Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 201616 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #375 : Апрель 15, 2015, 06:39:38 am »
Нет,с резинками всё нормально,все на месте и в норме.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #376 : Апрель 15, 2015, 06:46:21 am »
  • Я не спец, но такое ощущение, что подушка в ногах водителя прошла сквозь опору и провалилась, по этому так вывернуло капот и разбежалось крыло с дверью.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #377 : Апрель 15, 2015, 07:59:33 am »
    Так сторона крыла там где петля с капотом вровень.
    Начало крыла у телевизора тож, практически вровень.
     А провалена середина крыла.
    Короче полюбому опору варить, с ухом рамы при необходимости разбираться, подушку можно оставить и родную. Пока по крайней мере.
     Если восстановить всё перечисленное по обеим сторонам то в любой момент замена этих двух  подушек займет час от силы при необходимости.
    И , обязательно, глянь на задние, перед задними арками- если спереди жопа то сзади она ещё хлеще.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #378 : Апрель 15, 2015, 12:03:16 pm »
    Опоры проварить относительно просто, куда интереснее, восстановить и усилить, усилители пола там где гайки, у меня варить было некчему :-\,формовал из 2мм ,  варил над головой, и через пол, кстати гайки у меня были провернуты (стопора сгнили) и пол вскрывал в трех местах, странно , видимо  сильно нагруженные места, ,а весь кузов и пороги родные в отличном состоянии!
    Оффлайн Pilot
    • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
    « Ответ #379 : Апрель 15, 2015, 12:19:02 pm »
    Ну и в продолжение... С утра, ещё до фоток, заехал в магаз поглазеть на "нашумевшие" подушки кабины ЗИЛ-130. Вот что нашёл:
    Подушка нижняя 130-5001332-Б
    у неё внутри металлическая трубка.
    Был ещё вариант с индексом В 130-5001332-В
    слева естественно "Б" справа "В". Стоимость 110р/кг  ;D
    посчупал и как то стало непонятно, есть ли там трубка... ::)
    Подушка верхняя 130-5001364-Б
    я вот тоже потихоньку дохожу до процесса замены подушек
    нижние, как я понял, нужно брать с маркировкой "В". втулки в ней нет
    точить втулку из 1/2-дюймовой трубы длинной 58мм
    далее нужно увеличить отверстие одной из шайб на нижней подушке до внешнего диаметра трубы-втулки (либо втулку сточить на конус и "продавить" это отверстие)
    Высоты подушек 45 и 25 мм соответственно
    Втулка нужна для того, чтоб подушки не сдавило болтом при установке до упора (чтоб оставалась амортизирующая способность)
    т.е. после установки втулки, подушки можно сдавить максимум на 20-22 мм, что обеспечит необходимую жесткость/мягкость и высоту кузова над рамой.
    ну и судя по всему, подбирая игру втулок, можно регулировать мягкость и амплитуду колебаний кузова над рамой.
    Если я где ошибся, прошу выполнявших данные работы скорректировать.
    Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #380 : Апрель 15, 2015, 12:23:24 pm »
    Я площадку сгнившую к которой закладуха просто вырезал чтоб пол не вскрывать.
    Дальше с неё закладуху снял и вварил на п образный профиль стандартный.
     И сам профиль приварил к живым боковинам родной опоры.
    И по кругу и через отверстия сделанные в профиле- насквозь.
     Как итог - очень мощная конструкция и никакой сварки по полу.
    4 года живет- хоть бы хны.
     Приятно то что открытые торцы профиля- прекрасно вентилируются и промываются.
    Болты брал более длинные от как-го то автобуса( педальный узел)
    А зачем оставлять зазор? Затягивать именно до упора во втулку.
     Амортизация идет за счет резины  вокруг  втулки внутренней . Ухо рамы то никаким боком ко втулке не прикасается, поэтому при полной затяжке прекрасно все амортизируется.
    « Последнее редактирование: Апрель 15, 2015, 12:31:52 pm от mousoff »
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #381 : Апрель 15, 2015, 01:38:59 pm »
      Я пол вскрывал что бы гайки удержать, 1,5 года назад, когда лифтовался, а нынче заиграли зазоры и я полез , а после варил не пол, а через уже вскрытые окошки, проваривал трешины кронштейна  а в остальном делал так же!  и это в двух под передними стойками остальные только на раме
    Извини ,заблуждение :) не почувствуешь                 Главное  при этих подкладухах  и сварках выдержать одинаковый размер кронштейн -кузов, на всех опорах по стороне, иначе потом зазоры дверей, равнять придется шайбами! Еще совет, подушки зил верхняя, та же идет и на мтз-80, только дешевле и не комплектом, а шт 120руб, а  нижние я брал, от реактивной тяги урал, более похожа на родную! 45руб :)
    « Ответ #382 : Апрель 15, 2015, 01:39:46 pm »
    Всё правильно.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #383 : Апрель 15, 2015, 04:42:36 pm »
    Первые 4 фото-это левая, водительская сторона, все следующие фото кузова - правая сторона. Я так понимаю, что варить нужно в тех местах, куда провалились чашки. На фото это хорошо видно. Но вот как туда подлезть, если мешает опора рамы?! Весь этот гемор вырезать или варить поверх, на живые места?
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #384 : Апрель 15, 2015, 04:48:12 pm »
    Дак уж лучше и подушки за одно заменить, я не думаю, что они лучше металла за это время стали  :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #385 : Апрель 15, 2015, 04:55:30 pm »
    И ещё пара вопросов: ;) зачем точить втулку из трубы если в варианте "Б" втулка с металлической трубкой внутри и шайбами сверху. Единственное, что у неё больше диаметр отверстия по сравнению с "В". И второе: получается что нужно 8 комплектов ( 8 верхних и 8 нижних втулок), под радиатором я пока не считаю, там понятно. Или я что то не так считаю? ::)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #386 : Апрель 15, 2015, 05:02:18 pm »
    Всего их 12 в Блейзере включая передние.
    Приподнимаешь кузов, выдергиваешь подушки из под передних стоек - места для сварки с головой. Для приподнять достаточно приотпустить все болты с одной стороны, заднюю и над чулком  можно вообще не трогать.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #387 : Апрель 15, 2015, 05:29:39 pm »
    Есть два варианта-либо я слепой, либо глупый...Насчитал с одной стороны 4 места опоры: возле заднего бампера, возле задней двери, возле передней и совсем переднюю. Или комплект как то не так выглядит? Куда то нужны какие то втулки, куда то какие то нет...Уж не ругайтесь, не могу сообразить..
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #388 : Апрель 15, 2015, 05:33:29 pm »
    Сзади под бампером, над чулком( она чуть в глубине), прямо перед задней аркой, под средней стойкой , под моторным щитом ( там где фотки) и под передним бампером.
    Втулки всюду нужны.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #389 : Апрель 15, 2015, 05:37:47 pm »
    Если я правильно понял, то 5,6,9 и еще где то сзади  :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
