Автор Тема: не завелся после выходных  (Прочитано 42376 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #60 : Октябрь 22, 2007, 06:51:16 pm »
Цитата: "сержио"
Цитата: "Boris"
На длину 1 метр 10-20 килоом , это провод композитный ,не медь , у него там 10 см , что дает 1 килоом  но не 25 - 30 , похоже что там в мануале речь шла все таки не про килоомы .
Высоковольтные провода всех автомобилей не важно из какого материала они сделаны(медь ,селикон,композит,графит)имеют сопротивление на метр от 3-4 до 150-200 кОм.,ДЛЯ ПОМЕХОУСТОЙЧЕВОСТИ.Технология такая.А обычный электрический медный,или аллюминевый провод согласен с тобой имеет 0,...Ома На метр в зависимости от толщины(это совсем другое)
С помехоустойчивостью согласен , а вот с тем что все провода имеют одинаковые параметры не согласен может производитель и заявляет характеристики на практике они сильно отличаются , и силикон и все остальное имеет худшие характеристики по сопротивлению это точно , проверено практикой особенно в сильные морозы силиконовые провода дают меньший шанс на то чтоб завестись , тоже проверено практикой .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #61 : Октябрь 22, 2007, 06:56:23 pm »
Ребята, да что вы об этих омах, тупо пусть товарищ снимет провод со свечи воткнёт новую в резиновых перчатках коснётся юбкой свечи блок и смотрит есть ли искра и какая она естественно вдвоём.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #62 : Октябрь 22, 2007, 07:04:02 pm »
Да у товарища  помошник есть , и искра есть , но чтойто самого товарища нет , наверно мы его достали  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #63 : Октябрь 22, 2007, 08:28:55 pm »
Не, не достали. Куда же я без вашей помощи ! :)
Еду с работы, читаю форум через GPRS :)
Оффлайн Boris
« Ответ #64 : Октябрь 22, 2007, 08:43:46 pm »
Я ща тока говорил с челом он понимает , вот он говорит что в тромблере есть честь коммутатора не помню как зовется может и есть коммутатор , не датчик холла , и она бывает сдыхает и искра есть но слабая , там в инструкции от Макса есть как проверить эту систему , почитай . Но еще давление проверь всетаки .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #65 : Октябрь 22, 2007, 09:05:32 pm »
Скрей всего бензосасуну смерть настала!По всем описанным признакам ИМХО.
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Boris
« Ответ #66 : Октябрь 22, 2007, 09:10:05 pm »
Цитата: "сержио"
Скрей всего бензусу смерть настала!По всем описанным признакам ИМХО
Да вполне может , но фишка в том что он у него новый , и из трубы валит вонизм бензину это значит до цилиндров досталяет он его , надо глянуть давление и будет понятнее , а потом есть хрень регулятор давления он мог накрыться или просто засор , ну вариантов много надо поочереди откидывать , я вишь не могу туда подьехать , далеко , живьем бы глянуть другое дело .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #67 : Октябрь 22, 2007, 09:19:56 pm »
Совершенно верно!Причин множество,а с регулятором у него проще чем у меня.У него он отдельно от впрыска меняеться!Бензином может пахнуть и от малого давления.
Купит манометр(4ХХ)рублей в руси видел и тему продолжим :wink:
Оффлайн Boris
« Ответ #68 : Октябрь 22, 2007, 09:22:33 pm »
Так он так и писал , ждем с  :lol:  :lol:  :lol: . И продолжим  :wink:
Слух а от теплого стана , это по какой дороге , и что за город.
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #69 : Октябрь 22, 2007, 09:23:21 pm »
В магазине манометров со шлангом не оказалось - только прижимные :( Ну значит поклянчу в окрестных сервисах.
Сегодня попробую купленный жигулёвский провод и попытаюсь снять крышку коммутатора - гляну на контакты.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #70 : Октябрь 22, 2007, 09:25:33 pm »
Калужское шоссе пос.гор.типа Воскресенское.не путай с городом ВОСКРЕСЕНСК :wink:Вобщем ты не долеко от меня,а работаю в Коммунарке
Оффлайн Boris
« Ответ #71 : Октябрь 22, 2007, 09:25:59 pm »
Подсоедини насос которым колеса качаешь , а крышку наверно трамблера , так если ее то там унутрях контактов нету , это не жигули  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #72 : Октябрь 22, 2007, 09:28:21 pm »
Калужское это профса из города , не там редко езжу , в основном до поворота за ашаном , там вроде Мамыри написано , и там дворами в Перделки всякие .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #73 : Октябрь 22, 2007, 09:31:48 pm »
Ну в общем почти соседи .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #74 : Октябрь 22, 2007, 09:32:02 pm »
Я Из соего поселка южное бутово вижу :wink: В южном переодически дочке одежку в стоковом беру.Вораст у нее такой на месяц хватает -ростет из всего :D
