Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 201573 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #405 : Апрель 15, 2015, 10:30:41 pm »
Может чем то поможет
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=586&t=83518
engineer-2
« Ответ #406 : Апрель 15, 2015, 11:46:20 pm »
  Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос - при затяжке болта куда будет упираться верхний край втулки? Отвечаю по собственному опыту - легко сминая и при этом отрывая от резины верхнюю тонкую шайбу подушки, втулка упрется либо в закладную гайку, минуя кузов, или, если есть несоосность, в край отверстия в поперечине. То есть, как ни тяни болт, жесткого соединения не будет, и при разгоне и торможении кузов будет ходить по раме вперед-назад, насколько позволит упругость резины. Отверстия в ушах рамы намного больше, чем выступ на зиловской подушке - опять же неправильно.
 Я этими вопросами озадачился в прошлом марте (стр. 15-16)  - уже больше года езжу, кузов как замолчал на неровностях, так до сих пор и молчит и двери закрываются отлично. Пробовал с месяц назад болты подушек - не подтягиваются. Правда, трудозатрат, конечно, много, просто переставить подушки намного легче.
Оффлайн verner
« Ответ #407 : Апрель 15, 2015, 11:54:19 pm »
Вы знаете, время поздее, спорить не хочется. Пересмотрите конструкцию еще раз внимательно и ответите завтра. ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #408 : Апрель 16, 2015, 11:35:37 am »
Добрый всем день! Уточню по втулкам: есть труба 20мм с толщиной стенки 1,2-1,5мм. Использовать можно? Или 22мм (1/2) это принципиально?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #409 : Апрель 16, 2015, 11:54:44 am »
Я себе ставил 20мм нержавейку, пока все нормально
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #410 : Апрель 16, 2015, 12:01:14 pm »
Да, только её варить будет сложно если делать так как Инженер- у него реально надежный вариант.
Оффлайн Серж
« Ответ #411 : Апрель 16, 2015, 12:59:13 pm »
Что то не найду его сообщений на эту тему... :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #412 : Апрель 16, 2015, 01:03:04 pm »
(стр. 15-16)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #413 : Апрель 16, 2015, 01:28:48 pm »
Стр 15 16 в этой теме.
Оффлайн Серж
« Ответ #414 : Апрель 16, 2015, 01:45:50 pm »
(стр. 15-16)
 Ребятки, спасибо! Я его НИК по русским буквам искал  ;D
И на сколько я понял из его описания, конструкция получается примерно такая
Размер 90 я сам замерял в магазине  ;) Ну это я думаю не сильно критично.
PS Оси не нарисовал, да простят меня чертёжники... ::)
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2015, 01:56:39 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #415 : Апрель 16, 2015, 01:53:49 pm »
И вот что ещё нашел в паутине. Верхняя втулка с металлическим кольцом, здесь уже самоделкины сами точили что то подобное
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн verner
« Ответ #416 : Апрель 16, 2015, 04:02:11 pm »
(стр. 15-16)
Вот как то так
Оффлайн Серж
« Ответ #417 : Апрель 16, 2015, 04:39:41 pm »
verner
Вот как то так
А я что не правильно нарисовал? ;) Я только весь узел в сборе опустил...Но мне кажется, что на фото Инженера эта втулка ставится "шайбой" к кузову...т.е. как на моём рисунке верх соответствует верху...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн verner
« Ответ #418 : Апрель 16, 2015, 04:50:06 pm »
Да все правильно ты нарисовал Серж, я просто не пойму зачем там что то варить.
Оффлайн Серж
« Ответ #419 : Апрель 16, 2015, 05:01:40 pm »
Сейчас народ набежит, расскажет, что, зачем и почему.Я думаю для жесткости конструкции, чтобы (если шайбу к трубке не приварить) шайба не "гуляла" по плоскости подушки. Хотя она не должна гулять сидя отверстием х12 на болте х12....ХЗ..... ::) Только я вот не совсем понял, ведь верхняя подушка в стакане своем стоит...тогда нужна просто втулка...Блин, одни загадки, что то техническая мысль не хочет работать..
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2015, 05:04:25 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
