Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 201725 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #390 : Апрель 15, 2015, 06:00:32 pm »
Выступы на 11 , ещё после 8 и по краям на 14
Оффлайн Серж
« Ответ #391 : Апрель 15, 2015, 06:42:39 pm »
Т.е. 10 комплектов (одна верхняя и одна нижняя)  итого 20, плюс 2 комплекта (одна верхняя втулка и одна нижняя) итого четыре самобытные вперед под радиатор. Так я понимаю? ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #392 : Апрель 15, 2015, 07:04:53 pm »
Ну кажется более-менее разобрался ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #393 : Апрель 15, 2015, 07:14:09 pm »
Между D и  E ещё одна. Она в глубине ЗА рамой.
И спереди самый обычные зиловские прекрасно у меня встали без доработок.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #394 : Апрель 15, 2015, 07:19:00 pm »
На круглом 12 шт! 10 одинаковых, и две передние , где радиатор, другие, но они как правило у всех целые!  На схеме нет еще пары, в районе задних арок.  Это точно!
Оффлайн Серж
« Ответ #395 : Апрель 15, 2015, 07:22:27 pm »
Позиция "D" как бы двойная...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #396 : Апрель 15, 2015, 07:24:23 pm »
Ну в общем выяснили. ;) Бюджет вместе с болтами, по нынешним ценам, рубля в 3 выходит
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #397 : Апрель 15, 2015, 07:26:18 pm »
У меня передние провалились и были в хлам)
 Прекрасно встали зиловские.
Оффлайн Серж
« Ответ #398 : Апрель 15, 2015, 07:28:30 pm »
Передние "А" или "В"? У меня "А" более менее, судя по фото, а вот "В" да, тоже провалились... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #399 : Апрель 15, 2015, 07:32:04 pm »
А, разглядел! между ними  правда с пол-метра где то :)
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #400 : Апрель 15, 2015, 08:00:36 pm »
Если я где ошибся, прошу выполнявших данные работы скорректировать.
Всё правильно.
И еще, для уточнения - втулка из трубы проходит через кронштейн на раме, и при работе подушек на амортизацию кузова (вертикальные перемещения относительно рамы), выполняет вертикальные перемещения относительно этого самого кронштейна?!
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #401 : Апрель 15, 2015, 08:07:19 pm »
А - провалились в раму и сгнили сами.
 В - провалились в раму , сгнили и сдохли кронштейны кузова сильнее чем у тебя.. хотя... не знаю как насчет сильнее, если ты отмоешь и почистишь- может и слабее.
D - провалились в раму , сгнили и сдохли кронштейны кузова с задней части.
Остальные- в идеале.
Поставил выточенные шайбы в раму  с А,В,D, в В их вварил, остальные просто плотно лежат пока.
Зиловские подушки поставил только по А и В
Кузов встал ровно.
Летом заморочусь остальными.
 Из плюсов- появился отличный доступ к трубкам, проводке АКПП , вообще снизу с машиной общаться приятнее.
Перед работами как следует промой всё керхером- сильно облегчит жизнь.
 Промой раму в самом нижнем месте там где опора С - это нижняя точка с маленьким сливным отверстием, оно наверняка забито наглухо.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #402 : Апрель 15, 2015, 08:08:35 pm »
Да, втулка зажата между кузовом сверху и нижней шайбой.
 И обе подушки ходят по ней как по направляющей. Т.е при приседании кузова расслабляется нижняя подушка и сжимается верхняя, при подъёме- наоборот. Но в сумме всё это жестко связано и поэтому кузов нормально зафиксирован относительно рамы.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #403 : Апрель 15, 2015, 08:34:10 pm »
:afro:       Маштабы разрушений будут видны только при снятии подушек, мои производили впечатление,  внешне вполне живых,пока не снял, ;D и не увидел раз...ные отверстия в кронштейнах раза в два больших чем должно быть :)  и полное отсутствие втулок(верхняя шайба), уголь и истертая резина внутри! Как они работали? Да никак!!! крыло цепляло за дверь вверху, а жопа отбивала так как будто подвески нет совсем, как на телеге!
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #404 : Апрель 15, 2015, 08:37:56 pm »
У меня сзади ( самые последние)  в кузове обе закладные провернулись, так и пришлось оставить открученными.
 Летом развлекаться буду, Звуки да, те ещё)
