Автор Тема: Реанимация ступицы  (Прочитано 62033 раз)
Re: Реанимация ступицы
« Ответ #45 : Октябрь 20, 2009, 07:57:16 am »
Прежний хозяин разбирал ступицу и набивал смазкой- шуметь меньше стало.У меня вопрос, может ли изношенная ступица издавать шумы похожие на хруст при изменении направления движения.Т.е. ехал вперёд, остановился, включил задний ход и потихоньку назад на тормозе ,особенно если руль до упора выкрутить ,при переключении вперёд бывает реже, но тоже щелчок иногда бывает, всё это не на полном приводе, интересно может ступица так себя вести ,не охота в такую погоду шрус смотреть ,шаровые качать, рулевую щупать.Парень сбоку стоял сказал точно из колеса звук.С ув.
Ступица издаёт гул, щелчки при выкреченном руле, издат шрус ...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #46 : Октябрь 20, 2009, 04:58:11 pm »
Да про шрус я знаю и звук не тот на полном приводе на асфальте шрус не хрустит.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #47 : Октябрь 20, 2009, 10:06:26 pm »
У меня суппорт так щелкает,при перемене направления движения.Даже знаю что левый,а вот делать смысла нет(два годе назад раскачивал и т.д.),буду менять,по позже.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #48 : Октябрь 20, 2009, 11:51:53 pm »
Бало подозрение на супорт когда колодки менял вроде всё в норме и пальцы и резинки и колодки ровные на раме трещина была так летом проварил машина сгниёт заплатка останется да и когда еду левой ногой ощущаю что что то не то а ступицы говорят разные бывают как их определить попроще чтоб абс не накрылась?С ув.
Оффлайн Доктор
« Ответ #49 : Октябрь 31, 2009, 05:32:50 pm »
На круглом Блейзере ступица не разборная.
Блейзер 1996г.в.(серый слоник)Джимми 1997г.в.(белый слоник)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #50 : Октябрь 31, 2009, 05:48:13 pm »
уже доказано - разборная...
я себе разбирал, мыл, мазал, собрал - 3000км проехал на ней(разбирал из-за гула, есть "раковинки")...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #51 : Октябрь 31, 2009, 09:02:27 pm »
Надо смотреть на своей профиль зубьев коронки и искать точно такой же.
89161359950
Оффлайн Доктор
« Ответ #52 : Ноябрь 01, 2009, 11:47:02 am »
Не разборная в том плане,что не меняется подшипник.А разобрать и смазать можно многое,я согласен.
Не разборная в том плане,что не меняется подшипник.А разобрать и смазать можно многое,я согласен,её же не отлили одним куском :).
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2009, 11:48:51 am от Доктор »
Оффлайн vitaliy nikolaevich
« Ответ #53 : Декабрь 09, 2009, 07:22:34 pm »
привет замечательные люди.кому не будь удавалось отремонтировать переднею ступицу CHEVROLET K1500 SUBURBAN 6.5L V8 FI дизель 1995г. развалился скорее всего подшипник
CHEVROLET SUBURBAN    L65 - 6.5 литра, V8 дизель
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #54 : Декабрь 13, 2009, 08:58:24 pm »
Видно Вы будете первопроходцем.С ув.
« Ответ #55 : Декабрь 13, 2009, 09:47:42 pm »
  • По конструкции она ничем не отличается от Блейзеровской, так что попробуй описанным выше способом.
    « Ответ #56 : Декабрь 14, 2009, 09:06:15 am »
    развалился наружный подшипник размолотил все что можно, сама ступица 8-ми шпилечная в наличии нигде нет,есть только под 30т-руб. в штатах она стоит 150 баков, вот теперь думаю что делать, токаря искать с кординаткой чтоб мудрить эту ступицу, или ступицу где искать
    « Ответ #57 : Декабрь 14, 2009, 10:05:22 am »
    что тут думать - заказывай через "Марат"а, он поможет...
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #58 : Декабрь 14, 2009, 11:05:49 pm »
    http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=30592  Может таким макаром ,подобрать подшипник не отечественный и хорошего токаря, можно отечественного.С ув.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #59 : Декабрь 15, 2009, 02:30:35 am »
      :afro: кто воплотит?
