Автор Тема: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)  (Прочитано 38555 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
при движении по трассе с кондеем, при ускорении, в ноги переднего пассажира бежит конденсат...
такая же фигня,ни как не доберусь. дренаж какой то забился скорее всего. разберёшься отпишись куда глядеть
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
ок, спасибо, так же подозревал... как решу - отпишусь...
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
Серега, по поводу того, что не переклячается с "ног" на "лицо". Там переключатель с вакуумным приводом должен стоять. Геммороя много, но надо разбирать от переключателя и бо самых до окраин и искать течь вакуума гдде то в линиях.
Оффлайн zcfif
на тахе-юконе нет вакуумного привода,там электропривод двигает заслонки
этот электропривод случаем не странной формы черная пластиковая коробочка возле правой ноги водителя, на корпусе "печки"?
Оффлайн zcfif
их там два Серег,или даже три,я уж не помню.вроде всё таки два. один сбоку на печке над педалью газа. другой на фасаде печки сверху.
наконец-то поставил на учет...
 :) ;) :afro:
вопрос - при включении кондея, в салоне прослушивается шум/гул из подкапотного пространства... подшипник коопрессора?
Оффлайн zcfif
или сам компрессор внутри, там кривошипошатунный механизм,может шуметь шатун, причем очень долго,лет несколько, пока не застучит.
ишшо вопрос - салонное зеркало, со сдвижным переключателем - в углу должны показываться градусы и компас?
а у меня, при вкл - светит все палочки цифирь, т.е. абракадабра... не показывает что надо... куда глянуть?
Оффлайн zcfif
градусов у меня нет  :-\ только компас.  наверно само зеркало ёк,если все палочки. посмотрю на днях по схеме. на боневиле,где компас красивая картинка в торпеде,ответственная за него небольшая черная коробочка в багажнике под задней полкой
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Во блин голова не варит  :D А я не пойму, говоришь подъедь машину покажу, а у тебя уже другая  :afro: СЕРЕГА ПОЗДРАВЛЯЮ  :36_1_11:
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
вчера вечером, при нажатии на педаль газа услышал странный шелестяший звук...
оказалось, ослабла гайка шкива/крыльчатки генератора... снял, смазал резьбу, подтянул...
проехал 5 км - опять... причем, зарядка акум стала скачкообразной - то заряжает, то нет(и болт/клемма на задней части геныча, к которому подходит толстый плюсовой провод, вращается вокруг своей оси более-менее свободно, думаю - неконтакт там...)
для крепления шкива купил гровер, поставил - обратил внимание, что вал и отверстие шкива разных величин...
 подозреваю, должна быть какая-то центрирующая шайба?
« Последнее редактирование: Август 23, 2010, 07:49:46 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн gostt
Re: Разрешите представиться... - Grayius ... (upgrade car till Yukon)
« Ответ #88 : Сентябрь 07, 2010, 10:02:51 am »
Очень рад за тебя, поздравляю! :)
« Ответ #89 : Сентябрь 16, 2010, 12:53:54 am »
получил первый техосмотр...
приехал на контроль, заехал, походили вокруг, посмотрели, поцокали...
посидели внутри - поцокали...
посмотрели под капот - поцокали...
ну, прошел...
в гаи поехал - взяли доки, глянули в них, спросили - а че эт за машина такая?.. предложил сходить глянуть - не зпахотели...  :D
выдали талон...
все траты - через сберкассу...
вот так у нас проходится ТО...
 ;D :afro:
