Автор Тема: Как я лечил слепоту на Елабуге  (Прочитано 8873 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Как я лечил слепоту на Елабуге
« Ответ #15 : Ноябрь 25, 2010, 06:54:01 am »
Так зачем менять местами когда можно купить лампы мощнее???
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« Ответ #16 : Ноябрь 25, 2010, 07:32:38 am »
+1 Или лампы помощнее, или какие-нибудь "+30%", "+50%". У самого стоят 70Вт лампочки. Светят замечательно. Кстати, с ними же прошел техосмотр.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн SnowMan
« Ответ #17 : Ноябрь 25, 2010, 09:50:03 am »
Согласен... Вот только проблема в том,  что в нашей деревне нормальных ламп не найти и выбрать-то не из чего. А задача стояла улучшить себе жизнь тем, что есть под рукой.
Кстати, я ставил лампы НВ4 51 ватт +30% яркости - эффект есть, но хуже, чем от 60 ватт +30% (а у нас продают такой мощности только НВ3) и стоят они одинаково с НВ4... "а если нет разницы...."
Chevrolet Tracker `89 Cabrio 1.6L 4x4 (был),
ЕБлейзер 2.2 1997г. "Зеленый Крокодайл" (был),
OPEL Frontera A 2.4L 1993г. 5 dr. (был),
Honda CR-V2 2.4L 2002г. 4х4 АКПП (сейчас)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #18 : Ноябрь 25, 2010, 10:01:04 am »
Ну ладно, с этим разобрались. А вот смещение ближнего света в границы дальнего не есть гуд. Если тебе не моргают одиночные встречные машины когда ты едешь один и сзади тебя никого нет это одно. А когда не моргают если сзади тебя кто-то едет или навстречу вереница машин или ты едешь по городу это вовсе не показатель.
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #19 : Ноябрь 25, 2010, 10:24:03 am »
функционал у них РАЗНЫЙ. И местами их не поменяешь.
Слабак ты, Дровосек, хоть и железный.  ;D Человек-то  вон поменял. Правда пришлось в фару с болгаркой влезть :o
На самом деле, все лампы отличаются друг от друга цоколем и местоположением спирали, и сделано это специально, типа защита от дурака. Соответственно фары и их отражатели рассчитываются исходя из этого. Нарушив точку фокуса фары, ты, SnowMan, изменил световой поток далеко не в лучшую сторону. А то, что тебе никто не моргает, так это еще не показатель, я тоже редко моргаю чудакам с неотрегулированными фарами.
ЗЫ. Хоть в вашей деревне и нет запчастей, но почта наверняка есть. Можно было выписать более мощные лампы и ещё недельку покататься со старыми.
Оффлайн SnowMan
« Ответ #20 : Ноябрь 25, 2010, 11:19:56 am »
Насколько я понимаю, от фокусного расстояния зависит кол-во света попадающего на отражатель. Я своими действиями увеличил кол-во света, но не стоит забывать, что на стекле есть рифление, которое преломляет весь свет на дорогу. И нет разницы, свет какой яркости проходит через рифление на стекле фары. Также все знают, что рифление проходит через всю площадь стекла фары, и сколько бы света не отражалось от отражателя, он все равно преломится на землю. А встречным из-за преломления света пучок в глаза не светит, т.к. фары настроены правильно.
« Ответ #21 : Ноябрь 25, 2010, 11:32:39 am »
Неправильно понимаешь. При нахождении источника света в фокусе отражателя,  световой пучок параллелен оптической оси на всем протяжении пучка (это в идеальных условиях). Соответственно, если ты убираешь источник из точки фокуса, то... дальше неинтересно.
Конечно, регулировкой можно компенсировать эффект ослепления, но все равно фара будет работать в каком-то непонятном никому режиме.
ЗЫ. И ещё есть психологический момент, то бишь самовнушение.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #22 : Ноябрь 25, 2010, 01:58:14 pm »
А еще, насечки-это призмы!
И все вышесказанное для них так же актуально.
« Ответ #23 : Ноябрь 25, 2010, 10:35:57 pm »
Естественно. Не на до думать, что они только для красоты :)
