнительные массы под капотом, массу бензонасоса на раме зачищал, реле бензонасоса в бардачке менял, контакты там не подгоревшие. На заведенном дергал проводку под капотом, не глохнет. Говорят может глохнуть из-за порванной мембраны ВУТа, я правда не совсем понимаю как это вообще возможно, но на всякий случай стоя на месте(разницы вроде не должно быть, катится машина или стоит) минут пять со всей дури давил на тормоз, не глохнет. Грешил на контакты замка зажигания и иммитируя кочки-повороты резко опускал-поднимал руль, не глохнет.
Не совсем уверен, но вроде бы при полбаке глохнет чаще, чем с полным. Пару раз подтупливал при наборе скорости с газом в пол, но не долго, на полсекунды и опять ракета ;D По этим симптомам вроде как бензонасос помирает, но сцуко почему глохнет на кочках и в поворотах?
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
« Ответ #29 : Май 25, 2016, 03:56:59 pm »
У меня были сходные симптомы независимо от степени наполнения бака. Виноват был фильтр тонкой очистки на раме. Не менялся долго, был забит капитально. Поменял - всё поехало по человечески.
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
