Автор Тема: Реанимация ступицы  (Прочитано 62034 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Реанимация ступицы
« Ответ #15 : Октябрь 30, 2007, 01:22:42 pm »
На полноприводном квадрате подшипник разбирается , вынимается все , внешние кольца , тоесть корпуса, вынуть не пытался , тут не скажу ничего , сальник это понятно что отдельно продается , его поменять можно . соответственно промыть и набить новой смазкой можно . Круглые не разбирал сказать ничего не могу , если только по аналогии .
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2009, 03:09:32 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Реанимация ступицы
« Ответ #16 : Октябрь 30, 2007, 10:47:50 pm »
На Квадрате,полниприводном,точно не разбираются (иначе я б коронку с АБС переставил на новые) ступицы,меняется в сборе.Я,в прошлом году,брал в Академии+,по 2100 (неоригинал).Прошли 20 тыс/миль.притензий нет.По мануалу,кстате,только на заднеприводные идут разборные (как на Ниву и классику).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Реанимация ступицы
« Ответ #17 : Октябрь 30, 2007, 11:55:23 pm »
Вот и я про тоже!
А что за ступицы? Всмысле производитель.
Оффлайн Boris
Реанимация ступицы
« Ответ #18 : Октябрь 31, 2007, 01:52:15 am »
Леш , они не выпрессовываются целиком , но разбираются  :!: , я у себя разбирал , промывал и набивал.
8-916-011-87-38
Anonymous
Реанимация ступицы
« Ответ #19 : Октябрь 31, 2007, 01:12:33 pm »
Я с такими,не разборными ступицами,на Фиат-типо столкнулся(заднии).Ковыряли,ковыряли,а потом воткнули от 2108,в сборе,один в один встали.
/Карлсон/
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Реанимация ступицы
« Ответ #20 : Октябрь 09, 2009, 03:02:27 pm »
На круглом ступицу разобрать нельзя, хотя разломать конечно можно, но потом не соберешь. Там все запресовано намертво
Я тоже так думал что намертво запресованно, оказалось нет, через полгода сначала одна накрылась, потом через месяц другая, буду пробывать вприсовывать её заново и менять резину, просто грешу на неё. Стоит внедарожная.
Chevrolet Tahoe 5,3
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
« Ответ #21 : Октябрь 13, 2009, 03:19:58 pm »
разобрать можно, а вот собрать нет
пытался набивать смазкой не разбирая, не помогает, потому как ролики изношены, и не работают нормально, поэтому ничего не с колхозишь, только замена ступицы в сборе, проверенно на мне!
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2009, 03:22:43 pm от asman »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #22 : Октябрь 13, 2009, 03:37:46 pm »
асман, на блейзе в ступице шарики, в сепараторе... не ролики...
я свою разобрал - по схеме Макса-48, помыл, забил смазкой(не смотря на то, что присутствовала нормальная выпаботка на "дорожке"), собрал, поставил... прошел 2 тыс.км...
стало тише, чем было...
прочти - здесь расписан процесс...
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #23 : Октябрь 13, 2009, 03:47:24 pm »
согласен,с тобой, они отличаются но принцип тот же, но  ;Dстало тише, чем было... ;D, мы же не молодем, а старем, так и у ступиц наших автомобилей естественный износ по времени и от степени нагрузки :-X, можно анаболиков пожрать, сильнее станешь на небольшой промежуток времени,
« Ответ #24 : Октябрь 13, 2009, 04:14:51 pm »
тише стало по сравнению с гудящей и почти без смазки...
ну, и что бы не поднимать новую волну споров, по секрету скажу(шепну на ухо) -
смазку использовал ХАДО ремонтная, на которой написчано, что восстанавливает до 80% износа...
;D ;D ;D
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #25 : Октябрь 13, 2009, 05:05:16 pm »
как здесь можно востоновить износ до 80%, ;D метал погибает и всё :'(, ты же не можешь, ржавчину в метал, превратить  :Dприсадками, да тише стало, а спорить в чём? 8)что ХАДО ремонтная? :P
« Ответ #26 : Октябрь 13, 2009, 05:06:58 pm »
 :o
 ;D ;)
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
« Ответ #27 : Октябрь 13, 2009, 05:08:26 pm »
на которой написано, что восстанавливает до 80% износа...
;D ;D ;D
на заборе тоже бывает иногда написано :afro:
 :Pну, имхо - реанимировать эту ступицу - не удастся... если только выфрезеровать посадочные гнезда под другие подшипники  :P
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2009, 05:14:03 pm от asman »
« Ответ #29 : Октябрь 14, 2009, 12:21:37 pm »
А масло тогда в двигателях для чего ???
Если такая чудо присадка ...
Опять циклопарафин, аналог фенома, судя по виду содержимого...
Срок работы такой присадки 2-3 заезда на дрэге ...
Дальше разлагается на кислоты и пожирает железо движка, убивая все стабилизирующие присадки в масле ......
