Автор Тема: Чистка EGR 5.7 TBI (фотоотчет)  (Прочитано 14523 раз)
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
Re: Чистка EGR 5.7 TBI (фотоотчет)
« Ответ #30 : Февраль 23, 2014, 09:14:35 pm »
Дак я же и объясняю!
Откуда на егр идет вакуум? Что управляет самим клапаном? На TBI у нас они одинаковые не смотря на литраж мотора.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2014, 09:16:43 pm от Zaec- Алексей! »
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
« Ответ #31 : Февраль 24, 2014, 12:09:49 am »
в общем ясно, я ошибалсО.. это управление егр, а сам клапан то выглядит привычно?! как я на фото указал?
  • СПб-4.3
« Ответ #32 : Февраль 24, 2014, 12:56:34 am »
Да, сам клапан вакуумный как на фото.
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #33 : Февраль 28, 2015, 01:35:36 am »
Тоже беда с егром. когда едешь и отпускаешь педаль газа- просадка большая по оборотам, чуть не глохнет, похоже клапан егр не успевает закрыться, снимал с него трубочку и глушил ее винтиком, что грязь не сосала- проседания оборотов исчезли, работает ровно, но при троганье слишком резко отзывается на педаль( в пробках неудобно, плавно не тронуться) и при езде в установившемся режиме около 1700об через какое-то время зажигается джеки-чан.
попробовал снимать смотреть сам клапан- шток ходит, лягушка вакуум держит, промыл его карбклинером, смутило- что дырочка под вакуум на лягушке совсем мелкая, меньше миллиметра, клапан довольно медленно двигается в крайние положения пока прососет через дырочку воздух- это у всех так?
после сборки обратно симптомы повторяются, проседают обороты при отпускании газа.
насчет поролонового фильтрика на электроклапане че-то не подумал, попробую...
электроклапан такой, фильтрик поролоновый снаружи торчит
кстати, а само седло клапана егр как-то можно притереть? немного негерметично...
у него есть шлицы под ключ, но отвернуть не удалось, похоже завальцовано.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2015, 01:43:52 am от Суровый »
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
