Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 201528 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #345 : Январь 29, 2015, 12:27:08 pm »
Сервис, есть и подушки есть, и болты, куды слать то?
Запчасти из США
« Ответ #346 : Январь 29, 2015, 05:24:16 pm »
а комплект такой/:
верхняя подушка ЗИЛ
нижняя своя / или зиловская, но в месте соприкосновения с рамой необходимо срезать металл до резины, а то ездить будет.
втулка заднего амортизатора ваз 2101
Болт (обычно от головки зиловской)
Оффлайн MB
« Ответ #347 : Январь 29, 2015, 06:37:04 pm »
Тоже интересуюсь лифтом кузова на свой юкон!Подскажите где в москве сделать и какие цены примерно?Но есть такой ньюанс-на машине перед ниже зада-это как-то связано с подушками кузова?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #348 : Февраль 02, 2015, 03:58:51 pm »
Я планирую по весне сделать проставки, считал в московком внедорожном клубе, если болты отварачиваются, то все вместе 16к стоит, если проблемы 1К на проблему. мож цены уже поменялись, но ориентир такой.
+7(916)6722985
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #349 : Февраль 02, 2015, 07:38:37 pm »
Ух!
 Всего один килорубль - вырезать сгнившую опору кузова, изготовить ремонтную вставку, варить в неё закладуху ,  приварить к кузову и заантикорить? И , наверное, восстановить сгнившее отверстие в ухе раме заодно? Коммунизм, однако! Там часа на 4 работы со сваркой над головой.
"Тогда мы идем к Вам"/С
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #350 : Февраль 02, 2015, 08:05:43 pm »
За что купил за то и продаю. Видимо проблемы входят в стоимость работ, а это как компенсация.
Ух!
+7(916)6722985
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #351 : Февраль 02, 2015, 08:25:27 pm »
Ух!
Нормально над головой не сделаешь....., ни опору, ни кузов, я думаю рубль это болт обломанный выкрутить)))
Запчасти из США
« Ответ #352 : Февраль 02, 2015, 08:27:03 pm »
  • скорей всего, да
    « Ответ #353 : Февраль 03, 2015, 12:31:45 pm »
    Ух!
    :afro: :afro: :afro:
    так и есть...
    Сварные работы это соврешенно иной ценник ;)
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
      • pixelpro.ru
    « Ответ #354 : Февраль 03, 2015, 12:39:28 pm »
    Спорить не буду, мне озвучили цену, я поделился с вами, звоните туда сами, выясняйте, или можно дальше гадать
    +7(916)6722985
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
      • pixelpro.ru
    « Ответ #355 : Февраль 16, 2015, 04:15:16 pm »
    Читал читал, Так и не понял, какие подушки брать для 410. В теме много пишут, но не уточняют, для блейзера или тах.
    +7(916)6722985
    Оффлайн Серж
    « Ответ #356 : Апрель 13, 2015, 06:40:03 pm »
    Думаю в тему напишу. Правое крыло визуально относительно капота просело на 1-1,5см, при этом зазор между ним и дверью везде практически одинаковый, ну если только вверху самую малость отличается.. Подозрение пало на подушки и уж извинят меня все написавшие в теме, я тоже присоединюсь к АСТРОНОМу: (уже пытались систематизировать "аналоги"  :) от ЗИЛ) я тоже из всей темы не совсем понял, на какого коня какая сбруя...Будьте добры, напишите уж точно, чтобы идти в магазин не с тупым видом круглыми глазами.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #357 : Апрель 13, 2015, 06:45:54 pm »
     Серж, сфотографируй то что у тебя там. И крыло сбоку и как опора стоит.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #358 : Апрель 13, 2015, 06:51:31 pm »
    Да блин! Была такая мысль сегодня! Но приехал уже по темному и какое там фотать... ;).Завтра обязательно сделаю.С опорой наверное труднее будет, ямы под боком нет... :(
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #359 : Апрель 13, 2015, 06:53:31 pm »
    PS левая сторона, как ни странно выглядит ровно, капот по крылу красиво стоит. И ещё вспомнил....Справа отбойника резинового нет, сгнил и потерялся, но не думаю что это так повлияло. ::)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
