Автор Тема: HELP, загорелся чек! chevy blazer 4.3l LT 96г  (Прочитано 5948 раз)
Оффлайн татарище
« : Ноябрь 16, 2010, 10:16:37 pm »
Вчера загорелся чек , сегодня заехал на работу взял сканер и прочитал: P1441  Evaporative emission (EVAP) system flow non purge. Чойто в европейцах я такого не слыхивал. Это чо, куда лезьть то , подскажите бога ради.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2017, 09:53:54 pm от Акула »
chevy caprice SS 5.0l 93г был
jeep grand cherokee 5.2l 94г
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
Re: HELP, загорелся чек!
« Ответ #1 : Ноябрь 17, 2010, 12:03:07 am »
тож было. мож бензу сивушного наелса, йодом помаж само пройдет)
Оффлайн татарище
« Ответ #2 : Ноябрь 17, 2010, 12:43:00 am »
А если серьёзно, не связано ли это с развалившимся катализатором? Лямбда-зондов то три, как на евро-4. На европейцах он сразу пишет что слабая эффективность катализатора, а тут ни слова.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2010, 01:17:23 am от татарище »
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн Hennady
« Ответ #3 : Ноябрь 17, 2010, 10:24:44 am »
Ну написано же по-русски: Система улавливания паров бензина   ;) - необходимо либо почистить адсорбер, либо его поменять...
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2010, 10:26:51 am от Hennady »
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн Hennady
« Ответ #4 : Ноябрь 17, 2010, 10:25:50 am »
А если серьёзно, не связано ли это с развалившимся катализатором? Лямбда-зондов то три, как на евро-4.....
нет.
« Ответ #5 : Ноябрь 17, 2010, 11:15:52 am »
  • написано что нет продувки системы. Это либо соленоид продувки неработает, либо адсорбер забит.
    Оффлайн татарище
    « Ответ #6 : Ноябрь 17, 2010, 11:31:27 am »
    Спасибо парни. Тогда ещё один вопрос.Если выбить прогоревший катализатор будет ли загоратся чек по лямбдам, а то достал греметь.
    chevy niva 1.7l 07г
    « Ответ #7 : Ноябрь 17, 2010, 11:56:54 am »
    Эта ошибка ещё вываливается когда датчик MAP который стоит на колбе бензонасоса глючит, или его проводка, так-же такую ошибку пишет при дырявой крышке бензобака.
    Оффлайн татарище
    « Ответ #8 : Ноябрь 17, 2010, 12:07:14 pm »
    МАР это абсолютного давления чтоль?
    chevy niva 1.7l 07г
    « Ответ #9 : Ноябрь 17, 2010, 01:03:28 pm »
    Да, с Евапом есть такой датчик на стакане бака ...
    Он глядит есть разряжение в баке при включении продувки клапана Евап ...
    Если клапан открывается а разряжение он не увидел загорается чек ...
    А эта ошибка уже говорит о многом ...
    1) не герметичность бака
    2) дырявая крышка бака
    3) сгнила магистраль вентиляции бака
    4) обломили сосок на колбе вентиляции бака
    5) забит/ не герметичен адсорбер
    6) несиправен/ забит клапан EVAP
    7) негерметична магистраль от Адсорбера до клапана продувки.
    Оффлайн татарище
    « Ответ #10 : Ноябрь 17, 2010, 02:34:45 pm »
    Спасибо, :) буду посмотреть на досуге. А про катализатор не подскажеш. Если выбить, чек зажигатся будет, а то мой погиб в неравной борьбе с дагестанским прямогоном, и теперь гримит очень неприятно. Европейцы, те сразу зажигают и пишут о слабой эффективности каталитического конвертора.
    chevy niva 1.7l 07г
    « Ответ #11 : Ноябрь 17, 2010, 02:38:45 pm »
    Вариантов есть два, будет гореть и не будет гореть, всё зависит от вариации программы ...
    Встречал подобные машины одного года, у которых чек загорался и у которых он не горел ...
    Так, что тут как тебе повезёт ...
    Оффлайн татарище
    « Ответ #12 : Ноябрь 17, 2010, 02:52:36 pm »
     Попробую выбить. всётаки он уже сгорел до состояния камня и газы проходят мимо него. А чудо лампочка по этому поводу не гу-гу, авось проканает :).
    chevy niva 1.7l 07г
    Оффлайн Hennady
    « Ответ #13 : Ноябрь 17, 2010, 03:40:09 pm »
    .... про катализатор не подскажеш. Если выбить, чек зажигатся будет, .....
    если есть лямбда, которая стоит после катализатора, то будет.
    Оффлайн татарище
    « Ответ #14 : Ноябрь 17, 2010, 04:51:40 pm »
    Ну не проканает буду из пиндосии заказывать с ебея.  Там за него от 100 до 150 гульденов просят. А тут спросил в КАЛондайке, 18 тыров влупили, чуть в обморок не упал прям там. Через емл доставка сольдов 60 обойдется, так что вся экология  встанет тысяч в шесть  древесины.  :)
    chevy niva 1.7l 07г
