Автор Тема: Шестерни сателитов Тахо 96 5.7л.  (Прочитано 5554 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« : Август 14, 2010, 02:58:15 pm »
Доброго дня.
Тахо 96 5.7л.
При поворотах свистит резина, при ускорении/торможении в поворотах раздаются сильные удары в заднем мосту. По предварительным прикидкам раскрошил шестерни сателитов и похоже щестерню полуоси. Диференциал обычный, не ГОВЛОК.
Подскажите что целесообразнее менять? Отдельно шестеренки? сателиты с шестеренками или весь диф целиком и поставить с принудительной блокировкой?
Возможно ли перекинуть диф из переднего моста? Машина нужна на каждый день, когда придут детали - хз
Или может вытряхнуть все из заднего моста и ездить на передке?
« Последнее редактирование: Январь 25, 2018, 02:57:42 pm от Дарья »
Оффлайн Form
Re: Шестерни сателитов
« Ответ #2 : Август 14, 2010, 05:51:08 pm »
  • Для начала крышку снять и посмотреть что реально развалилось. Проще и дешевле поменять весь набор сателлитов.
    Весь диф стоит недешево, с блокировкой еще дороже.
    Из переднего моста переставить не получится, они совершенно другие.
    Полюбому с этим лучше не ездить, убъешь главную пару, будет еще дороже.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #3 : Август 14, 2010, 10:26:42 pm »
    скорей всего кончились сателлиты(часть зубов отсутствует).есть вариант докатать этот дифф(заказав сразу новый), и поменять в сборе.
    или сейчас вскрывать крышку и смотреть ,что конкретно умерло...
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #4 : Август 15, 2010, 12:31:39 am »
    лучше вскрыть крышку и посмотреть что случилось,а потом думать дальше что делать
    Оффлайн Form
    « Ответ #5 : Август 16, 2010, 11:59:56 am »
    Вскрыли - шестерням сателитов 3.14здец. Диференциал как оказалось ГОВЛОК, но убитый.
    « Последнее редактирование: Август 30, 2010, 11:51:57 pm от Form »
    Оффлайн TAXOметр
    « Ответ #6 : Июнь 17, 2011, 05:27:34 am »
    У меня сегодня случилась аналогичная история  :P расскажи как вышел из положения !!! думаю ремонтировать или б/у мост  ;)
    Taxoe 1998г.р 5d(был)
    Taxoe 95г Коротыш(есть)
    Suburban 97г 2500  7.4(есть)
    Оффлайн Gooooblin
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #7 : Июнь 17, 2011, 08:03:55 am »
    вскрой редуктор. до того момента Не ездить!
    GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
    Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
    Оффлайн Form
    « Ответ #8 : Июнь 17, 2011, 10:00:57 am »
    TAXOmetr заменил диференциал
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #9 : Июль 25, 2011, 12:41:50 pm »
    Возник вопрос..комплект сателитов с полуосевыми на дифер с блокировкой найти реально? Пол дня уже ищу без результата...
    Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
    « Ответ #10 : Июль 25, 2011, 01:45:10 pm »
  • реально, у меня даже есть 3 сателлита из 4! :D
    четвертый могу привезти
    еще есть  пакеты фрикционов на блокировку, если надо...
    И есть вообще весь дифф в сборе!
    « Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 01:47:40 pm от Марат »
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #11 : Июль 25, 2011, 03:15:04 pm »
    Вообще надо прав. полуосевую шестерню и оба сателита, мож и фрикционы...цена сколько...и на диф в сборе..
    Оффлайн Form
    « Ответ #12 : Июль 25, 2011, 05:53:46 pm »
    менять лучше все 4 шестеренки, а еще лучше диф в сборе, тогда еще и блокировки будут работать (если диф с самоблоком).
    Оффлайн A.M.U.
    « Ответ #13 : Июль 25, 2011, 07:40:44 pm »
    В наличии как понял 3 шестерни  если те что нужны больше и не надо..
    « Ответ #14 : Июль 25, 2011, 09:34:22 pm »
  • правая - это  короткая которая? А у меня наоборот левая длинная :(
    и два сателлита..
    можно весь набор заказать - 16800 стоит
    диференциал в сборе 33 000
