Автор Тема: не завелся после выходных  (Прочитано 42375 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #15 : Октябрь 21, 2007, 08:13:20 pm »
Если сопротивление центрального провода 600 ом иди за любым жигулевским и поключи его вместо старого скорее всего заведешся . Наверно он поврежден . Потом отвертку прикладывай поочередно к каждому проводу , не забудь воткнуть центральный , и смотри есть на них искра или нет , попробуй со старым  проводом , потом с новым .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #16 : Октябрь 21, 2007, 08:16:18 pm »
Вся прелесть этого способа с пробником , в том что провод не надо отключать . В этом и есть безопасность как для машины так и для тебя .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #17 : Октябрь 21, 2007, 08:22:05 pm »
Тебе Макс давал ссылку на чилтон там должно быть по сопротивлению проводов , но по опыту знаю что так называемые силиконовые провода имеют сопротивление выше . И зимой это может доставлять большие проблемы  в морозы .
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #18 : Октябрь 21, 2007, 08:27:01 pm »
Ааа... я тупил! :) Я втыкал прямо в провод (потому и отключал), а видимо нужно пробник лишь подносить к проводу (будет светится по наводке).
А про резистор я спрашивал из аналогии с телевизорами - там такой стоит в "присоске" на кинескопе. Но там нет искры, лишь статика.
Завтра приду с работы заранее, попробую померять зажигание по-человечески :)
Оффлайн Иван
« Ответ #19 : Октябрь 21, 2007, 08:31:58 pm »
Да, именно его (Макса) документацию я сейчас и читаю :)
Оффлайн Boris
« Ответ #20 : Октябрь 21, 2007, 08:35:31 pm »
Ну в телеке если будет искрить то все капут скорее всего , конечно там другая система , там ускорение треба а тут поджег , в провода на совковых машинах добавляют сопротивление но оно там помоему всего 5 или 6 ом , точно не помню , оно там бывает как наконечники на свечи , для подавления радио помех , бывает в свечи встраивают , а -17 дврм , как раз свеча с резистором . Вощем просто сними свой провод подойди в жигулевские запчасти и купи самый дешевый , попробуй завестись , процентов 98 на то что заведешся , а потом уже будешь мерять все . :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #21 : Октябрь 21, 2007, 09:24:12 pm »
Сейчас пошел померял на свечах - пробник светится :(
Оффлайн Boris
« Ответ #22 : Октябрь 21, 2007, 09:47:55 pm »
А свечи вынимал , смотрел ? Может быть из-за большого сопротивления центрального провода не хватает мощности искры . Запах бензина не сгоревшего был ? Был у меня случай когда искра тоже была но из-за повреждения в крышке трамблера на одну свечу шло за всех на другую поменьше , на следующую еще меньше и все это естественно не вовремя и поджиг не происходил , а на одну воюще не шло , проверь , но проверь еще раз центральный по сопротивлению.
8-916-011-87-38
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Октябрь 21, 2007, 09:53:30 pm »
вобще дружище я думаю всетаки бензонасос.-давление недостаточное понимаешь.
Оффлайн Boris
« Ответ #24 : Октябрь 21, 2007, 09:56:21 pm »
Когда он снял центральный провод у него запахло бензином не сгоревшим , это признак что там все в порядке .
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #25 : Октябрь 21, 2007, 10:25:02 pm »
Свечи вынимал - изолятор весь красный но при тестировании пьезопистолетом искра прыгает где надо. В пятницу купил новый комплект, но пока не ставил. После попыток завестись - свеча выглядит сухой, но бензином пахнет (как пахнет бензином и из трубы).
Подскажите, можно ли проверить искру на свече "на воздухе" - надеть провод на отдельную свечу?
Про бензонасос. 17 августа мне поставили новый родной бензонасос. Машина прошла с тех пор около 1000 км. В том сервисе мне сказали : "могли подгореть разьёмы проводов бензонасоса от излишней нагрузки при смерти его предшественника".
Оффлайн Boris
« Ответ #26 : Октябрь 21, 2007, 10:34:24 pm »
Про свечи - пьезо пистолет это хорошо но вся загвоздка в том что он не проверяет свечи под нагрузкой , это немаловажный момент . Лучше замени тем более что они красные похоже пора . Не парься со старыми свечами , темболее что есть новые .
Далее про бензо насос правы они про контакты , могло быть , а главное что контакты могли быть причиной смерти предшественника , тоже попробуй почистить , но они должны были сделать это при монтаже нового .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #27 : Октябрь 21, 2007, 10:41:32 pm »
Может попробовать отключить бензонасос релюшку или предохранитель и погонять немного без него, а потом попробывать с бензонасосом.С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #28 : Октябрь 21, 2007, 10:44:06 pm »
Может действительно датчик коленвала капут, а код не успел высветится т к не завёлся.С ув
Оффлайн Choza
« Ответ #29 : Октябрь 22, 2007, 03:38:26 am »
НЕ помешает наверно разъёмы датчиков снять ,почистить, побрызгать ,подогнуть контакты, где на тахе датчик коленвала не знаю.С ув.
