Автор Тема: не завелся после выходных  (Прочитано 42410 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
« Ответ #30 : Октябрь 22, 2007, 09:51:18 am »
А не было такой ерунды: едешь себе не спеша, затем машина начинает дергаться, глохнуть, не тянуть, потом вроде нормально и весь день без проблем, а на следующее утро - опять такая же фигня!
Просто от бензонасоса такие проблемы.
И вообще, я больше склонен к бензонасосу., если искра конечно есть, а еще искру моно проверить так - центральный провод с катушки на массу положить но не контактом, а чтоб не косался самой массы - 3-4 мм, тогда искру видно будет, но лучше от мозгов подальше)) От мозгов машинки всмысле), а трамблер смотрел? а то бегунок иногда в щепки!, могу крышку и бегунок отдать если что, он правдо и не новый, но еще долго проездит.
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #31 : Октябрь 22, 2007, 09:53:15 am »
У меня на данный момент такое... А точнее, при тормажении начинает как бы глохнуть, но не глохнет, набирает обороты а патом в норму, и дальше едет как ни в чём не бывало. Это Насос ?
Оффлайн kazuss
« Ответ #32 : Октябрь 22, 2007, 10:23:21 am »
У тебя бензина много в баке? если чуть чуть то вполне возможно что бензонасос, скорее всего он конечно, но не могу утверждать со 100% гарантией, что скажете, любители поломанных бензонасосов?
Harley Davidson
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #33 : Октябрь 22, 2007, 12:36:28 pm »
Один из вариантов просто недостаточный уровень бензина в баке , на крутых поворотах такое бывает тоже если топливо .Еще я читал что такое бывает при грязной сетке приемной насоса .
Другой вариант негерметичность , вакуума тормозов , при торможении как раз и начинает глохнуть . Проверяй .
Ну бывают наверно и другие варианты смотря по симптомам.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #34 : Октябрь 22, 2007, 12:49:06 pm »
Цитата: "Choza"
Может попробовать отключить бензонасос релюшку или предохранитель и погонять немного без него, а потом попробывать с бензонасосом.С ув.
Ну это ничего не дает , а вот прокачать магистраль ножным насосом или компрессором человек тут недавно рекомендовал , пишет что помогает , ну конечно смотря что произошло , вообще попробуй при подсоединенном к нипелю насосе включить бензонасос и глянуть какое давление показывает , я понимаю что этот манометр не предназначен для жидкостей , но все равно хоть что-то покажет , а там можно подумать , если нехватает давления то надо смотреть причину .
Я вчера писал ответ и не успел передать , как вдруг погас свет во всем районе , я думал за мной пришли  :lol:  , ну я тут гдето про ходарковского строчку кинул , может не понравилось кому , ан нет весь район погас , и так до утра , а главное еще и отопление накрылось и горячая вода , насосы встали , ну так весело  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #35 : Октябрь 22, 2007, 12:50:16 pm »
Цитата: "Choza"
Может действительно датчик коленвала капут, а код не успел высветится т к не завёлся.С ув
Если датчик коленвала то помоему искры не будет , поправьте если не прав.
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #36 : Октябрь 22, 2007, 01:08:11 pm »
Человек писал, что бензином воняет и из трубы, а погонять без бензонасоса -проветрить цилиндры.Давление в системе ведь не сложно померить и без обид а бензин то есть.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #37 : Октябрь 22, 2007, 01:14:13 pm »
Я не понял какие обиды  , и вообще расшифруй пожалста этот пост , я чей-то не догнал .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #38 : Октябрь 22, 2007, 01:14:53 pm »
Да и искру проверить старым способом надёжнее, попросить любого прохожего покрутить, а самому посмотреть какова она если есть.С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #39 : Октябрь 22, 2007, 01:16:14 pm »
Бензин в баке у хозяина машины есть?С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #40 : Октябрь 22, 2007, 01:19:03 pm »
Вот здесь не приципиально как ее проверять , она точно есть и человек написал обэтом , другое дело на сколько она мощна , и про наличии сопротивления 600 ом в центральном проводе я сильно сомневаюсь что она достаточно мощна для воспламенения , учитывая что на холодном моторе сильно обогащенная смесь .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #41 : Октябрь 22, 2007, 01:20:13 pm »
Ну это вопрос к нему  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #42 : Октябрь 22, 2007, 01:29:38 pm »
Кстати имею большой опыт проверки этим самым пробником и он надежно показывает какова по силе искра , а проверенный способ , тот старый он хорош на жигулях , а на машинах с электроникой это чревато , у меня конечно не выгорало ни чего но примеры видел не однократно . Поэтому на вопрос человека как БЕЗОПАСНО проверить наличие или отсутствие искры ответил про пробник , можно конечно и другими способами не спорю , еще есть надежный способ мокрыми руками взяться за провода высоковольтные , тоже покажет однозначно , проверял . :lol:  :lol:  :lol:
Даже в жигулях в низковольтной части , на катушке , в момент прерывания контактов возникает до 300 вольт или около того , там все зависит от частоты и других параметров , это я к тому что с коммутаторами опасно эксперементировать , могуть выгореть . :wink:
Ты не обижайся если я чем-то тебя обидел ничего не имел ввиду.
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #43 : Октябрь 22, 2007, 01:51:11 pm »
Не принимайте всё на свой счёт, ну а про обиженных сдесь наверно все знают....да и про провода тоже, кстати что то хозяин молчит может уже катается?С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #44 : Октябрь 22, 2007, 01:54:15 pm »
Да на работе наверно  :lol:  , иногда надо и деньги мыть , кушать иногда хоцеца  :lol:
8-916-011-87-38
