Автор Тема: ХЕЛП! Суб 96 года дергался на 4-й передаче, скакали обороты Ремонт не помог...  (Прочитано 7687 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Вообщем пару месяцев назад создавал темку, так как местные алкотестеры  указывали в строну дпдз, было приобретено новое, к слову старое рабочим небыло, был легкий обрыв дорожки, но  я его реанимировал, но всеж новое установил, от замены изменилось мало что, было принято решение ехать в сервис где делали полностью акпп на этом авто...прокатив "мастера" по  местному хайвею во всех режимах, выявлено следующее, коробка в полностью исправном состоянии, глюк сугубо  от двс, 1,2,3 передачи все четко, а с переходом на 4 начинаются чудеса, не хватает толи искры толи смеси, от сервиса, после мучительных нагрузок я уже не доехал а дополз, 4 раза глох, заводился, ехал накатом, успел позвонить другу чтоб дотащил если что... приехав домой замерил давление, оно около 3,7 и при нажатии на газ только падает, и машина глохнет, кстати подключив манометр авто заглохло моментально, но завелось так же быстро..., чтоб не испытывать судьбу и ее превратности, принял волевое решение, снять бензобак и паралельно заказал бензонасос сеточку  воздушные и маслянные фильтра, прошерстив форум решил взять испанский насос аиртекс, все все что попало в список встало в 4,193р.
Вопрос есть ли фильтр топливный в этом расчудестном авто??? чтоб его заказать сразу..а то в наличии нихрена нет...
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2010, 06:10:18 pm от Boo »
SubUrban 96
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
да.фильтр есть.находится под водителем.с внутренней стороны рамы.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
партийный номер если не сложно
http://www.compnine.com/index.php?t=1&year=1996&majorgroup=03&supplgroup=NULL&catcode=53C&modelcode=K&makecode=LC&grouptype=B&modelid=6902&uid=1
или помогите тут его найти, иль есть какой другой ресурс с подробными схемами?? клондайк фуфло...
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
вообщем заказал бош 235рублей.. все запчасти с римерно одним сроком доставки 3-5 дней..но эксист сцуко косячит пипец...
SubUrban 96
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
ремонт верно но медленно продвигается, заменил свечи,  5 одного образца, 3 другова, номера плохо читаемы, асделко все свечи, судя по  электроду платина...
поставил обычный чампион, так как на чероке уж годик ходят верой и правдой(газ/бензин)
завтра начну снимать бак, какие там ньансы?? залез сегодня после замены свечей, оглядел поле деятельности, и решил утро вечера мудренее...
почти 2 часа менял свечи....с левой стороны вообще сказочно геморойно менять..спасибо рулевому валу :-\
SubUrban 96
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
радуйся,что у тебя субур,а не блейзер.тама ваааще сказка про замену свечек.особенно когда опоры уже просели...
а на этот мотор идут свечи платина.
на этот тоже (в оригинале).
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
да я уж понял что платина,  только смысла от нее в наших краях ноль..вот иридий тот подольше ходит.. а как у блейзера 2,2 снимать свечку одну я  знаю))))
чего там с баком кто подскажет?? как его снимать?
SubUrban 96
Снимаешь левое колесо ,снимешь резиновую защиту моторного отсека, и быстренько меняешь свечи, нужен только удлиннитель ...
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
близко к краю тех яма, гараж для подобных авто строился, а вот яма увы универсальная.....
вообщем бак как снимать то?? ток с работы прирулил, через 8 часов нужно уж опять на объект...завтра точно пойду снимать))
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
пришли все запчасюлины. сегодня инсталяция. с насосом аиртекс пришли резиночки и хомутики и шланг...вообщем сервиз на все деньги.
осталось только с резистивной дорожкой разобраться...
SubUrban 96
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Алиментарно , Уотсон! (Проэкспериментировано на Блейзере,- даже меньше места снизу)
1. Машина стоит на земле (без ямы вабсче). Снимаешь Топл.фильтр ключом на 16 !!! Подсоединяешь резиновый шланг к трубке, Сливаешь остатки бензина (включением и выкл зажигания).
2. Поддомкрачиваешь левую сторону ближе к заду (там где к раме подходит поперечина) - Прикинуть свои габариты - пролезешь под машину? Вылезешь ли потом? Ничего не мешает,- зашибись!
2. Откручиваешь 2 болта (2 хомута - полосы стальные обнимают бак и прижимают к днищу) - один можно снять, на другом пусть пока висит
3. Залазишь сзади и обняв задний мост откручиваешь хомуты трубки горловины бензобака (2 шт) и опускаешь заднюю часть бака вниз на 15 см. Можно подставить ведро кверх ногами под бак.
4. Появился доступ к топливным медным трубкам (2шт)  и резиновым трубкам адсорбера (2 или 3 шт,- одна впереди бака )
5. С помощью ВД-шки, такой-то матери и Танцев с бубном отворачиваешь топливные трубки.
6. Осторожно! Трубки адсорбера крепятся к пластиковым соскам клапанов в баке. Очень любят ломаться!!! Сломалось если - куй на неё,- глушим накер.
7. Полностью скидываешь бак. Нервно куришь в сторонке от мысли что ещё и вешать придётся назад.
(А то и 2 раза -  когда забыл чего-нить поставить внутрь. Ну 2-й то раз - всяко быстрее дело пойдёт!)
Удачи! В 8 часов  уложишься, если ключ на 16 есть.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
поздно  холмс..уж собираем..
съем занял 10 минут... вместе с  извлечением насоса...
вы просто на чироке баки не снимали... 8)
SubUrban 96
