Автор Тема: Подогрев сидений?  (Прочитано 36471 раз)
Re: Подогрев сидений?
« Ответ #45 : Ноябрь 19, 2011, 12:57:15 am »
Штатный "вращающийся" регулятор относительно большой, это раз (т.е. на указанное тобой место, думаю, будет о-очень проблематично впихнуть, если только на переднюю часть бокса-подлокотника). Во вторых там много проводов тянуть придётся - либо ещё и реле также выносить (они тоже немаленькие).
P.S. С одной стороны жаль, что "Емелин" регулятор электронный... т.е. если машину с автозапуска заводишь, подогрев не включится, пока кнопку не нажмёшь. Я уж было думал его вместо штатного регулятора в будущем использовать... тем более что трёхцветная световая индикация режима нагрева присутстует, и габарит у него маленький - весь в разъёме, который в прикуриватель втыкается.
Оффлайн ant
« Ответ #46 : Ноябрь 20, 2011, 11:05:37 pm »
озаботился внедрением "емели" в блейзер - квадрат. в спинку элемент вставляется очень легко. в нижнюю часть весьма хлопотно, приходится много разбирать, разжимать кольца, которыми обшивка крепится  к корзине сидушки. кто знает, как в квадрате снимается подлокотник, хочу управление вставить в него.
S-10 1992 г.р.
Оффлайн daks01
« Ответ #47 : Ноябрь 21, 2011, 10:14:44 am »
Жаль, но все равно спасибо!
Елабуга 4.3 LT
Оффлайн Dragomir
  • Хотьково 2008г. Танки грязи не боятся
« Ответ #48 : Ноябрь 22, 2011, 03:38:49 pm »
В днище бара два винта и в отсеке под подстаканниками два винта, потом аккуратно приподнять и отсоединить провода противотуманки и корректора фар
Chevrolet Blazer 1993г.
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда кончается экстрим и начинается полный пи*****ц
Оффлайн ant
« Ответ #49 : Ноябрь 25, 2011, 09:17:52 am »
понял, спасибо
S-10 1992 г.р.
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
« Ответ #50 : Декабрь 23, 2011, 12:30:15 pm »
Может конечно я упустил в теме, но где на круглом тахо 840 реле подогрева сидений. Тепловое реле я нашел под педалью стоп-крана. А реле где-то щелкает. Ситуация уже описанная в этой ветке - пока холодно попогрейка  не включается, а тепло станет, т.е сам сиденье прогреешь >:( на малой мощности включить можно.
Может кто сталкивался. Заранее благодарен.
P.S. А пока езжу точно как "Емеля" купил шкуру овечью подогрев одноименный в прикуриватель. Сложил все это в кучу. Еще только балалайку купить и щуку поймать.
С уважением,
SERG11
SERG11
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #51 : Декабрь 23, 2011, 10:15:19 pm »
у Емели то круче было - вместо прикуривателя целая топка :)
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн SERG11
« Ответ #52 : Декабрь 26, 2011, 10:47:13 am »
Надыбал схемку подогрева штатного,- может кому пригодится. :)
Тут правда  - от 2000 года, поэтому там где у нас реле,- тут полевик силовой.
Но смысл - тот же. :)
Подскажи пожалуйста это схема от какого авто. Это на ШБЕ 1997 4,3 LT или Тахо 840 подойдет
С уважением,
SERG11
Оффлайн daks01
« Ответ #53 : Декабрь 26, 2011, 01:57:54 pm »
Смотрю, люди Емелю спокойно юзают... Скажите, у Вас розетки прикуривателя тоже запитаны напрямую от аккумы или это у меня какой-то колхоз? Все три розетки постоянно под напряЖением (даже с выключены движком?)
Круглый Блейзер. Спасибо
Елабуга 4.3 LT
« Ответ #54 : Декабрь 26, 2011, 09:53:44 pm »
Сколько видел машин - у всех он всегда под напряжением.
P.S. А на каких машинах прикуриватель ТОЛЬКО при включенном зажигании работает?
« Ответ #55 : Декабрь 27, 2011, 09:33:23 am »
На всех, кроме наших ...
Оффлайн SERG11
« Ответ #56 : Декабрь 27, 2011, 12:54:30 pm »
На тахо круглом обе розетки спереди постоянно под напряжением. Судя по антирадару, включенному в силовую розетку. Всегда работает.
Может кто подскажет где стоят(ит) реле подогрева сидений? Хочется убрать этот (как здесь правильно говорить "колхоз" со шкурами и емелями)
С уважением,
SERG11
« Ответ #57 : Декабрь 27, 2011, 06:03:36 pm »
Ну не знаю... На всех предыдущих моих иномарках (Mazda 323, Ford Granada, BMW 528i) прикуриватель также как и на Блейзере - всегда был под напряжением.
Оффлайн disineg
« Ответ #58 : Ноябрь 17, 2012, 11:05:19 am »
Господа! Подскажите, пожалуйста, у меня на Блейзере 96 года подогрев сидений не работает, а регулировка сидений пашет. Посмотрел под сидением, стоят три моторчика и релешка и ещё два разъёма: в одном 2 контакта, в другом 3 контакта. Может, к ним что-то подключается? На соседнем сидении тоже два разъёма неподключённых, и там подогрев тоже не работает.
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
Оффлайн Серж
« Ответ #59 : Ноябрь 17, 2012, 09:58:27 pm »
А ты уверен, что он там есть вообще?Во всяком случае на 95 нет такой услуги... :)Хотя в наших условиях ой как нуна! Вообще там регулировка кресла и поясницы, на пассажирском только поясница.У мну так.А подогрев юзаю емелю уже третий сезон, без нареканий! (ТТТ)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
