Автор Тема: Приехал, заглушил, завел - заглох. 5,7 TBI, битва продолжается  (Прочитано 7073 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Начало опупеи тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16038.0
Все выходные прокувыркался под капотом.
Заменены свечки и датчик температуры. Выловлен трабл в МАР сенсоре. Вроде все поехало, НО...
Не могу понять глюк.
Едем по городу, останавливаемся, глушим мотор, через 5 мин. возвращаемся, заводимся с полтычка, включаем драйв, пытаемся отъехать и глохнем. На холостых при отпущенном тормозе медленно катимся, так катимся пару минут, после чего можно вдавливать тапку в пол и улетать.
Субурбан K1500 95г TBI
А это, случаем, не регулятор давления глючит?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А что с ним может потом такое происходить, что оно начинает ехать?
Бензонасос при повороте ключа накачивает и моментом останавливается, т.е. давление в системе держится. Да и не вортек это, тут давление низкое.
Запускается сразу.
Утром, когда машига холодная, надо чуть дольше крутить, но утром он как раз едет.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
а джекичан чего нибудь показывает?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
ОЧЧЧЕНЬ смахивает на насос...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Джекичан показывает 15 и 43 ошибки, т.е. переохлаждение дрыгателя и ошибка датчика детонации. При этом датчик температуры заменен и работает и обрыва в цепи тоже нет.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Можно скромно предположить?
Фильтр бензиновый давно менялся? (А в бензобаке?)
Возможно не хватает необходимого объёма топлива, отсюда ошибка детонации (обедн. смесь). Потом в какой-то момент прорывает забитые поры фильтра - машина едет.
Всё- ИМХО.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Фильтр новый, как и насос.
Машина только что после полной переборки мотора, сейчас идет отладка и поиск косяков в мелочевке старой.
Всё- ИМХО.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
а сканер что кажет.может вы не тот датчик температуры махнули?там их 2.один на мозг,второй на панель...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Они, типа, разные по разъемам. Компутерный двухпроводной, просто так их не перепутать.
Оффлайн zcfif
на температурном датчике на терминале В есть 5 вольт? тоже на проводе к датчику детонации?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Хм... а вот это надо полезть проверить...
А если нету. то куда копать?
Оффлайн zcfif
смотреть проводку,разъёмы, мерять на выходе с РСМ.проверять массы,массу на компе.терминал А на датчике температуры должен быть заземлён
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2010, 09:51:11 am от zcfif »
А чего мы тут обсуждаем? У тебя ТБИшка льёт, как потерпевшая. Чини электрику до момента пропадания ошибок.
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
с ТБИ же проще чем с вортеком   :P ;D
Ща начнется  ;D
SAAB Automobil AktieBolaget
