Автор Тема: Вопрос по ГБО  (Прочитано 16302 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #30 : Июль 28, 2010, 06:29:47 pm »
мне не понятен сарказм.
ни капли сарказма, хотелось бы услышать конкретику,действительно актуальную.
Оффлайн zcfif
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #31 : Июль 28, 2010, 06:32:19 pm »
говорить о том что ГБО постоянно взрываются, оперируя системами 10-летней давности при установке на карбюратные двигатели, мягко говоря некорретно.
вопрос как не взорваться,пусть даже случайно. какие системы этому не способствуют на ТБИ. из современных. я не пугаю взрывам,взорваться можно не только от газа или бенза
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #32 : Июль 28, 2010, 06:39:28 pm »
ну про ТБИ было сказано уже в конце дискусси, а я не телепат.
ТБИ это моновпрыск? значит в коллектор будет засверлена одна форсунка. точнее две - на каждый полублок. это уже не эжекторная система, но риск есть, но на моновпрысках это редкость.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2010, 06:43:29 pm от Fox »
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #33 : Июль 28, 2010, 06:48:20 pm »
Осмелюсь предположить, что врезать могут и все 8 газовых форсунок - аккурат рядом с каждым горшком. Но, это надо к спецам. Уточнять.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2010, 06:51:56 pm от bigemot »
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн zcfif
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #34 : Июль 28, 2010, 06:50:18 pm »
то есть так практикуется?  а страшный газовый хлопок это тоже что хлопок в воздушку на бензине при неисправностях или что то другое,более мощное?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #35 : Июль 28, 2010, 07:10:17 pm »
практикуется еще как. контора которую я указывал - это компания шевивода САБ (на авто.ру) который эти движки как облупленные знает - там опыт накоплен.
про хлопок - да, хлопает в воздухан. ну точнее хлопает в коллекторе, но выходит куда есть выйти - в воздухан.  более мощьного нет.
кстати видел на тытрубе (youtube) ролик где в опель с ГБО (баллон - тор в багажнике на месте запаски) сначала засадики какой-то машиной так что зад сложился, баллон зажало но не деформировало - ничего не произошло, а потом прямо под баллоном зажгли емкость с бензином. машина сгорела, баллон не рванул.
да, баллон заправили перед тестами.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #36 : Июль 28, 2010, 07:14:18 pm »
в моей практике - то же, что хлопок в воздушку на бензине... хлопало эжекторное ГБО на ТБИ 2,8V6, при настройке-регулировке...
единственный плюс такого ГБО - низкая цена и относительная простота монтажа...
при хлопке металическую крышку воздушного вильтра(а на этом двигателе она крепится по центру 1 м болтом, а не как на 5,7 - двумя)приподняло, "стравило давление" и все... звук - реальный хлопок... как если мокрым мешком с размаху по асфальту приложиться...
(если хлопнет на Блейзере с распределенкой - пластиковому коллектору, вероятнее всего, придет пушной зверек...)
но, лучше потратить от 20 тыр, и установить впрысковое ГБО, с грамотной установкой(нюансы расскажет Костя ЗУБИЛО), с отдельной форсункой на каждый впускной клапан, с большей экономичностью и мощностными показателями, в отличии от эжекторного... и никакие хлопки будут вам не страшны...
Оффлайн zcfif
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #37 : Июль 28, 2010, 07:14:39 pm »
это тоже из области рекламы,повторюсь, знакомый хотел купить фронтеру с гбо,но не успел переоформить,на следующий день в гаи продавца не дождался,тот подорвался на газу по пути в гаи и попал в склиф
Оффлайн zcfif
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #38 : Июль 28, 2010, 07:15:56 pm »
на ТБИ? со своим отдельным мозгом управления?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #39 : Июль 28, 2010, 07:21:36 pm »
неа. дело в том что при распределенном впрыске газомозг читает инфу бензомозга - когда открыть форсунки и делает поправку по времени открытия на свой коэффициент. а у ТБИ нет этого поэтому там 8 форсунок поставить нельзя.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #40 : Июль 28, 2010, 07:24:39 pm »
нет, так неполучится.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #41 : Июль 28, 2010, 07:27:20 pm »
элементарные требования техники безопасности надо соблюдать...
бешеная пятера(гбо 2 пок.), на которой ездил за Юконом, тоже горела... хозяин по холоду, в гараже, отапливаемом "козелком"(раскаленная спираль на асбестовой трубе, на ножках, на полу) полез что-то делать под капотом... разобрал, вышел из гаража, зашел через 10 мин - полыхает...
причину так и не установили на 100%, то ли кз, то ли газ, оставшийся в магистрали от ЭМКГ до впуска в карбюратор "сел" на пол, и воспламенился от козелка...
надо соблюдать ТБ!!!
и все будет хорошо...
я от квадартного Блейзика народ с сигаретами гоню за 5 метров до авто... хотя лично опрессовывал все, проверял... береженного и Бог бережет...
P.S. да, на ТБИ... на весь впрысковый газ есть свой мозг... а как он будет работать - впрыскивая по сигналу от ТБИ, или еще по какому алгоритму - другой вопрос...
знаю, что на Джимме с CPI стоит 6 форсунок.. а управляющий провод - один... т.е. впрыскивают все одновременно, а потом - в порядке очереди потребляют... :)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #42 : Июль 28, 2010, 07:29:02 pm »
шел человек по улице, упал на голову кирпич - умер. вывод какой - ходит по улице нельзя или надо смотреть по сторонам в том числе вверх когда мимо домой старых ходишь?
еще вопрос - если капает бензин из рампы на впускной коллектор - авто может взорваться?
или можно попробовать постоять с сигаретой или прикурить рядом с закрытой заправочной горловиной бензобака, но травящей, после езды - пары бензина взрываются эелементарно.
точно так же и тут - система должна быть герметична. это несложно, но надо периодически обмыливать. ведь ты же ТО машине делаеть периодически проверяя агрегаты?
я понимаю боязнь людей перед газом - ведь бензин он вот, жидкий, его можно потрогать,  а газ как его потрогаешь?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн zcfif
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #43 : Июль 28, 2010, 08:00:18 pm »
знаю на тби стявят комплект бензинового мультивпрыска(8 форсунок). слышал что и газовые можно,вопрос поточней,кто нибудь из знакомых ставил?
это всё лирика,с этим понятно,если предётся часто ходить где падают кирпичи,нужно одевать каску,кстати так и делается :)  взорвавшийся на газу в момент продажи думаю меньше всего об этом мечтал
Re: Вопрос по ГБО
« Ответ #44 : Июль 28, 2010, 08:05:03 pm »
мало вводных данных, чтобы принять за правило, а не исключение...
может, взорвался он из-за того, что бензобак был заправлен под горловину, а он все лето ездил и заводился только на газу... а тут - как раз самый жаркий день - бенз рванул - не выдержал давления старый топливный шланг, треснул, бенз прыснул на банку глушителя, а дальше - будут говорить - "газ взорвался..."
