Автор Тема: Чистка EGR 5.7 TBI (фотоотчет)  (Прочитано 14522 раз)
Оффлайн Yroslav
Re: Чистка EGR 5.7 TBI (фотоотчет)
« Ответ #15 : Март 29, 2012, 02:53:47 pm »
fed
GMC Yukon, SLT, 95год, 5dr, 5.7 TBI - сейчас!!!
а он сколько есть?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #16 : Март 29, 2012, 03:12:23 pm »
fed
а он сколько есть?
Ну у меня в городе 20-23 литра, на трассе 16-17 литров бенза
avs30
« Ответ #17 : Март 29, 2012, 05:57:15 pm »
Форумчане ответьте пожалуйста сколько этот двигатель должен кушать бензина? перелопатил весь форум а так определенного ответа и не нашел у меня ест 40-45 литров это нормально или нет? субур 1993г 1500 5,7 TBI двигатель точ как на фото
У меня Субурбан 2500,двиг.5,7 TBI., расход зима 40, лето 35л./100км (город). Трасса незнаю не ездил далеко. Второй год стабильно так и расходует. Может чего то и много, но думаю не стоит лазить и мешать машине стабильно нормально работать.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #18 : Ноябрь 21, 2012, 05:06:45 pm »
блин. получил ошибку 1404 сегодня. кажет ЕГР... сбросил ее Дмит, не появляется, но осадочек остался... в выходные хотел разобрать почистить, а тут... капэц... никто не снимал и не чистил ЕГР на вортеке... ЖУПТЬ! никто не менял на егр от деу или лошетти! такое ощущение что я среди абрамовичей... все ноют что дорого и ставят новые! ткните в мну ссылкой по чистке ЕГР вортека... 3 страницы поисков не дали рузультат
Оффлайн Yroslav
« Ответ #19 : Ноябрь 21, 2012, 06:02:40 pm »
я тупо поменял ЕГР на новый, купил на ебее за 1600-1800 с доставкой, на вортекс - хз сколько стоит.
Снимать и чистить - мне кажется это не поможет особо! По виду мой егр был в норме, поршень ходил спокойно. НО!!! мембрана пропускала.
Берем затыкаем пальцем - штуцер на ЕГРе и пытаемся подвигать мембрану - если ходит - значит пропускает, значит замена.
А вот как на Вортеке ЕГР устроен - хз!
Оффлайн Grig
« Ответ #20 : Ноябрь 23, 2013, 08:00:58 pm »
Здравствуйте!
Очень нужен совет,помогите пожалуйста!
Сегодня почти до собирал двигатель,но при чистке и установке впускного коллектора.
Обнаружил,что Клапан EGR   заглушен.
Между коллектором и клапаном стоит прокладка без дырок.Она самодельная.
А в комплекте идёт 2 прокладки отверстия в них разные.
Меня интересует вопрос.
Какую из них ставить?
По какой причине его заглушили?
И как его проверить?
GMC Jimmy 1995 г.в
VIN  1GKDT13W9S2500653
Двигатель:  V6  262 - 4.3 Vortec
Коробка:  АКПП  4L60E
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2013, 12:21:40 am »
В твоём случае,два варианта: или оставить заглушеный, или поменять на 100%-но рабочий ;) :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Ноябрь 26, 2013, 12:24:01 am »
Твой егр скорее всего уже поковыряли и его нужно менять.
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
« Ответ #23 : Февраль 22, 2014, 08:55:37 pm »
Всем привет. Отпишусь здесь, тоже TBI и тоже по EGR
Начну с начала. Основная проблема была в том что не заводился на холодную без нажатии на педаль газа. Потом двс колбасило и спустя только секунд пять вставал на прогревочные обороты. (были моменты что и свечи заливало) Ни каких сервисов и чеков не загаралось.
Знающие люди с шеви+ (Питер) путем вычеслений нашли причину, по какой то причине откравало клапан EGR.
Сам все перешерстил и ни как не подумал бы на него! От мастеров мне и нужно было только чтобы нашли причину, дальше я сам. Дак вот, снял EGR почистил, он в рабочем состоянии. Дальше по цепочки, соленойд EGR (по моему он так называется) проверил он рабочий!
Итог: не вооруженным глазом и не увидешь и не подумаешь на тот самый злощастный паралоновый фильтр, который стоит в этом соленойде и прикрыт крышечкой. Этот паралон фильтрует воздух от пыли и надет на штуцерок (не знаю как описать, ну кто лазил в него тот видел) Дак вот в месте от куда этот штуцерок всасывает в себя воздух на паралоне спустя годы образовывается пленка, она и блокирует подачу воздуха. В следствии чего открывается клапан EGR
Ну а приоткрытый клапан понятно дело дает слишком много воздуха а к чему это приводит и так всем ясно!
Это все к тому что перед тем как все менять стоит просто вытащить вакуумную трубку с клапана и посмотреть, возможно всему виной он)))))))
"личный опыт"
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #24 : Февраль 23, 2014, 06:00:37 pm »
Это что за фильтр такой? Можно подробнее?
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #25 : Февраль 23, 2014, 06:28:05 pm »
это не фильтр, а клапан - отвечает за экологию
  • СПб-4.3
« Ответ #26 : Февраль 23, 2014, 08:03:11 pm »
На самом электро клапане снимается крышечка круглая с торца, а там паралоновый фильтр.
http://www.auto-parts-online.com/uploads1/prod61/img3_00/010/12210963_1325264203.jpg
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2014, 08:13:37 pm от Zaec- Алексей! »
« Ответ #27 : Февраль 23, 2014, 08:36:37 pm »
на фото вовсем не ЕГР, а система по улавливанию паров бензина
  • СПб-4.3
« Ответ #28 : Февраль 23, 2014, 08:47:45 pm »
Здрасти приехали, каких паров! За пары бенза отвечает обсорбент. А этот соленойд вакуумом управляет клапаном EGR
« Ответ #29 : Февраль 23, 2014, 09:10:29 pm »
здрасти мардасти =)
вот егр на 5.7 как выглядит
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=87742&cc=1061345
вот так должен на 4.3
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=533310&cc=1060546
но не пойму почему он такой и пластиковый?
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=87631&cc=1060546
