Автор Тема: Задние дисковые тормоза.  (Прочитано 13179 раз)
Оффлайн Bazilio
  • Поршень
  • зачОООтка: +0/-1
« : Октябрь 03, 2007, 10:04:23 pm »
Возможно, установить на  Blazer S-10 к задним колёсам дисковые тормоза?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #1 : Октябрь 03, 2007, 10:36:29 pm »
Можно.
И где-то на форуме это обсуждалось. Но думаю недешево. Придется менять мост.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Октябрь 04, 2007, 12:30:36 am »
У Стрелка стоят такие. Пусть поделится........
« Ответ #3 : Октябрь 04, 2007, 11:52:48 am »
  • Мост можно и не менять, но все равно недешево. Около 1000 долл. сам комплект. Ну а поставить и самому не сложно.
    « Ответ #4 : Октябрь 04, 2007, 04:41:39 pm »
    Цитата: "AlexAH"
    Можно
    Только надо помнить, что подобное вмешательство в конструкцию тормозной системы автомобиля противоречит требованиям Правил дорожного движения...
    Правда, велик ли шанс, что доблестные контролёры Пунктов технического осмотра смогут распознать подобное вмешательство?..
    Оффлайн Bazilio
    • Поршень
    • зачОООтка: +0/-1
    « Ответ #5 : Октябрь 04, 2007, 10:00:17 pm »
    Да мне бы краем глаза посмотреть на этот  комплект и как выглядит конструкция крепления  вся подетально?
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #6 : Октябрь 04, 2007, 10:17:56 pm »
    Цитата: "VBV455-99"
    Цитата: "AlexAH"
    Можно
    Подобная операция проводилась мной трижды: одна Ауди 80, и два Пассата. На инструменталке вопросов не возникло.
    С точки зрения закона это конечно неправильно, но только наполовину. Детали на переделку берутся с аналогичного автомобиля, прошедшего сертификацию, да и не думаю что на ПИКах сплош и рядом сидят спецы, в совершенстве знающие все модификации представленного автомобиля.
    « Ответ #7 : Октябрь 04, 2007, 11:28:02 pm »
  • Не могу картинку присобачить, выделенный объем не позволяет. Может админ расщедриться? Но прежде попробуй грамотно настроить уже имеющиеся тормоза. После замены барабанов и передних и задних колодок, я был очень удивлен как Блейзер умеет тормозить!
    Правда у меня Елабуга, а у нее тормоза отличаются от американцев. Передние суппорта у нее двухпоршневые, а задние барабаны и колодки шире.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +12/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.ru
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #8 : Октябрь 04, 2007, 11:38:52 pm »
    Увеличит.... 5 Mb  :lol:
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #9 : Октябрь 05, 2007, 11:22:16 am »
  • Даю фотку
    « Ответ #10 : Октябрь 05, 2007, 06:25:26 pm »
    Цитата: "AlexAH"
    ...да и не думаю что на ПИКах сплош и рядом сидят спецы, в совершенстве знающие все модификации представленного автомобиля.
    Привет, "AlexAH"!
    Не даром свой пост я закончил столь риторическим вопросом...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #11 : Октябрь 05, 2007, 10:08:01 pm »
    Цитата: "VBV455-99"
    Привет, "AlexAH"!
    Привет!
    Да я, сообственно, просто мысль продолжил...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #12 : Октябрь 05, 2007, 10:10:42 pm »
    Привет МАРАТ!
    А сколько эта красота стоит?!
    Оффлайн Werewolf
    « Ответ #13 : Октябрь 05, 2007, 11:31:13 pm »
    Да тормоза «вещь», как только «свободные» деньги появятся надо такой комплект приобрести. :shock:
    Chevrolet S 10 Blazer LT/Tahoe 1994 «Z»
    Anonymous
    « Ответ #14 : Октябрь 05, 2007, 11:32:28 pm »
    Комплект задних тормозов мне понравился собираюсь в будущем такой приобрести.
    Только сначала разберусь с передними тормозами я менял этой весной всё новое ставил (тормозные диски, суппорта, колодки, мастер цилиндр и.т.д. всё что к механики относится). Но у меня возникла проблема с тормозами и я подозреваю что это ABS глючит. Дело было так ехал  я как то по шоссе начинаю притормаживать но вдруг педаль сделалось каменная, не продавить(прям механический клин какой то), на неё ещё сильней давишь  и  машину «кидает» в правую сторону. Немного поездил, пытаясь понять в чём причина поломки и получилось так: то тормоза работают сутки нормально то, чёрт возьми, как их заклинит, что после такого хоть валерьянку пей! На скорости до 40км нормально как не в чём не бывало, а на большей скорости  начинает клинить правое колесо когда на педаль тормоза нажимаешь. Я отключил ABC и тормоза заработали вот в чём причина была ура!   Поездил я без ABS дня три всё нормально ездить можно. Смотрю на передние  колёса, а у машины крепления стабилизатора на левом колесе сорвано с нижнего рычага управления. Купил я этот крепёж (хомут), нарезал новую резьбу под М12 в место М10 и установил стабилизатор, хомут  держит. Но вот, что с ABS делать?      Вывод у меня такой: тормоза не работали, потому что стабилизатор сорвало на левой стороне, а машину при торможении кидало из-за этого в правую сторону. Может такое быть? Или возможно датчики ABS,
    ещё не пробовал подключать при отремонтированном креплении стабилизатора.
    (Chevrolet Blazer 1993г. «КвАдРаТ»)
